Результат в протоколе ниже предела обнаружения методики. >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: Результат в протоколе ниже предела обнаружения методики.
AntonyN6
Ранг: 1025
12.10.2012 // 9:47:11
Уважаемые химики.
Можно ли в протоколах анализов ставить значение вместо ниже предела обнаружения - отсутствует. Желательно со ссылками на НД где это прописано.
Ed
Ранг: 3355
12.10.2012 // 10:15:42
AntonyN6 пишет:
Уважаемые химики.
НД, где это прописано конкретно - я не видел. Ну, может здесь, можно "за уши притянуть":
"СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ. Требования к документам, выдаваемым аккредитованной лабораторией по результатам выполненных аналитических работ"
2.3 Информация о результатах испытаний.
2.3.1 Документы по результатам испытаний должны содержать следующую информацию о выполненных испытаниях:
П р и м е ч а н и я
1. Для показателей, подлежащих количественной оценке, указывают полученный результат и единицу измерений.
Но лично я считаю, что писать "отс" - не правильно, потому что обнаружить можно что угодно и где угодно. Но если Вы указываете определенную официальную методику (а это обязательно), то у нее есть нижний предел, его и надо прописывать, чтобы не было разночтений.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
12.10.2012 // 18:48:41
Поправил название темы.
См. также:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=6720
12.10.2012 // 20:59:27
AntonyN6 пишет:
Уважаемые химики.
Нельзя. Отсутствие - слышком ответственное заявление. С юридической точки зрения
ekosam
Ранг: 352
12.10.2012 // 21:59:02
Мы пишем в протоколе: меньше... с указанием величины нижнего предела обнаружения.
Lara27
Ранг: 39
23.10.2012 // 16:40:11
AntonyN6 пишет:
Уважаемые химики.
Не думаю, что существует НД, в которой было бы прописано подобное.
Мы пишем в таких случаях: "ниже предела обнаружения", других вариантов не вижу.
Ассоциация Развития Экомониторинга Ассоциация Развития Экомониторинга
Ассоциация является объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия в осуществлении деятельности, связанной с разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения, оборудования и сервисов на их основе для осуществления мониторинга окружающей среды и продвижения совместных инициатив, направленных на создание в Российской Федерации высокотехнологичной системы экологического мониторинга
Ирина Николаевна
Ранг: 10
24.10.2012 // 10:09:53
Я тоже думаю, что писать "отсутствие" некорректно. Просто Ваша методика не рассчитана на такие концентрации. Я в таких случаях в Протоколах КХА тоже пишу "ниже предела обнаружения",соответственно и погрешность не рассчитать. Вот здесь надёжно-прочерк.
Spark
Ранг: 101
24.10.2012 // 10:44:49
А если результат выше диапазона? фраза в протоколе "результат подтвержден контролем...." расхожа, но насколько она правильна?
AlexUnder
Ранг: 1616
24.10.2012 // 11:09:33
Считаю, что можно писать "отсутствие по ГОСТ ХХХХ.ХХ", при этом по ГОСТ УУУУ.УУ будет некая концентрация и погрешность.
Ed
Ранг: 3355
24.10.2012 // 12:21:05
Spark пишет:
Ну а в чем проблема? Пишите «>....».
Правда в очень многих методиках, если результат выше диапазона, разрешается разбавлять пробу.
Spark
Ранг: 101
24.10.2012 // 13:11:21
Ed пишет:
Spark пишет:
Если МИ до 10.0 (к примеру) результат выше диапазона и 10,5 и 10000 (единиц концентрации). Какая погрешность будет для этого результата? По последнему диапазону?
Например, диапазон в МИ: 0,01 - 1,0; св. 1,0 - 10 (единицы измерений условны). Погрешность - 10 % и 5 % соответственно. При разбавлении пробы с ориентировочной концентрацией 50 ед. результат разбавленной пробы попал в диапазон 0,01-1,0. Значит погрешность 10%? Нелогично, если для пробы с концентрацией 9,0 погрешность определения 5%.....
кто-то с этим сталкивался? или пишем в протоколах "более......" и все?
