Редуктор для гелия >>>
  Ответов в этой теме: 28
19.10.2012 // 17:32:24
smihailova пишет:
[А допустимая погрешность? И комплект поверен? Сложно отвечать не видя всего.
Допустимая погрешность весов I специального классa точности для массы от 50 до 200 грамм - 1 миллиграмм на заводе, при первоначальной поверки и 2 миллиграмма - в эксплуатации.
Отдельного комплекта нет - все гири, и граммовые, и миллиграммовые - внутренные.
Или Вы о моем комплекте - Г-2-210?
Нет, с тех пор, как вышел из завода Госметр в 1987 году, он не поверялся официально. Мне не бумажка нужна, а точность
А 100 граммовой гирькой пользовался всего несколько десятков раз... бОльшая часть весов слышком грязные для этого комплекта
19.10.2012 // 17:33:25
smihailova пишет:
А претензию не предъявляли? Это действительно несчастье.
Счастье, ибо после этого ни один манометр не проходит поверку
ex-KNIISE
Ранг: 438
19.10.2012 // 19:21:46
Chamomillablue пишет:
Здравствуйте! У меня вот какой вопрос (типичного не-химика): можно ли к баллону с гелием прицепить "кислородный" или "аргоновый" редуктор? Если нет, то почему?
Смотря для каких задач: для "сверхчистой" подачи гелия рекомендуют редуктора со стальными мембранами. Но по бедности многие ставят к ГХМСам кислородные редуктора с изопреновыми мембранами + фильтр в линии подачи.
Chamomillablue
Ранг: 1302
20.10.2012 // 3:56:03
У нас сейчас стоит редуктор ECE, хотим купить второй, но гелиевых у поставщика нет, нужно долго ждать, а чтобы не ждать, то предложили на замену аргоновый или кислородный, правда другого производителя.
Вирус
Ранг: 601
21.10.2012 // 23:25:45
Все редукторы сдаю в поверку только как кислородные. Вода за месяц-другой в конце-концов и высохнет, а масло - нет. Просто надо два комплекта манометров. А редукторы - да, иногда проблемные бывают. Но не считаю покупку нового редуктора большими расходами. Расходы будут тогда, когда гелий улетит ночью, на анализе.
Анализатор жидкости ФЛЮОРАТ-02-3М Анализатор жидкости ФЛЮОРАТ-02-3М
Упрощенная модель фильтрового флуориметра, предназначенная для выполнения рутинных измерений объектов, для которых предварительно установлены спектральные характеристики фотолюминесценции.
F251
Ранг: 41
22.02.2014 // 12:42:16
А как отмыть редуктор на водород, который уже в масле? Надо разбирать?
Из какого материала лучше использовать уплотнительные прокладки во входном штуцере редуктора на тот же водород?
Lager
Ранг: 65
22.02.2014 // 16:02:25
F251 пишет:
Выбросить и купить новый.
Прокладку лучше из фторопласта.
31.03.2014 // 23:47:43
1. Зависит от редуктора. Если редуктор стоит того - полностью разобрать, помыть, просушить и собрать. Особое внимание обратить манометрам - грязь из них лезет.
2. Фторопласт, по моему скромному мнению, не лучший материал для прокладки подсоединения к баллону. Я точу из полиамида. Есть запас стареньких фибровых прокладок - тоже хороши. И, как ни странно, хорошо работают кожанные
