Результат в протоколе ниже предела обнаружения методики. >>>
лошарик Пользователь Ранг: 305 |
Редактировано 4 раз(а) I. В теме Работаем с этими данными. 1. Результаты попадают в диапазон МИ, т.к. они больше, чем 0,05. 2. Округляем результаты, отбрасывая незначимаемые цифры: по этой МИ в данном диапазоне погрешность 28%, т.е. эти результаты должны выглядеть как С1 = 0,072 и С2 = 0,061. 3. Учитываем степень концентрирования (К = 0,2): Х1 = 0,0144 и Х2 = 0,0122. 4. Оцениваем результаты на повторяемость: по этой МИ в данном диапазоне повторяемость 22%, следовательно, 0,0022 < 0,0029. Констатируем хорошую работу и продолжаем вычисления. 5. Усредняем результаты: Хср. = 0,0133 и предполагаем, что среднее значение находится в ОА. 6. Результату анализа приписываем норму погрешности, равную норме погрешности диапазона, в котором определено значение концентрированной пробы (по этой МИ это диапазон от 0,05 до 0,2 (вкл.) и, соответственно, норма погрешности составляет 28%). Т.е. погрешность определения равна: 0,0133 х 0,28 = 0,0037. Концентрирование (в данном конкретном случае) было выполнено правильно, т.к. результат в концентрированной пробе попадает в ближайший диапазон. 7. Если ОА позволяет, записываем результат следующим образом: 0,0133 ± 0,0037. 8. Если ОА не позволяет, записываем результат следующим образом: < 0,05. Несмотря на то, что методика позволяет концентрировать пробу. II.
1. Уважаемый clatrat получил результат, очень похожий на мой, но расчёт «идеологически» не выдержан и это не позволяет КД «принять» разъяснения clatratа: «Вы … пытались убедить меня в том, что к погрешности должны применяться те же операции, что и к результату. Но я … считаю, что это, как минимум, нелогично.», «…с какой стати погрешность будет удваиваться? Чем вообще обусловлена погрешность методики, если без разбавлений и упариваний, т.е. предварительных операций с исходной пробой. Это дрейф показаний приборов, неодинаковость прибавления реактивов, доведения объемов растворов до метки в колбе и т.п. Непонятно, почему все это должно ухудшиться в 2 раза (и почему именно в 2), если я проделал операцию упаривания?» Здесь я полностью согласна с КД. 2. Проверяющие правильно говорили. Только фраза «…погрешность надо брать от того диапазона, в котором работаем» означает, что погрешность эта приписывается результату анализа (тому, который получен после учёта степени разбавления/концентрирования, тому, который будет красоваться в протоколах (по тексту МИ он обозначается как «Х»)), а не тому, который Вы назвали графическими концентрациями (по тексту МИ он обозначаются как «С»). И тогда погрешность не будет больше результата никогда! III. 1. Если конечный результат вне диапазона МИ и вне ОА, то остаётся только записать в протоколе: «вне ОА».. 2. Если конечный результат вне диапазона МИ, но укладывается в ОА, то в паспорте лаборатории Вами должны быть указаны нормативы контроля (обычно они равны нормативам предыдущего диапазона) и тогда Вы смело можете следовать алгоритму, изложенному в I-ом разделе (см. выше). IV.
1. Приведу текст МИ. 12.2. В том случае, если массовая концентрация ионов марганца в анализируемой пробе превышает верхнюю границу диапазона, то допускается разбавление пробы таким образом, чтобы массовая концентрация ионов марганца соответствовала регламентированному диапазону. Результат анализа Хср в документах, предусматривающих его использование, может быть представлен в виде: где Δ’ - значение характеристики погрешности результатов анализа, откорректированное на величину погрешности взятия аликвоты.2. Думаю, что корректировка на величину погрешности взятия аликвоты это оценка этой самой погрешности на фоне погрешности результатов анализа: т.е. расчётным путём, либо экспериментально надо доказать, что погрешность взятия аликвоты незнАчима по сравнению с погрешностью результатов анализа. Ну, или не доказать… И уж никак корректировка на величину погрешности взятия аликвоты не означает арифметических действий с рассчитанной величиной погрешности (умножение - деление), как предлагает clatrat! 3. «Как именно это сделать». Мы проводили специальный эксперимент: оперативный контроль точности методом разбавления и с использованием ОК. Набрали результаты, убедились, что при разбавлении мы получаем результаты, укладывающиеся в нормативы (ужесточённые лабораторные), написали бумагу (погрешность взятия аликвоты при соблюдении определённых условий (t*, пипетки-колбы, гомогенизация такая-то и столько-то,..) не влияет на погрешность результатов анализа) и всё. Не знаю, правильно ли это. 4. Не знаю что делать, если погрешность взятия аликвоты окажется значимой. Точнее, пожалуй, не знаю наверняка, но скорее всего она должна суммироваться, но не «тупо», а так, как, например, погрешности разных источников при расчёте погрешности приготовления стандартных растворов. V. "Предварительная операция с пробой»: гомогенизирование пробы (тщательное – «халявное»), отбор представительной пробы (правильный – неправильный), погрешность измерительного «прибора» (пипетка – цилиндр – мерный стакан - мензурка), изменение объёма пробы в зависимости от её температуры (6*С – 25*С), непосредственно процедура разбавления (5 см3 пробы + 20 см3 воды - 5 см3 пробы + вода до метки в мерной колбе на 25 см3)… есть где «развернуться» погрешностям при получении результата анализа. VI.
1. Приведу текст МИ. 12.3. Если массовая концентрация ионов марганца в анализируемой пробе ниже минимально определяемой по методике концентрации, то допускается концентрирование выпариванием. В этом случае одновременно с анализируемой пробой ведут контрольный анализ аттестованного раствора с содержанием ионов марганца или соответствующим содержанию их в исходной рабочей пробе. Результат анализа исходной рабочей пробы признают удовлетворительным, если выполняется следующее условие: где X - результат контрольного измерения массовой концентрации ионов марганца в образце для контроля (аттестованном растворе); С - аттестованное значение массовой концентрации ионов марганца в образце для контроля (аттестованном растворе); К - норматив оперативного контроля процедуры анализа. - значение характеристики погрешности результатов анализа, откорректированное на величину погрешности концентрирования пробы. По-моему, здесь пропущено выделенное мной слово. 2-4. см. раздел IV. VII. Уважаемый clatrat! Понять это я не в силах: «здесь читать, здесь не читать, здесь я рыбу заворачивал…» |
clatrat Пользователь Ранг: 1044 |
Уважаемая лошарик! Слюной брызгать и что-то доказывать не буду, потому что обсуждаемый вопрос лежит в области "а мы вот делаем вот так у себя в лаборатории и проверяющие довольны". Все нормативные документы с МВИ сделали нас заложниками математического мракобесия. Я полностью согласен с вами, что иногда здравый смысл сухого расчета "в столбик" и крепких опытных рук превалирует над необходимостью слепо следовать прописи методик. Но, иногда и мне хочется стать буквоедом и цинично выдавать результаты анализа как написано в методике. То есть 0,0132±0,0155 (первоисточник от КД). Какие тексты методик, - такие и результаты анализа. За свое вероятное косноязычие извиняюсь, и не в первый раз - не российскую школу посещал |
Всем бы такими "косноязычными" быть! Уважаемый clatrat, написав о своём непонимании я имела ввиду то, что Вы сами себе противоречите в приведённой цитате! Да и то, что Вы трактуете текст так, как Вам в данной ситуации выгодно: при разбавлениии - делай так, а при концентрировании - эдак! Тут КД дважды прав: во-первых, не должно быть вариантов прочтения нормативной документации, а во-вторых - концентрирование и разбавление - две стороны одной медали и, соответственно, алгоритм расчёта погрешности должен быть одинаковым! Я, описывая то, как делают "у нас", уточнила, что не знаю, правильно ли это. Форум для этого и существует: разобраться, выслушав разные мнения, и найти правильное (единственно верное) решение. И Вы тысячу раз правы в том, что методики написаны криворукими (точнее косноязычными ) ![]()
КД Пользователь Ранг: 177 |
Получается, что Вы в итоге также умножили погрешность рабочего диапазона на коэффициент разбавления (0,2) как и результат измерения. Хотя "идеологически" подошли к этому более верно ![]() Про выделенное слово согласен. Кстати, новое издание методики на медь с диэтилдитиокарбаматом свинца (ПНД Ф 14.1:2:4.48-96) уже не делает различий между предварительными операциями с пробой. И никаких корректировок (на величину погрешности взятия аликвоты или на величину погрешности концентрирования пробы) не предполагает (они уже заложены в бюджет неопределенности). Наверное, методика на марганец со временем подвергнется тоже подобной метаморфозе... |
Ответов в этой теме: 24
