Горбатая гора... Двугорбый пик... >>>
  Ответов в этой теме: 19
21.12.2012 // 10:30:55
Если парадокс, значит неверно понимаете суть происходящих процессов. Чудес не бывает. Да нет, результат не связан с особенностями ESI.
kump
Ранг: 3347
25.12.2012 // 12:24:48
Проблему таки удалось снять путем:
1) Увеличению процента буфера в фазе до 60%
2) Снижению скорости потока до 0,35 мл/мин.
Для меня такое решение - сущий парадокс. Казалось бы увеличишь поток, пики сольются - ан нет. Да и "воду" добавить - сомнительный вариант для этих целей. Однако. Наверное результат связан с особенностями ионизации в электроспрее.
У меня была аналогичная картина при анализе сорбиновой кислоты на УФ-детекторе, когда я заменил фосфатный буфер с рН 2,4 на аммонийный с рН 4,3
cholesterol
Ранг: 109
25.12.2012 // 13:14:15
kump пишет:
Все правильно, она и будет двоиться, т.к. pKa сорбиновой кислоты 4,77
абр
Ранг: 913
25.12.2012 // 18:18:46
cholesterol пишет: Все правильно, она и будет двоиться, т.к. pKa сорбиновой кислоты 4,77
Не могли бы пояснить? На первый взгляд кажется, что если 2 пика - это недисс. кислота и ее анион, то в более кислых средах доля аниона будет меньше, т.е. 1 пик?
leshkin-yo
Ранг: 213
25.12.2012 // 21:04:47
абр пишет:
Для кислот и оснований лучше подбирать рН буфера при котором равновесие сместится в сторону образования кислоты или основания. На примере можно почитать в книге "Практическая ВЭЖХ" Сычева, там на примере бензойной кислоты описывается.
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
kump
Ранг: 3347
25.12.2012 // 21:49:49
абр пишет:
По идее да. В присутствии более сильной кислоты слабая находится в недиссоциированном состоянии тк.к. равновесе диссоциации смещается в сторону образования недиссоциированной кислоты.
Duke
Ранг: 512
26.12.2012 // 12:26:16
абр пишет:
Не уверен, но в сильно кислых растворах (рН<3) проявляются основные свойства карбоновых кислот - протонируется группа НО-С=О, и становится НО-С+-ОН.
Korvet
Ранг: 1114
28.12.2012 // 21:58:48
кислота и основание будут двигаться по колонке с одной скоростью...здесь anchem.ru/forum/read.asp?id=856&recordnum=10 (предпоследний пост) уже это обсуждали...вообще проблема похожая IMHO с тем что тогда у меня наблюдалось...
cholesterol
Ранг: 109
30.12.2012 // 15:32:23
абр пишет:
На самом деле я имел в виду несколько простых правил: 1) если Вы анализируете ионизируемое соединение, то всегда используйте буфер, который отличается по pH минимум на 1,5 ед. от pKa вещества,
2) растворяйте ионизируемое вещество в том же самом буфере
Иначе можно не только двоение пика увидеть, но и троение и т.д., а в крайнем случае вообще не увидеть.
В разных источниках пишут по разному, кто-то говорит (Пол Садек), что это протонированная и не протонированная форма, кто-то что это не так.
