Стронций в воде на ионном хроматографе >>>
  Ответов в этой теме: 36
Волгин
Ранг: 1337
06.02.2013 // 17:02:38
volyu{coбaчkа}mail.ru Но боюсь, я Вас разочарую, поскольку не занимаюсь методиками.
ЮН
Ранг: 495
06.02.2013 // 18:45:04
А, как на ваш взгляд, "Метромовскую" колонку 150 мм можно установить на "Стайер" ? Что может помешать этому?
ЮН
Ранг: 495
06.02.2013 // 19:00:38
Волгин пишет:
Ну, что ж, тогда не буду вас грузить.
Волгин
Ранг: 1337
06.02.2013 // 20:09:21
ЮН пишет:
Можно, но только если у Вас насос Стайера работает "не хорошо, а очень хорошо", то есть нет бросков давления при перезаполнении камеры насоса. Полимерные сорбенты несколько мягче силикагелевых и легче проседают.
ЮН
Ранг: 495
07.02.2013 // 9:16:26
Спасибо. У меня 2 "Стайера", на втором 2 насоса под компоненты элюента. Сравнивая работу все трех насосов, я не заметил различия в работе - работают равномерно пульсируя, без срывов и скачков. Это наверное "очень хорошо" - просто сравнить не с чем.
Относительно "Метромовской" колонки. Зашел на сайт - очень мало информации. Оставил запрос "в контактах". Не знаю, ответят или нет. Тут в начале коллега "Chemtip" дал миним. информацию и больше не появился. Но может быть вы подскажете: рабочее и предельное давление, D внутр., совпадают ли резьбы прижимных винтов с "Аквилоновскими" ; предколонка ввинчивается в саму колонку, или подводится через капилляр ?
Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт» Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт»
Комплекс аналитического оборудования позволяет решать вопросы исследования состава и свойств веществ и материалов, в том числе задачи обратного инжиниринга.
Kalambet
Ранг: 484
07.02.2013 // 10:27:04
У Метрома насосы двухплунжерные и здоровый кусок металла - подавитель пульсаций.
ЮН
Ранг: 495
07.02.2013 // 10:55:04
Надо понимать, что Стайеровский скорее всего не подойдет именно из-за амплитуды пульсаций, т.е. будет "прибивать" сорбент ?
Пульсация на моем насосе по индикатору давления около 1 бара при рабочем давлении в системе 40 бар и расходе 1,5 мл/мин
chemtip
Ранг: 102
07.02.2013 // 12:43:02
ЮН пишет:
Большое спасибо, я как раз надеялся, что будет альтернативный вариант. Только напишите, какая у вас колонка (подробнее, если можно), какое рабочее давление в системе и максимальное, которое дает насос и др. подробности.
При параметрах которые я описал выше давление в система около 6МПа. Колонка фирменная Metrosep C4 150.
chemtip
Ранг: 102
07.02.2013 // 12:45:27
ЮН пишет:
Предколонка соединяется через капиляр. Предельное давление на колонке 15 МПа. По достижении этого давления срабатывает автоматическая защита. Докупите Метромовский демпфер пульсаций там ничего хитрого. Он достаточно универсальный.
Kalambet
Ранг: 484
07.02.2013 // 13:22:37
Проблема с пульсациями насоса не в сорбенте, а в детекторе. Он чувствует изменяющуюся скорость потока и дает периодические пульсации на базовой линии.
