Газ для AAC novАА 300 вместо ацетилена >>>
  Ответов в этой теме: 48
  Страница: 1 2 3 4 5
Чёрный аналитик
Ранг: 337
22.01.2013 // 15:17:44
AltQQ пишет:
А нельзя решить проблему другим способом? Просверлить отверстие в стене, провести трубку, поставить вентили и держать ацетилен на улице в специальном шкафчике под окном. У нас так и до 5 этажа подводят газы от баллонов.
+1. Всё остальное - самодеятельность. Современные пламенные ААС (по крайней мере у самых известных и распространенных производителей) не рассчитаны на пропан без кустарных переделок. А у Вас есть кому заставить их работать на пропане? Дыра в стене, трубка и ящик - просто и сердито. И гарантия на прибор не пропадёт.
А вот если есть старый прибор, изначально рассчитанный на пропан - тогда другое дело.
Lёnka
Ранг: 42
24.01.2013 // 18:40:01
Ацетилен нам точно в учебном помещении не разрешат, хоть на каком этаже. На улице тоже не вариант, т.к. зимой у нас температура -40 и ниже. В любом случае необходим другой газ. Основная цель использования - определение тяжелых металлов.
Lёnka
Ранг: 42
24.01.2013 // 18:44:25
Доктор пишет:
У Thermo на Руси много дистрибьюторов. Начните с тех, у кого покупали основной блок. А лучше поройтесь у себя в кладовке - может, там валяется... Или посмотрите комплект поставки прибора - что проще.
Вот это сложнее, т.к. прибор покупался до поего прихода и искать концы проблемотично. Просто мне сказали работает на ацетилене, надо искать другой газ и точка
pupyshev
Ранг: 538
24.01.2013 // 19:06:04
Lёnka пишет:
Неужели уран с торием и прочие актиниды? Куда уж тяжелее!
Кстати, чувствительность определения золота (очень тяжелый металл!) на пропановом пламени лучше, чем ацетиленовом. Это факт.
Lёnka
Ранг: 42
24.01.2013 // 19:37:02
pupyshev пишет:
Lёnka пишет:
Такие тяжелые металлы нас не интересуют))
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
Пал Палыч
Ранг: 184
25.01.2013 // 3:17:23
абр пишет:
Пал Палыч пишет:
Следует иметь ввиду, что работа с пропан-бутаном категорически запрещена в зданиях, имеющих подвалы..
Ссылкой не поделитесь?
Не поделюсь, но Вам это могут подтвердить в местной газовой службе.
абр пишет:
М.б. это не относится к работе с баллонами.
А Вы видели пропан-бутановую смесь в чём-то ещё?
абр
Ранг: 913
25.01.2013 // 9:09:39
Пал Палыч пишет: Не поделюсь, но Вам это могут подтвердить в местной газовой службе.
Т.е. документа для запрета нет.
Яндекс тоже не находит запрета, но находит тучу предлложений по использованию пропан-бутана в разных местах, включая кабельные каналы.
"А Вы видели пропан-бутановую смесь в чём-то ещё"
Нет. Поэтому и запрет кажется странным. Это же сколько баллонов надо выпустить в воздух, чтобы в подвале получить превышение предела взрываемости?
ekosam
Ранг: 352
25.01.2013 // 9:39:21
Пределы взрываемости при содержании пропан-бутана в воздухе от 2,2 до 9,5%. Четырех литрового балона хватит чтобы достигнуть предела взрываемости в помещении объёмом 20 кубометров, а 50 литрового - в помещении 250 кубометров. Один кубометр газа сжижается до объема 4 л.
ekosam
Ранг: 352
25.01.2013 // 10:04:58
А ГУГЛ выдал (ww.uapa.ru/fileadmin/pid/1769/Pravila_pozharn.doc):
Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружения ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы- учебные заведения, правда госслужбы, но там же тоже люди учаться. Ацетилен там не запрещен.
pupyshev
Ранг: 538
25.01.2013 // 12:58:00
абр пишет:
Есть какая-то логика в запрете использования взрывоопасных газов в подвалах, так как, в случае возникновения взрывлопасной ситуации, пострадает все здание. Но запрещать использовать ацетилен и пропан в зданиях, где есть подвалы - вне всякой логики. Действительно, сколько нужно выпустить баллонов на верхних этажах. чтобы создать взрывоопасную концентрацию газа в подвале? Поэтому расчет образования взрывоопасной концентрации в подвале при нахождении баллона в подвале не имеет здесь никакого смысла.
Нет государственных запретов на использование данных газов в лабораториях, есть ведомственные запреты. Например, я знаю, что в МГУ запрещено использовать в лабораториях ацетилен. Например, я знаю. что так называемая государственная дума собирается запретить использование закиси азота. Весь мир работает на этих газах и только в РФ они имеют особые физические свойства.
  Страница: 1 2 3 4 5
