Как выпрямить нулевую линию на ГХ ПИД? >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: Как выпрямить нулевую линию на ГХ ПИД?
Аналитег
Ранг: 30
23.01.2013 // 4:46:35
Нулевая линия рисует синусоиду с частотой примерно 1-2 минуты.
однако
чуть позже добавлю подробностей..
+Xenofil
Ранг: 1445
23.01.2013 // 5:29:13
Посмотрите, на всякий случай, здесь www.anchem.ru/forum/read.asp?id=4282&recordnum=10
Может у Вас что то аналогичное наблюдается.
AlexUnder
Ранг: 1616
23.01.2013 // 11:12:09
Рисунок синусоиды в студию! Компрессор воздуха как часто включается? Водородом откуда питаетесь? Какое давление в баллоне ГН до редуктора?
chromania
Ранг: 21
25.01.2013 // 13:12:42
Аналитег пишет:
однако
Проверяйте септу на испарителе. Когда чистили детектор последний раз?
25.01.2013 // 20:04:53
Аналитег пишет:
Если в числе подробностей будет и картинка, то может произойти и какая-то польза
Аналитег
Ранг: 30
07.02.2013 // 11:30:31
Вот для начала clip2net.com/s/2NQjB
(по другому тут как то можно вставить картинку?)
Нет,детектор не чистил,впринципе ему около года.
Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т» Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т»
«КАПЕЛЬ®-104T» - прибор высокоэффективного капиллярного электрофореза с УФ фотометрическим детектором. Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т» имеют автосемплеры и систему жидкостного охлаждения капилляра, что позволяет эффективно использовать эти приборы для проведения рутинных анализов в автоматическом режиме.
07.02.2013 // 11:38:33
Угу, можно:
clip2net.com/clip/m0/1360221803-clip-154kb.jpg
Аналитег
Ранг: 30
07.02.2013 // 11:40:10
сильно крупно)
07.02.2013 // 11:44:53
Так не я же картинку делал, и не я ее выкладывал
Уменьшите картинку до разумного размера, перезалейте и вставляйте.
Я из своего поста уберу ее, чтобы не портить ширину таблиц... тем более, что у меня разрешение 800х480
chromania
Ранг: 21
07.02.2013 // 12:08:26
по сути картины могу сказать что причина может быть давления. попробуйте поменять септу на инжектор и наблюдать как держит давление. проверяйте ферулы в коком состояние. другой вариант: попробуйте без шприца (без закола в инжектор) сделать псевдо анализ. (снимайте микрошприц и делайте закол).
Kalambet
Ранг: 484
07.02.2013 // 14:01:39
C виду все очень похоже на сильную электромагнитную помеху, которая не давится АЦП. Проверьте земли.
