Нужен цветной газ - чёрный. >>>
"Справочник химика", в шести томах
Все шесть не нужны: основные свойства соединений - том II. Лучше задумайтесь, куда денется поглощённая этим "чёрным газом" энергия. Кроме того, спектр поглощения газов - линейчатый. А у нагретого источника излучения - непрерывный. Причём у нагретого до 300-400 градусов - в достаточно широком диапазоне. Тут не аналитическая химия нужна, а весьма умело применяемая физика. Или брезентовая роба. |
Sameman Пользователь Ранг: 27 |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо за наводку. А чего, неужто она газ разлагать будет? Да хоть чего-то поглощать будет. Собственно для физики этот газ и нужен. Этот, оксид азота, он к чему неагрессивен? Там вот два есть - какой, 1963 или 1971 года? |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Собственно Вам уже правильно сказали, что спектр поглощения любого газа линейчатый, т.е. он поглощает только определенные длины волн. Поэтому в частности и непрозрачного газа быть не может. Для ИК-диапазона можно поподбирать какую-то смесь газов, которая будет его заметно перекрывать, но "дыр" будет больше чем зон поглощения. Возможно, Вы идете неправильным путем, и задача может быть решена как-то по другому. Но без понимания того, чего Вы добиваетесь, рекомендаций никто дать не сможет. Для чего это? Не надо подробностей, только скажите чего Вы этим хотите добиться: экранировать что-то от ИК излучения, уловить излучение (нагреть газ), или...? Если как какой-то теплоноситель, то смотрите элегаз (SF6). |
Sameman> Наверно только электроны и считал, ничего прикладного, кроме водки ![]() Водка - из разряда городских легенд. Кстати, помимо той, что изложена на этикетке известной марки, есть еще одна - Менделеев-де зимой брал с собой спирто-водные растворы разных концентрации, оставшиеся после измерений. И подносил их для дегустации извозчикам... гайцы не свирепствовали, чего добру пропадать... И записывал оценки. А потом обработал статистически, вот тебе и 40% - любимая концентрация питерских извозчиков ![]() Серьезно - Менделеев, как никто до него и мало кто после занимался прикладной наукой. |
НикНик Пользователь Ранг: 305 |
Это неверно. Газ, состоящий из многоатомных молекул, имеет полосы поглощения. Так как на электронные переходы накладываются колебательные и вращательные переходы. Для чего ж тогда в ААС используют корректоры фона? Откуда бы этот фон взялся? |
neutrino Пользователь Ранг: 265 |
А причем тут ААС? Вы бы еще что-нить другое привели в пример ![]() |
Да, я сознательно утрировал пояснения для неспециалиста в этой области. Но сути это не меняет. |
Это неверно. Газ, состоящий из многоатомных молекул, имеет полосы поглощения. Так как на электронные переходы накладываются колебательные и вращательные переходы. Так лучше? |
Ха! Он и вагоны, говорят, считал, а в результате рецептуру бездымного пороха вычислил.
Ответов в этой теме: 79
