соединение тефлон -металл >>>
  Ответов в этой теме: 17
andrew-1886
Ранг: 136
04.03.2013 // 7:54:56
попутно вопрос, не касающийся темы: как подобрать толщину стенки цилиндрического реактора - автоклава, если давление внутри известно (примерно 200 атм с запасом) и температура (примерно 450 оС). Материал - сталь 12Х18Н10Т нержавейка.
04.03.2013 // 14:10:07
А размеры?
Одно дело - реактор из трубки фи 3, и совсем другое - литровая бомба
А если объем - порядка четверть литра, то в качестве прототипа можно использовать калориметрическую бомбу:
www.ika.com/owa/ika/catalog.technical_data?iProduct=7114000&iProductgroup=330&iSubgroup=1&iCS=1
Есть и на большее давление:
www.ika.com/owa/ika/catalog.product_detail?iProduct=3265000&iCS=1&iProductgroup=330&iSubgroup=1
Но!
Температура стенок - порядка комнатной. Во время сгорания пробы они греются изнутри, но бомба массивная и для прочностных расчетов можно считать, что сталь работает при комнатной температуре.
Кстати, это довольно опасное сооружение и его расчет - задача для опытного инженера.
andrew-1886
Ранг: 136
04.03.2013 // 14:54:39
внешний диаметр = 26 мм, длина 120мм.
AlexUnder
Ранг: 1616
04.03.2013 // 16:39:20
И кроме расчёта испытания провести тоже надо бы - сначала опрессовать водой при комнатной температуре, но с запасом (например, 600 атмосфер). Затем прокалить при 450 С, остудить, опять опрессовать водой. Ну или при 450 С опрессовку вести жидким металлом например.
04.03.2013 // 17:49:52
andrew-1886 пишет:
Прикинуть можно по формулу Барлоу.
Она выведена в matsopru.ru/lektsii-po-sopromatu/16-raschet-tonkostennyh-sosudov-i-rezervuarov.html .
Если сосуд выдет толстостенным, то matsopru.ru/lektsii-po-sopromatu/18-raschet-tolstostennyh-cilindrov.html
Я мог бы и числа привести... но...
расчет такого сосуда настолько интимное дело, что его должен делать только и единственно разработчик сосуда.
Я бы не принял такой сосуд без:
- обоснование выбора конструкции и материалов;
- расчетная записка;
- подробные конструкторские чертежи с техническими условиями;
- методика приемо-сдаточных и периодических испытаний;
- технология работы с сосудом, меры защиты и безопасности.
Вы в каком городе?
Сибагроприбор Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
andrew-1886
Ранг: 136
06.03.2013 // 8:57:06
Томск. У нас есть автоклавы на 23/11 мм, т.е. стенка 6 мм, объем их 12 кубиков. При нагреве в них жидких нефтепролуктов 450 - 500 град., выдерживают давление, по моим оценкам там должно быть где-то 150 атм внутри, скоро будет возможность и точно померять. А вообще для бОльших давлений и на будущее как все правильно рассчитать, вопрос.
06.03.2013 // 14:03:52
Неправильно - взять и посчитать самому на коленке.
Или дать мне схему, и я посчитаю.
Все потому, что ни у меня, ни, вероятно, у Вас, нет прав на проектирование таких сооружений. Тем более, я российские правила не знаю - у нас свои.
А правильно - обратиться к проектной организации. Или хотя бы к кафедре механики Томского политеха.
