Как выпрямить нулевую линию на ГХ ПИД? >>>
  Ответов в этой теме: 30
Аналитег
Ранг: 30
07.02.2013 // 15:31:33
Ок. Попроверяю ещё.
Картина изменилась когда покрутил соеденительный разьём на плече поджига.С контактами однозначно проблема,буду решать,но есть ещё что то кроме этого.Нулевая линия всёравно ровной не становится.
Аналитег
Ранг: 30
07.02.2013 // 15:46:33
волны немного ушли,но всёравно ломаная clip2net.com/s/2NTPj
clip2net.com/s/2NTNA
Это холостой закол,без анализируемого газа...
07.02.2013 // 15:51:00
Юрий Анатольевич > C виду все очень похоже на сильную электромагнитную помеху, которая не давится АЦП. Проверьте земли.
С частотой в 0.01 герц?
Нэ вэрю
Могу согласиться с Вами, что от 0 до первой минуте и после 15 - сильные наводки.
07.02.2013 // 16:09:13
Аналитег пишет:
Вам делать нечего?
Сначала убирают все возможные траблы, а потом смотрят.
Если, кончено, хотите работать, а не изучать влияние вибрации и нагрева в гигаомных цепях.
Аналитег
Ранг: 30
07.02.2013 // 16:22:15
Нэ вэрю
там я просто не сгладил.Весь сигнал зашумлен.Сглаживание помогает.На той картинке я сгладил только фрагмент.
Земля есть и сделана по всем правилам.
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
Аналитег
Ранг: 30
07.02.2013 // 16:23:22
Аналитег пишет:
Вам делать нечего?
Так вроде особых траблов,по крайней мере с газовыми линиями, не наблюдается.Буду искать конечно.
Аналитег
Ранг: 30
07.02.2013 // 16:26:44
а ,ну и так к общей картине),у нас не какой то там новомдный Agilent ,а конструктор сделай сам называется,разьёмы сверху на виду,собрано на базе печки старенького Chrom 4 Praha. Хроматограф к тому же сильно вибрирует.Попозже выложу фото этого чуда)
07.02.2013 // 17:54:51
Аналитег> а ,ну и так к общей картине),у нас не какой то там новомдный Agilent ,а конструктор сделай сам называется,разьёмы сверху на виду,собрано на базе печки старенького Chrom 4 Praha. Хроматограф к тому же сильно вибрирует.Попозже выложу фото этого чуда)
Ууу, с этого бы и начинали
Детектор родной?
Какая температура детектора задана?
Какое состояние детектора?
Ржавый изнутри, как выхлопная труба ГАЗ-69 с разборки?
Если да, разобрать и почистить.
Другая возможная засада - коррозия спаев. В оригинале между полуциллиндрическими электродами из нержи и коаксиалов - медная проволочка, паянная латунным припоем. Пришлось ставить платиновую и паять серебром.
Интегральный показатель чистоты детектора - напряжение на электродов в холодном и разогретом виде. Если в холодном - 250, а после поджига и разогрева 100 - не ждите хорошей работы.
Далее - кабели питания детектора и снятие сигнала. Какие?
Не перепутали питание и снятие сигнала?
А антиквариатом меня не испугаешь... я на шестом цвете начинал
Вибрации - зло. Хромы их страсть как не любят.
Придется уничтожать
Я четвертого хрома плохо знаю, но турбина и сам термостат вроде как у пятого. До вентилятора добраться не сильно сложно. Посмотрите, может у него погнуты пластины турбины. Или заржавели в хлам.
Или сам мотор просит переборки.
07.02.2013 // 18:22:10
Аналитег пишет:
А меряли? Снять шапку детектора и пинцетом надеть на сопло силиконовую трубку. Пенник, хронометр, все дела
В хромах возможна негерметичность в соединителях тефлоновых трубок между термостатом и крышкой.
Но мое мнение, что либо какой-нибудь регулятор давления/расхода барахлит (например, из-за малого перепада), либо регуляторы температуры.
Попробуйте вот что: выведите прибор на режим, зарегистририйте Вашу синосуиду, и, не отключая регистрацию, отрубите по очереди нагрев термостата, детектора, инжектора. Если наводки и медленная синусоида исчезнет, то: земля, фильтры симисторов, кабели детектора и сам детектор.
07.02.2013 // 18:32:37
Аналитег пишет:
А по каким? Хром - своеобразная машина, в особености при работе с двумя ПИДами. Там отдельное усиление сигналов канала А и В, а на выходе усилителя каналы вычитаются. И есть отдельная высокоомная земля, только для входов усилителей.
И отдельные выходы Hi и Low. Если посадить Low на корпус, начинается свистопляска наподобие Вашей.
Подчеркиваю, все это - на пятом хроме.
