Газ для AAC novАА 300 вместо ацетилена >>>
  Ответов в этой теме: 48
  Страница: 1 2 3 4 5
Lёnka
Ранг: 42
20.03.2013 // 19:09:37
Проще покупать балоны 5 л с ацетиленом. У нас поток не большой и спрятать можно легко в случае проверки.
Ромашка456
Ранг: 16
22.03.2013 // 16:38:02
Насколько мне известно, баллоны ацетилена объемом до 20 л можно держать в помещении лаборатории. По всем нормативам, никто придраться не сможет. Так нам наш завлаб говорил после специализированных курсов по теме.
НикНик
Ранг: 305
22.03.2013 // 18:31:44
Ромашка456 пишет:
Не стоит этому верить
В этом году в Харькове, из-за утечки пропана из туристического баллончика объемом 1 л погибла семья и выгорело еще несколько квартир на этаже. Небольшие баллоны с горючим газом нужно использовать для измерений в режиме: занес в помещение - выполнил измерения - вынес на улицу в оборудованный для хранения металлический ящик. Пока баллон находится в помещении - обязательно должна работать принудительная вентилляция.
Не стоит слишком полагаться на свое обоняние, ацетилен имеет очень слабый запах.
451735
Ранг: 55
22.03.2013 // 20:10:40
по поводу СУГ однозначный ответ ищем тут СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение" п. п.9.48-9.50 и тут СП4.13130.2009 п 6.7.36.
Ацетилен в помещении лаборатории могут запретить 3 вещи: правила по ТБ разработанные на Вашем предприятии, ПНДФ 12.13.1-03 и страх перед тем, что баллон с горючим газом это бомба. Если ПНДФ 12.13.1-03 Вам не указ, индивидуальных правил по ТБ нет и у Вас отсутствует чувство страха, то можете смело эксплуатировать баллоны с горючим газом где угодно-никто Вам не запретит этого. Потому как проверяющий орган должен будет составить протокол и указать в нем конкретные пункты ГОСТов, правил и т.п. которые были нарушены. Формально указать ОНИ ничего не смогут.
НикНик
Ранг: 305
22.03.2013 // 21:01:57
А кому ПНДФ 12.13.1-03 не указ?
Ведь "7.4. Баллоны, содержащие сжатые газы (аргон, водород, метан, кислород), допускается устанавливать в специально отведенном месте, исключающем скопление людей, надежно укрепив в вертикальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и не менее 5 м от источника тепла с открытым пламенем.
В помещении лаборатории допускается устанавливать баллоны с инертными газами (гелий, азот, аргон)."
Даже если не указ. ПБ 03-576-03 "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ", 10.3.4. Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на
расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных
приборов и печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем.
Довольно трудно установить баллон в помещении в 5 метрах от пламени атомно-абсорбционного спектрометра. Да еще надо разобраться, допустима ли эксплуатация гибких газовых шлангов такой длины.
СНОЛ-ТЕРМ, ООО СНОЛ-ТЕРМ, ООО
ООО «СНОЛ-ТЕРМ» - официальный представитель завода АВ “UMEGA” (АО «Утенос Электротехника»), Литва, изготовителя лабораторных и промышленных печей запатентованной марки SNOL®
451735
Ранг: 55
22.03.2013 // 23:26:52
НикНик пишет:
По поводу ПНДФ -еще разбираться и разбираться. 90% о нем и не слышали. 10% начинают заявлять, что он разработан мин. природных ресурсов и утвержден КАКИМ-ТО директором ФГУ...в общем, не министерский он, поэтому не ясно для кого он написан и кому надлежит исполнять. ну и еще кое-какие странные вещи там написаны...Пламя и отопительные приборы-тут все от обстановки зависит, и помещение порой не всегда соответствует требованиям. Шланги-никто про резину не заявляет-никто Вас не ограничивает в прокладке 1/4 дюймовой трубки из нержавейки. А если думать об ацетилене и резиновом шланге, то как быть сварщикам??? У них шланги в законе и длина гораздо больше 5 метров...Опять же про сварщиков: если они будут варить-резать трубы на 10- м этаже(т.е. фактически эксплуатировать баллон с ацетиленом) как быть?
НикНик
Ранг: 305
23.03.2013 // 0:12:14
Не дело это в любом случае. И с точки зрения реальной безопасности, и с формальной стороны - придраться всегда найдут за что. Не так баллон закреплен, не там стоит и т.д.
451735
Ранг: 55
23.03.2013 // 0:23:10
НикНик пишет:
Абсолютно согласен. ЕЖЕГОДНО попадается 1 баллон, у которого "травит" вентиль. Помимо обычного обмыливания всегда проверяю герметичность по падению давления: при отсутствии потребления газа закрываю баллон и наблюдаю в течении пары минут за стрелками на манометрах-так спокойнее. Место опасным баллонам-в хорошо вентилируемом шкафу под замком на улице. Другого быть не может.
  Страница: 1 2 3 4 5
