Газ для AAC novАА 300 вместо ацетилена >>>
  Ответов в этой теме: 48
  Страница: 1 2 3 4 5
pupyshev
Ранг: 538
25.01.2013 // 18:49:54
Lёnka пишет:
Ребят, а давай те по теме. Что делать в данной ситуации. Сейчас на работе начала искать документы, даже этого найти не могу
Ishite i obryashite!
абр
Ранг: 913
25.01.2013 // 19:04:54
pupyshev пишет:
абр пишет:
pupyshev пишет:
...расход пропана - от 1 л/мин.
Для пламени? (1л/мин = 60 л/час = 1 баллон/день )
Неужели аналитики такого качества - а где учет давления?
Давление-то я учел, правда взяв его равным 10 атм (у нас на даче больше 8-ми не было ). А вот то, что он жидкий - не учёл. Каюсь.
абр
Ранг: 913
25.01.2013 // 19:10:21
Lёnka пишет:
Все разговоры выше я вёл к тому, что бытового 5 л баллончика вам вполне хватит на неделю работы (если опять не ошибся в расчетах)
Чёрный аналитик
Ранг: 337
28.01.2013 // 10:08:04
абр пишет:
Lёnka пишет:
Господа! Мне кажется, что вы ушли в сторну от главной проблемы - конструктивно NovAA-300, как и все остальные современные приборы от Аналитик Йена, не рассчитан на работу на пропане-бутане - не те настройки расхода газов, не та горелка. Как собираетесь решать эту проблему, когда достигните консенсуса в вопросе, на сколько времени хватит баллона?
pupyshev
Ранг: 538
28.01.2013 // 13:23:41
1. Горелки для пламени ацетилен-воздух позволяют работать безопасно с пламенем (пропан-бутан) - воздух. Безопасно, но не в оптимальных условях (мала длина оптического пути). Наоборот - нельзя!
2. Расход воздуха должен быть как для пламени ацетилен-воздух, иначе будет работать неэффективно распылитель.
3. Весь вопрос в том, позволит ли программное обеспечение прибора задать гораздо меньшие расходы горючего газа пропан-бутана, чем ацетилена.
Аналитические весы KERN ABS/ABJ Аналитические весы KERN ABS/ABJ
Аналитические весы с ценой деления 0.1 мг. Возможность взвешивания в граммах или каратах. Диаметр весовой платформы - 80 мм. Большой ЖК-дисплей с высотой цифр 14 мм. Гиря для калибровки весов в комплекте.
Чёрный аналитик
Ранг: 337
28.01.2013 // 13:59:59
pupyshev пишет:
Пробовали. Очень плохо получается. Особенно с распылителем. Для поджига пламени - одни настройки, для работы - совсем другие. Регулировкам нет конца. Неудобно. Вот ААС-1 и ААС-3 - другое дело. Подлинно универсальные приборы.
Доктор
Ранг: 2555
28.01.2013 // 14:29:58
Коллеги, проявите благоразумие! Девушка не в состоянии найти документы на прибор. А Вы хором даете ей умные советы, как работать с взрывоопасными предметами. Ее не жалко - но прибор стоит в практикуме. А вдруг найдется пара умных студентов, которые тоже попадут под раздачу?
Правильный ответ - данный прибор работает только на ацетилене. Нельзя - надо докупить графитовую печку. Ну, убьет кого-нибудь током, но не весь же практикум...
pupyshev
Ранг: 538
18.02.2013 // 11:36:41
На всякий случай проверил данные из первых рук.
Действительно, с использованием трехщелевой ацетиленовой горелки спектрометры AAnalyst работают без какой-либо переделки на пропан-бутане. Расход газа снижают до предельного, допускаемого автоматикой, - 0.4 л/мин. Успешно используется во многих приисковых-рудничных лабораториях, где сложности с обеспечением ацетиленом.
Lёnka
Ранг: 42
14.03.2013 // 18:36:25
Доктор пишет:
Говорить, что я "не в состоянии найти документы" с вашей стороны не благорозумно. Когда я пришла на кафедру, прибор уже был, а документов не было ни каких. Зав. кафедрой, которая принимала прибор и проводила ПНР мне ни чего сказать вразумительного не может, она не знает и не помнит где от него что. Она даже не знает в какой комплектации он пришол. Просто к прибором надо относится более серьезно, а не кидать все на самотек.
Lager
Ранг: 65
15.03.2013 // 11:55:22
Можно попробовать МАФ использовать.
В России купить можно, но сложно. На Украине проблем нет.
+ Жидкий, стандартный пропановый баллон, нет нормативной базы для ограничения по эксплуатации в России, стандартная горелка, близкая к ацетилену температура пламени.
- Трудно достать, в России нет нормативной базы для бытового использования.
  Страница: 1 2 3 4 5
