Индикаторные трубки как СИ >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: Индикаторные трубки как СИ
В.инженер
Ранг: 99
18.02.2013 // 7:39:54
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, ИТ - это же средства измерения? А вносить их в паспорт лаборатории необходимо?
Lady in Lab
Ранг: 57
18.02.2013 // 16:59:55
В.инженер пишет:
да , вносить нужно в форму 5. Мы пишем в графе поверка - поверяются при выпуске с производства.
В.инженер
Ранг: 99
18.02.2013 // 18:33:33
Спасибо!
18.02.2013 // 18:39:22
Lady in Lab пишет:
Все, что ли?
Lady in Lab
Ранг: 57
18.02.2013 // 21:03:44
Lady in Lab пишет:
Все, что ли?
Да все какие есть в области аккредитации! Перечисляем наименование и концентрацию трубки.
какой вопрос- то? по-моему все итак ясно!
18.02.2013 // 21:13:18
Lady in Lab пишет:
Вопрос в том, что средства измерения подлежат поверке. Все. В смысле, все экземпляры.
У Вас все весы поверяют, или через одни?
То, что средство измерения одноразового применения, не освобождает его от поверки, проверки и калибровки. Иначе это не средство измерения.
Лабораторный шейкер US-3504L Лабораторный шейкер US-3504L
Предназначены для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде. Шейкер используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д. Таймер: 1 - 1199 мин. Диапазон скорости вращения: 100 - 350 об./мин.
абр
Ранг: 913
18.02.2013 // 22:17:52
Все лекарственные средства подлежат анализу. Но это не значит, что анализировать надо каждую таблетку
Викторин
Ранг: 2727
18.02.2013 // 22:46:10
Вот однако с индикаторными трубками не всё так просто : Российская энциклопедия по охране труда: В 3 т. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2007.
Индикаторная трубка
ИНДИКАТОРНАЯ ТРУБКА — средство измерения......
Средство измерений — техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.
Классификация средств измерений
По техническому назначению:измерительный преобразователь — техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи;
ГОСТ 12.1.014-84 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Воздух рабочей зоны
Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками
Индикаторная трубка-Первичный измерительный преобразователь, конструктивно представляющий собой стеклянную трубку, заполненную зерненным наполнителем (индикаторным порошком)
В нормативной документации на индикаторные трубки должны быть указаны условия хранения и гарантийный срок хранения, в течение которого значения погрешности индикаторных трубок находятся в установленных пределах.
Значения гарантийного срока хранения индикаторных трубок выбираются из ряда 1; 1,5; 2; 3 и 5 лет.
Lady in Lab
Ранг: 57
18.02.2013 // 22:55:45
Lady in Lab пишет:
Вы откройте паспорт на трубки индикаторные и там будет стоять дата поверки. Поверка на всю партию распространяется. Номер партии также указан в паспорте. Мы используем трубки Крисмас и Промбезопасность. Уже третья аккредитация и никаких замечаний. Кроме трубок вы указать должны в форме 5 аспиратор сильфонный или насос нп-3м , если таковой имеется.
Lady in Lab
Ранг: 57
18.02.2013 // 22:57:02
абр пишет:
при чем здесь лекарства? это продукция. А мы говорим про средства измерения. закон об обеспечении единства измерений не забудьте прочитать.
19.02.2013 // 0:39:46
Lady in Lab пишет:
[Вы откройте паспорт на трубки индикаторные и там будет стоять дата поверки. Поверка на всю партию распространяется.
Если в паспорте изделия одноразового функционирования стоит термин "поверка", то это означает, что термин применен неверно.
Это не поверка, а приемо-сдаточные испытания.
