Как выпрямить нулевую линию на ГХ ПИД? >>>
  Ответов в этой теме: 30
07.02.2013 // 18:45:02
По пятому хрому я заводил топик: anchem.ru/forum/read.asp?id=5609
Особо внимательно читайте совет Леонида - до него мы перегревали детектор и вредительски портили изоляцию
И вообще - инструкции Хромов в части режимов и пневмосхем читайте с очень большим скептицизмом.
AlexUnder
Ранг: 1616
07.02.2013 // 19:40:47
зарегистририйте Вашу синосуиду, и, не отключая регистрацию, отрубите по очереди нагрев термостата, детектора, инжектора.
Я бы с источника вибрации начал и переменных магнитных полей. После отключения нагревателя печки можете отключить сам двигатель.
При выключенном хроматографе покачайте рукой ось вентилятора печки - оцените радиальный люфт (не вдоль оси - хотя он тоже нежелателен, а поперёк оси). Возможно, необходимо заменить подшипники.
AlexUnder
Ранг: 1616
07.02.2013 // 19:43:01
Аналитег пишет:
волны немного ушли,но всёравно ломаная clip2net.com/s/2NTPj
Почему после 15 минуты нулевая ровнее? Фильтровали или старт нажали?
igr.88
Ранг: 101
08.02.2013 // 8:16:52
AlexUnder пишет:
Аналитег пишет:
там я просто не сгладил.Весь сигнал зашумлен.Сглаживание помогает.На той картинке я сгладил только фрагмент.
Аналитег
Ранг: 30
08.02.2013 // 16:08:11
Спасибо за дельные советы.Некоторых вещей не знал.От 4-го Хрома там впринципе только печка и корпус с двигателем,вентилятором.Остальное,блок программирования температуры,закола; детектор,пневмоклапан,ацп,газовая часть,регуляторы и прочее,уже добавлено туда отдельно.Хроматограф я не собирал и всех подробностей не знаю.
Например вибрация из-за проблемы с кривым валом и самим двигателем,попытки найти замену этой части хроматографа,пока что не привели к успеху,вал вроде бы и заменили на новый(специально вытачивали),но вибрация всёравно осталась,хоть и поменьше.Заменить полностью всё с двигателем пока не удалось,не нашли,то что подходило бы под 4-й хром,они(такие двигатели) просто уже не выпускаются.
Сейчас пока нет времени заниматься хроматографом,на следующей неделе продолжу разбираться.
И кстати забыл добавить,синусоида была не всегда,в том смысле,что когда прибор работал сутками безпрерывно,я приходил на работу и видел,что нулевая линия становилась относительно ровной,а через день снова нчинались волны.Особо не было времени разбираться ,копаться,ибо работающее производство.Обычно стараюсь подмечать,что изменилось,что могло повлиять,но в этот раз нечего особенного не заметил.
Вот в плане заземления особенно интересно,не знал таких нюансов.Благодарю.
Высокотемпературная лабораторная трубчатая  электропечь SNOL 0,2/1250 Высокотемпературная лабораторная трубчатая электропечь SNOL 0,2/1250
Электропечь SNOL 0,2/1250 предназначена для проведения химических анализов, аналитических работ и разных видов термообработки при температурах от 50 °С до 1250 °С в воздушной среде в стационарных условиях. Рабочая камера электропечи состоит из корундовой трубки с двумя заглушками.
Аналитег
Ранг: 30
18.02.2013 // 11:59:32
немного подрезал колонку на входе, поглубже утопил на инжекторе,поднял конец выше делительного сброса...ну и впринципе стало лучше ,вот картинка: clip2net.com/s/2Qvm9
Это фирменное сглаживание по 50 точкам.
Kalambet
Ранг: 484
18.02.2013 // 14:56:21
С частотой в 0.01 герц?
Нэ вэрю
Могу согласиться с Вами, что от 0 до первой минуте и после 15 - сильные наводки.
Когда работает интегрирующий АЦП, от помехи остается биение с частотой f1-f2, где f1 - частота помехи, а f2 - частота оцифровки. Поскольку обычно сетевая помеха имеет частоту сети, а АЦП управляется кварцем, и выдерживает частоту точно, то 50.01-50=.01Гц (это в случае частоты сети 50.01Гц). При 10Гц то же самое.
18.02.2013 // 18:37:09
Юрий Анатольевич, я только читал о таком эффекте, вживую не наблюдал. Но специально поставлю эксперимент!
Спасибо за идею... может быть, смогу словить глюк, за которым гоняюсь с 95 года
Сергей113
Ранг: 326
18.02.2013 // 19:43:43
Аналитег пишет:
...Например вибрация из-за проблемы с кривым валом и самим двигателем...
Поскольку сейчас приходится обслуживать не только родной курятник, но и ранее не доступные, то могу поделиться наблюдением.
Как только возникали проблемы с двигателем термостата колонок, прекращал крутится двигатель, тут же уплывали времена удерживания пиков, а вот на Кристаллах и Кристаллюксах этот эффект не заметен. Предполагаю, что из-за относительно малого объема термостата колонок отказ двигателя не так заметен.
Вывод: попробуйте отключить двигатель термостата колонок.
Хотя с профессиональной точки зрения лучше его отревизировать.
По ДИП.
1. Исключить из газовой схемы родные газовые фильтры (гелий-водород-воздух). В последний раз на Кристалле только исключение водородного фильтра уменьшило фон с 600 мВ до 30.
2. Поставить заглушку на ДИП и посмотреть на нулевую линию без колонки.
3. Посмотреть фон колонки, может ее надо термообработать.
Глядя на Вашу последнюю хроматограмму я бы помыл ДИП, но на Кристаллюкс-4000 это делать крайне сложно. Руки оторвал бы авторам подобной конструкции детектора.
Kalambet
Ранг: 484
18.02.2013 // 21:06:01
Это бывает особенно заметно, когда начинают мерить на некратных сетевой частотах (60 не в Штатах, 100, 120 Гц). При этом шумоподавление самого АЦП сильно уменьшается. Ситуация улучшается совершенно категорически при суммировании нескольких точек (для 60-3, для 100-2,4,5,10). Такое суммирование делает частоту кратной сетевой (не частоту, а время интегрирования, конечно). По статистике 4 точки должны дать уменьшение шумов в 2 раза, а получается 6-8 раз.
