рН дистиллированной воды >>>
  Ответов в этой теме: 27
clatrat
Ранг: 1059
16.10.2012 // 16:11:39
Marlin пишет:
Несколько лет назад была аналогичная проблема с подобным дистиллятором. рН свежеприготовленного дистиллята был 4,5. Подозрения на пары кислот, углекислоту и т.д. не оправдались. Замена дистиллятора на новый решила проблему. Т.е. причину закисления дистиллята нужно искать в самом аппарате.
А причин-то не так и много можно найти технически...
1). Имеется куб и конденсатор, стальные. В течение длительной эксплуатации при температуре кипения воды и давлении чуточку больше атмосферного вряд ли что-то происходит серьезное с металлом. Хотя..
2). Имеются прокладки. Как правило, резиновые. Их можно заменить на более инертные.
3). Материал ТЭНа. Чаще всего встречаются медные и стальные. Не знаю какой лучше. При профилактической чистке, несомненно, удобнее стальные.
4). Подводящие-выводящие коммуникации. Лично проверено, что использование более полугода без замены шланга на выходе дистиллята ухудшает его(дистиллята) качество. Особенно, если шланг длинный.
kump
Ранг: 3359
16.10.2012 // 20:26:57
clatrat пишет:
Каким образом ухудшает? По какому показателю?
clatrat
Ранг: 1059
17.10.2012 // 12:30:55
kump пишет:
По перманганатной окисляемости, к примеру, если рассматривать ГОСТ 6709. Резиновый шланг любит покрываться микротрещинами, в которых копятся случайные загрязнения. Силиконовый шланг неплохо сорбирует углеводороды.
Rudy
Ранг: 385
22.10.2012 // 19:29:12
Marlin пишет:
n лет тому назад, работая на ICP MS HR проверяли качество воды после разных систем очистки (главным образом 18,2 Мом), но и дистиллированную для коллекции. По Sn и Pb она была более грязная, чем исходная водопроводная. Очевидная пайка мягким припое, а где припой, там и флюс, а если по стали, да и по меди зачастую, так флюс солянокислый. Может сорбируется где, а потом потихоньку вымывается кипятком.
kump
Ранг: 3359
22.10.2012 // 20:02:22
Rudy пишет:
Marlin пишет:
Ну на Д-4 пайки нет, там нержавейка, похоже аргонная сварка.
Программный комплекс Lab5725X Программный комплекс Lab5725X
Программный комплекс Lab5725X позволяет автоматизировать процесс трудоемких вычислений процедур внутрилабораторного контроля качества результатов количественного химического анализа в соответствии с требованиями РМГ 76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003.
Улыбочка
Ранг: 36
06.08.2013 // 18:20:06
Поменяли всё, в том числе и дистиллятор, правда марка дистиллятора осталась та же. Вода кислая и всё! Воду на анализ берём сразу же, она всё равно кислая. Возможно ли, что она в процессе перегонки хватает в себя что-нибудь (недалеко шкаф с кислотой)? После чистки от накипи ну пару минут проходим по нижнему пределу, а потом всё то же. Больше ничего не дадут менять, разве только меня...
Степанищев М
Ранг: 3491
06.08.2013 // 21:28:17
Улыбочка > "Поменяли всё, в том числе и дистиллятор, правда марка дистиллятора осталась та же. Вода кислая и всё!"
Вполне может набирать, если кислоты летучие и закрыты неплотно. Для изменения pH дистиллята много паров не требуется - носом Вы их не почувствуете. Для проверки временно уберите кислоты и проветрите помещение.
Если дело не в кислоте, могут быть и другие причины. К примеру, чем контролируете pH? Перед измерением pH воду охлаждаете или полагаетесь на термокомпенсацию? Пробовали измерять в другой лаборатории?
Можете, кстати, попробовать отбирать воду на анализ и не сразу после перегонки.
Serga
Ранг: 1806
06.08.2013 // 22:14:18
Улыбочка пишет:
Вода кислая и всё!
Дистиллят всегда кислый. СО2, скорее всего причиной.
Улыбочка
Ранг: 36
07.08.2013 // 16:40:26
Т.е. если рН померить через часок, то всё будет ок? А электропроводимость, насколько я понимаю это тоже поползёт вверх. Завтра буду пробовать... Интересно, а деионизатор поможет?
Serga
Ранг: 1806
08.08.2013 // 7:13:55
Улыбочка пишет:
Едва ли. Она еще и дополнительный СО2 из воздуха начнет растворять.
Если использовать деионизатор, то сопротивлене у воды понизится, конечно, но концентрация органики возрастет очень сильно. Деионизованная вода непригодна для ВЭЖХ совсем. (Но зато очень пригодна для генераторов водорода и еще в кое-каких приложениях).
Вы определитесь вначале, для чего вам нужна вода.
