рН дистиллированной воды >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: рН дистиллированной воды
kump
Ранг: 3359
10.10.2012 // 12:29:56
В чём может быть причина закисления дистиллированной воды?
Дистиллятор ДЭ-4 ( кислотой не промывали, чистили механически 1,5 года назад)
Уд.электропроводность 1-2 мкСм/см остальные показатели тоже в норме.
А рН 4,8 - 5
Kalambet
Ранг: 484
10.10.2012 // 12:35:52
Например, очень маленькая буферная емкость плюс углекислота из воздуха.
kump
Ранг: 3359
10.10.2012 // 14:39:09
Kalambet пишет:
Даже свежеперегнанная.
smihailov
Ранг: 5
10.10.2012 // 15:46:07
По ГОСТ - 5,4 - 6,6. Вы уверены в своих измерениях? У Вас всё близко! Кислотность не должна быть 7.
Степанищев М
Ранг: 3491
10.10.2012 // 17:49:46
У Вас, случайно, пары соляной кислоты в воздухе не летают или что-либо подобное? В лабораториях такое нередко случается.
Шуша
Ранг: 2852
10.10.2012 // 17:57:02
Строго говоря, если УЭП в норме, то и pH должен быть в норме. Даже небольшое подкисление должно сильно отразиться на УЭП из-за аномальной подвижности протона.
Скорее всего, что-то не так с измерением рН. Давайте подробности: какой прибор, какой электрод, градуировку давно делали, по буферам проверяли? Раньше все нормально было? И т.д.
ЗЫ. Кстати, давно хотел предупредить народ: "Не доверяйте стандарт-титрам производства Переяславль-Залесского. Они отчаянно халтурят. Мы и сами сталкивались и от других слышали."
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
Шуша
Ранг: 2852
10.10.2012 // 18:02:56
Степанищев М пишет:
Возможно и да, но я думаю УЭП они тоже не протоке, а в стакане меряют. На нее тоже должно повлиять.
kump
Ранг: 3359
10.10.2012 // 19:40:19
smihailov пишет:
Эту воду нам приносят на анализ.
Проверяли рН метр по образцовым растворам. Это первое, что пришло в голову. рН воды стабильно от партии к партии 4,8 - 5. Незначительно, но всё-таки кислее нормы.
По поводу паров кислот, была и такая мысль, ибо этот дистиллятор расположен в моечной, где используют хромпик, смесь Комаровского и пр.
Но действительно, электропроводность должна увеличиться, а тут она значительно ниже верхнего предела - 5 мкСм/см.
Интересно, что рН воды из других лабораторий, расположенных в этом же городе, работающих на этой же воде и тоже ДЭ-4 нормальная 5,5-5,8. В том числе и нашей. А у нас дистиллятор тоже расположен в моечной.
Может это быть от сорта стекла? У них вода собирается по силиконовым шлангам в 20-литровую бутылку, закрытую и расположенную на качалке т. е в неё никто не лазит, а только наклоняют и наливают сколько надо.
11.10.2012 // 0:05:39
А моют?
kump
Ранг: 3359
11.10.2012 // 8:56:51
А моют?
Я попросил вымыть баллон этой же водой, нагнать и сразу же принести на на анализ. Результат тот же.
Ещё правда, один аспект. Воду они приносят в ПЭТ бутылках (новых), закрываемых герметично пробкой со стопорным кольцом.
Marlin
Ранг: 66
12.10.2012 // 22:14:42
Несколько лет назад была аналогичная проблема с подобным дистиллятором. рН свежеприготовленного дистиллята был 4,5. Подозрения на пары кислот, углекислоту и т.д. не оправдались. Замена дистиллятора на новый решила проблему. Т.е. причину закисления дистиллята нужно искать в самом аппарате.
