Газовый хроматограф для определения хлороформа и фенолов в питьевой воде >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
Перепелкин К
Ранг: 854
15.03.2013 // 13:00:06
Хроматэк в лице конкретного представителя технического отдела накосячил, комплектацию вам дали неверную. Вы конечно решили фенолы на ГХ не смотреть, но если вдруг передумаете, то пожалуйста не опирайтесь на данное КП, комплектацию вам предложили неверную - в ПНД Ф 14.1: 2:4.177-02 используется ЭЗД, а не ПИД. Да вам и фенолы надо смотреть, а не только сам фенол.
ЮН
Ранг: 495
15.03.2013 // 13:05:00
Tokashi пишет:
Искать по headspace+gc и spme+gc
Спасибо конечно за подсказку, но я к сожалению не владею английским языком.
Пришёл ответ от Хроматека, Кристалл 5000 комплект всё включено с 2-мя детекторами 840 тыс р, цена радует глаз )))) Единственно что вызывает удивление - это цена пусконаладки (монтаж, запуск, первичное обучение) - 92 тыс р. Очень дорого!
Ещё такой вопрос в этом приборе газ носитель водород, это нормальная практика для этого анализа или конкретно особенность Кристалла, инертные газы используются в каких-то других моделях ГХ? У нас есть аргон и азот от ИСПа.
Хлороформ на азоте идет совершенно нормально. Что касается водорода - это конечно прогрессивный шаг. Я предполагаю, что на Кристалле 5000 возможно использование и других газов носителей, но советую этот вопрос все-таки выяснить у производителя. Может даже Перепелкин даст исчерпывающий ответ.
Перепелкин К
Ранг: 854
15.03.2013 // 14:01:24
Попросил в коммерческом отделе посмотреть КП... про водород в качестве газа-носителя не нашел ни слова.
Tokashi
Ранг: 355
15.03.2013 // 14:29:48
Почитал ГОСТ 51392-99 часть вопросов отпала.
В наших пробах хлороформа нет, подрядчик за несколько лет определял его концентрацию только ниже предела обнаружения их прибора <0,0015 мг/дм3. В ГОСТе как-то туманно описывается ход анализа - "5.3.2 Пробу воды объемом до 1 дм3 помещают в делительную воронку, добавляют 5 см3 н-гексана и проводят экстракцию" То есть чем меньше содержание хлороформа тем больше объём пробы надо брать? С трудом представляю как потом расслоить литр пробы и 5 мл н-гексана.
В случае с паровой фазой, там конечно всего 100 мл пробы берётся, но 30 минут выдерживать пробу с реактивами в термостате, тоже не сахар.
В автоматическом парофазном пробоотборнике Хроматековском какой объём пробы используется на 1 анализ?
Tokashi
Ранг: 355
15.03.2013 // 14:40:36
Перепелкин К пишет:
В КП есть генератор водорода и компрессор, про какие-то другие газы там ничего не говорится, соответственно сделал вывод что водород используется в качестве газа носителя. Тем более в соседней ветке читал, где сравнивались Кристалл и Цвет, как раз обсуждалась водородная газовая линия и способы отвода использованного водорода в атмосферу.
Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603 Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603
Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25), эквивалентного солесодержания и температуры воды и водных растворов. Оперативное измерение проводимости водных сред. Контроль водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики. Контроль дистиллированной воды.
ion+
Ранг: 2998
15.03.2013 // 14:50:05
В данном случае генератор водорода предназначен для работы с ПИД.
Tokashi
Ранг: 355
15.03.2013 // 15:42:01
Спасибо за науку, теперь буду знать
ЮН
Ранг: 495
15.03.2013 // 19:25:02
Мне все-таки не ясна ваша задача, какие содержания хлороформа вы собираетесь определять и в каких объектах ? Посмотрите ссылку на форуме www.anchem.ru/forum/read.asp?id=14218. Если взять даже самый жесткий норматив - 0,06 мг/л, то делая паровой фазой, термостатируя пробу при комнатной температуре, я без проблем определяю 0,005 мг/л.
Tokashi
Ранг: 355
15.03.2013 // 20:22:40
Вода горячего водоснабжения, сейчас этот анализ делаем на стороне и в всех протоколах, которые нам присылают, содержание хлороформа <0,0015 мг/дм3.
ЮН
Ранг: 495
16.03.2013 // 15:20:39
В целом ясно. Вас что-то смущает в пределе обнаружения, который вам выдают в протоколах, или вы просто не верите этим цифрам, т.к. знаете, что в воде должен быть (и скорее всего есть) хлороформ в количествах больших чем 0,0015 ? Если вода хлорированная.
  Страница: 1 2 3 4 5
