Стронций в воде на ионном хроматографе >>>
  Ответов в этой теме: 36
Волгин
Ранг: 1337
07.02.2013 // 13:48:38
Коллеги, я знаю о чем говорю (пишу). У меня был такой случай. Правда не с ионообменной колонкой, а с обращенно-фазной, от "Фармации". Но тоже на базе стирол-дивинилбензольного полимера, то есть достаточно жесткой. Потребовалось ее поставить на Гилсон, у которого, в отличие от Стайера еще можно регулировать цикл работы плунжера для минимизации пульсаций. Так вот, на нем колонка замечательно и очень быстро просела (при наличии своего, очень неплохого демпфера). Пульсации нулевой линии на детекторе - это другой разговор. А в Стайере - свой демпфер, кстати - американский, от SSI. Не думаю, что он хуже метромовского. Боюсь, что тут дело не в величине пульсаций, а в их характере: одноголовые насосы типа Стайера или Гилсона выдают очень короткие всплески, которые измерители давления просто не успевают засечь. И они успевают проскочить по гидравлической системе до сорбента, конечно сильно ослабев, но все таки до него добраться. И трамбуют его, трамбуют...
Выход, конечно, есть. Поставить перед инжектором гидравлическое сопротивление, которое добавит в систему еще атмосфер 100. Например какую-нибудь старую колонку. Тогда демпфер будет работать наиболее эффективно.
ЮН
Ранг: 495
07.02.2013 // 14:07:03
Да, в принципе поставить сопротивление можно.
Но тут я связался с "Аквилоном", они сняли с производства и колонку 50 мм и продают SHODEX 125 мм на катионы I И II. Посмотрел тестовую хроматограмму. На ней стронций 20 мг/л выходит, естественно в конце (18 мин), и пик, естественно, не большой, к тому же масштаб хроматограммы демонстрационный - дает свои неудобства. Но можно прикинуть, что 5 мг/л выйдет нормально. Правда стоит колонка 60 тыс + предколонка 20 тыс. Что посоветуете - Метромовскую (цены не знаю) или Шодекс. На Шодексе первым пиком выходит литий (он тоже для нас актуален), но боюсь, ПДК (0,03) не словить. А Метромовская тоже на катионы I И II совместно, или у них отдельно колонки на I и на II катионы ?
chemtip
Ранг: 102
07.02.2013 // 20:14:28
ЮН пишет:
На метромовской выходят: литий, натрий, аммоний, калий, магний, кальций, стронций, барий. Время выхода не пишу, так как все зависит от условий. Цену на колонку могу написать завтра, мы покупали около полугода назад.
ЮН
Ранг: 495
07.02.2013 // 21:06:08
Буду очень благодарен. И, если не трудно, минимально детектируемую концентрацию лития, со стронцием все понятно. А демпфер в виде отдельного блока ? В цене не сориентируете ? Термостат колонки у "Метрома" есть ?
dmlv
Ранг: 3
07.02.2013 // 21:49:01
Можно взять из подешевле Grace Universal Cation Column-MF 100x4.6mm 7um. Около 43 Круб.
www.discoverysciences.com/uploadedFiles/Home/HPLCCols_OthrColsICCols_p98to105.pdf
Аналитические весы KERN ABS/ABJ Аналитические весы KERN ABS/ABJ
Аналитические весы с ценой деления 0.1 мг. Возможность взвешивания в граммах или каратах. Диаметр весовой платформы - 80 мм. Большой ЖК-дисплей с высотой цифр 14 мм. Гиря для калибровки весов в комплекте.
ЮН
Ранг: 495
08.02.2013 // 10:02:48
Большое спасибо, посмотрел ссылку - отличная дополнительная для выбора.
ЮН
Ранг: 495
08.02.2013 // 18:28:49
dmlv пишет:
Как бы узнать, хроматограмма на ссылке, на упомянутой вами колонке, получена с подавлением фона ? Консультировался по Шодексу - сообщили, что, тестовая хроматограмма получена без подавления, если его применить, отклик значительно возрастет.
chemtip
Ранг: 102
11.02.2013 // 10:36:18
ЮН пишет:
Колонку последний раз покупали за 67 т.р. (Metrosep С4-150). Демпфер в виде отдельного совсем небольшого блока (5х5х5 см примерно, имеет форму цилиндра с 2 отверстиями, в хроматографе он просто прикручен к корпусу). Катионную колонку Метром не рекомендует ставить в термостат, но у меня стоит, на еще 3 хроматографах которые я знаю не стоит, так что дело ваше.
По приобретению можно позвонить или в фирму DonauLab.
На тестовой хроматограмме лития 1 мг/л, но пик очень хороший, я думаю что раз в 100 (200) можно спуститься ниже, можно ведь варьировать объем петли. К тому же он выходит самым первым и ему ничего не мешает. Когда начинаешь измерять содержания 1-10 мкг/л остро встает вопрос с чистотой посуды, реактивов, воды, точности дозаторного оборудования.
У меня колонка проработала уже 5 лет и еще живее всех живых.
Катионы измеряю без подавления.
ЮН
Ранг: 495
11.02.2013 // 11:33:38
Большое спасибо за развернутую информацию. Ваш прибор с моим не сравнить - боюсь без подавления литий на уровне ПДК не словлю. Буду обдумывать варианты.
chemtip
Ранг: 102
11.02.2013 // 11:41:26
ЮН пишет:
Пожалуйста, если будут вопросы пишите (chemtip{coбaчkа}mail.ru), хотя я думаю что главное в этом вопросе колонка и детектор. Их можно и от другого прибора поставить. Чтобы увеличить срок работы колонки можно еще предколонку поставить.
Если хотите работать с подавлением тогда необходимо менять элюент.
