соединение тефлон -металл >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: соединение тефлон -металл
andrew-1886
Ранг: 136
27.02.2013 // 13:10:06
Привет.
Чем можно надежно соединить тефлоновую трубку с металлической? Внутри будут проходить растворители.
Волгин
Ранг: 1337
28.02.2013 // 13:39:15
Вы не указали размеры. Но, например, таким: www.sigmaaldrich.com/catalog/product/supelco/21518?lang=en®ion=RU Поройтесь в разных каталогах. У "них" это называется "union".
AlexUnder
Ранг: 1616
28.02.2013 // 13:50:02
1. Надеть, хомут сверху.
2. Резьба, хомут.
3. www.anchem.ru/forum/read.asp?id=5385
andrew-1886
Ранг: 136
28.02.2013 // 15:32:27
Волгин пишет:
2 мм внутр
толщина стенки 0,5
у обеих
Волгин
Ранг: 1337
28.02.2013 // 15:58:33
Берете шило. Методом долгого и мучительного запихивания его в тефлоновую трубку увеличиваете внутренний диаметр последней до требуемого. Потом вышеописанным методом вставляете в нее металлическую трубку. Всё. При желании увеличить надежность соединения можно на место контакта напрессовать сверху отрезок металлической трубки подходящего диаметра.
PS Забыл добавить. Край металлической трубки не должен иметь острых граней или заусениц, что достигается обработкой надфилем, лучше алмазным с последующей зашлифовкой мелкой шкуркой.
28.02.2013 // 17:38:34
Тема полностью раскрыта
Могу лишь попробовать отшлифовать постинг уважаемого Юрия Вячеславовича - шило можно подогреть слегка.
А вот будет ли шлифовка алмазная, зависит от драйверов жаждующего. Главным образом ruki.sys
Паровой стерилизатор UT-1030 Паровой стерилизатор UT-1030
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры — 30 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
28.02.2013 // 19:00:21
andrew-1886 пишет:
Привет.
Надежно и на готовом решении - через резьбовые (конусные) уплотнения. В отсутствии оных - присоединяюсь к сказанному выше про "натянуть тефлон на металл". Незабудьте проверить на давлении перед использованием.
Если есть токарь - могу нарисовать схематично "железочку".
Давление в системе будет какое?
01.03.2013 // 0:14:06
Хочу напомнить соединения крышки Хромов (Chrom-5 в частности) с ящиком - там примерно такие тефлоновые трубки. Зажимаются между двумя (внутренний и внешний) стальными конусами. Но для зажатия требуется здорово их развальцевать. И приходилось делать спецшило, и греть его, чтобы тефлон стал чуть мягче.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
01.03.2013 // 1:36:12
вот и я про это же вспомнил В эстонском AGK был такой же вариант: сужающийся наконечник на который надевалась трубка и притягивалась через коническое кольцо гайкой.
Для надежного соединения через swagelock нужно в фторопластовую трубку всовывать кусок металлической трубки (сужая диаметр)... и потом внешне уже одевать конус уплотнения. Хотя если фторопласт жесткий можно и без внутренней вставки. Так сделано на ряде ВЭЖХ/МС для подачи азота. В комплекте именно фторопластовая газовая линия .. но побольше внутренним диаметром
andrew-1886
Ранг: 136
04.03.2013 // 6:55:11
P избыточ = 1-2 атм
AlexUnder
Ранг: 1616
04.03.2013 // 7:40:57
Если не 200 атмосфер, можно любой совет из темы пользовать без ограничений. Можно даже конусную муфту из пластика применить. Она острой кромкой врежется в трубопровод и будет хорошо работать, если температура растворителей не будет сильно гулять.
