Нитрозамины в мясе: существующие подходы к определению >>>
ЮН Пользователь Ранг: 495 |
Поднимаю руки. |
kump Пользователь Ранг: 3359 |
Аналогично. Выгреб все стекляные цацки, которые нашёл. А сорбиновую и бензойную кислоты стал отгонять напрямую - сравнил результаты так и эдак, разницы нет, и перешёл на прямую перегонку. А потом вообще стал определять на ВЭЖХ, а там везде экстракция. |
Редактировано 1 раз(а) Очень интересно, поясните, напрямую - это как ? Просто из разбодяженной пробы ? На ВЭЖХ определял уже после экстракции из отгона, а вы как ? |
Отгонами занимался, когда определял на спектрофотометре (типа гост р 50476-93) Навеска измельчается, 5-10г помещают в отгонную колбу, разбодяживается дист водой объёмом не менее 250 мл. рН доводится до 2 или чуть менее серной кислотой, добавляется сульфат магния (честно говоря, не разобрался для чего он нужен) примерно 10г на 100мл смеси и отгоняется в мерную колбу на 100мл до метки. Отгон можно слегка подщелочить для связывания кислот. Результаты получались идентичные тому, как если бы делать строго по госту. У нас даже установка такая как нарисовано. Сейчас делаю по гост р 52052. Измельчённая навеска помещается в мерную колбу на 250 заливается экстрагирующим раствором. Поскольку ультразвуковой бани нет, ставлю на 30мин на качалку. Колбы можно подогреть где-то до 60град. Затем Каррезы, доводим до метки, фильтрование или центрифугирование и ВЭЖХ. Пробовал экстрагировать просто подогретой дист водой - результаты те же. Ацетонитрил в эктрагирующем растворе нужен видимо для экстракции свободных кислот, малорастворимых в воде, но поскольку в основном используются их соли, то это не играет особой роли. |
Редактировано 1 раз(а) Это интересно, я сам этим именно сейчас не занимаюсь - передал всю методику в другой отдел, где окончание делают на ФЭКе, но очень может быть скоро вернусь, и учту ваш опыт на будущее. Да и еще, вижу с техникой у вас слабовато и вы выходите из положения как можете, это вызывает дополнительное УВАЖЕНИЕ. |
Вот-вот. Наше руководство недавно сказало, что мы должны гордиться тем, что у нас такое старое оборудование и работает, тогда как в других лабораториях стоит новое "в смазке", а на нём некому работать. Я так и не понял как это расценивать - как похвалу или как издевательство. Но гордиться тут мягко говоря нечем, просто "голь на выдумки хитра". |
То же самое и у нас, и не только в лаборатории
Редактировано 1 раз(а) Хроническая некомпетентность руководства. Я уже работаю на пятом месте и везде практически одно и тоже, с небольшой спецификой. Где бы не работал - результат не нужен, а нужно только "делание вида", отсюда и возможность занимать "должность" некомпетентным лицам, и устаревший приборный парк, и т.п. |
Редактировано 1 раз(а) ЮН> Где бы не работал - результат не нужен, а нужно только "делание вида" На заводе не так. Иначе завод встанет. Из-за плохо работающей лаборатории - вполне. Аналог - спрятать штангель и микрометр токаря. ЮН> отсюда и возможность занимать "должность" некомпетентным лицам, А что компетентность В начале все некомпетентны ![]() Лишь бы слушались, учились и не ленились ЮН> и устаревший приборный парк, и т.п. Устаревший приборный парк - из бедности. Для оборудования заводской лаборатории и полмульена мало, если брать все, ориентируясь на качество и удобство, а не на цены. Я как-то писал на : > два-три калориметра, к каждому минимум по три бомбы. Желательно адиабатические, хотя не откажемся и от хороших изотермических; Один новый уже есть. С тремя бомбами. Кроме него, еще два старых - автоматический KL-10 и ручной KL-5. Для старых есть еще 7 или 8 бомб. С калориметрами все радужно. > UV-VIS спектрофотометр средней паршивости; Нет. Никакой нет. КФК со стрелкой конца 70-ых. По-моему, начлаб не включала с 2003 года, все методики перевела на комплексонометрическое титрование. > IR спектрофотометр средней паршивости; Нет. > пара одинаковых GC, но с разным набором детекторов. Ога, даже три. И все - Цвет 110 ![]() Кроме того, Chrom-5, 1 шт. И два PU-304 с убитыми ПИДами. В прошлом году купили Ши-2010. Хотели два канала, пока только один. Вот stanka и крутится, как уж на сковородке ![]() > Один из них - с MS; Держи карман шире ![]() > пара одинаковых HPLC; См выше ![]() > полярограф. Не знаю какой, но чтобы хороший Есть два разных венгра коммунистических времен. Не используют. > хороший ротационный вискозиметр; Хрен ![]() > дериватограф; Ага, как же. Нет и не будет... сам не дам купить > дифференциальный сканирующий калориметр; Аналогично. Оба прибора есть в НИИ рядом, но их не включали 20 лет, с тех пор, как я ушел оттуда на завод. Я не знаю, заведутся ли они. > AAS. Если совсем наглеть - то и ICP-MS; Есть ААС, но в центральной фирменной лаборатории. Время от времени используем. Пороха разлагаем сами, а на приборе работают другие. Соответственно, не особо верим и используем только в шпионских целях - анализ чужих образцов пороха и топлив. > термобарокамера с регулируемой влажностью и с программатором; Нет. И на полигоне нет. > пара маленьких ротационных испарителя, один средный (литров на 5) и один - из самых больших; Есть старый венгр и новая Бюха. > хорошая ректификационная колонка; Нет. Ее делать надо, а не покупать. Но может придется соорудить, как прижмут с растворителями. Пока спирт, эфир, ацетон и этилацетат из вязкости/раствоимости идут в спецканализацию. - универсальная машина для мехиспытаний до 10 тонн с термостатированием; С термостатированием нет. Термостат отдельно. - капер Шарпи с термостатированием; То же самое. - пара-тройка вакуум-сушилок из самых маленьких; Есть две, и обе - не совсем вакуум - универсальный измерительных комплекс хотя бы на 8 аналоговых каналов. Чтобы мог мерить процессы от несколько тысячных секунды. Нет. Есть куча специализированных. - грузопоршневой манометр высшего класса до 10 000 атмосфер; Нет. - калибратор для напряжения; Нет. Есть нормальные элементы, которые я использую для проверки. Метрологи не трогают их своими грязными лапами. - хороший измерительный мост для сопротивления, Есть. Даже два > три печки для плавления металлов Нет. > и термостат для воспроизведения тройной точки воды... Нет. > мне надоели метрологи и лет 10 назад мы их послали в автономное эротическое путешествие - воспроизвели Международную практическую температурную шкалу в термостате одного нашего прибора. Откалиброванный сопротивительный термометр теперь является лабораторным эталоном температуры, используется раз в год для поверки прибора, причем интересно, что по букву и по духу МПТШ такое измерение (эталоном) стоит выше любого измерения откалиброванным термометром любой конструкции и точности. Положение сохранилось с тех пор, как я стал главным инженером на заводе. Метрологи клеят этикетки, но к поверке термометров не допускаются. Температура - настолько тонкое дело, что ее нельзя доверять метрологам. Теплота - аналогично. А мне не трудно раз в год устроить сверку термометров
Редактировано 1 раз(а) Ну вы даете. Конечно не все так мрачно, просто мне не очень везет, да похоже и KUMPу не очень, да много наберется тех, кому не очень. Верю, что есть лучшая жизнь. Этим и живем. PS Я работал на заводе, что ни на есть, на самом производстве, прямо в цехе. Из-за всяких причин завод не вставал, ни разу, но брак шел из месяца в месяц, из года в год, и все прикрывалось бумажками из ЦЗЛ, как надо. В производстве брака участвовали все, вплоть до директора завода, парторга. Система работала. И наш завод был далеко не самым плохим, а даже лучшим, ордена получал... А потом "гайки не навинчивались на болты" и т.д. т.п., но это уже потом, не у нас, а у "тех" ... а потом рухнул Советский Союз ... Кажется далеко отошли от темы, да и от форума тоже ... |
Ответов в этой теме: 33
