Можно ли встроить редуктор для ацетилена в линию перед прибором? >>>
  Ответов в этой теме: 29
Автор Тема: Можно ли встроить редуктор для ацетилена в линию перед прибором?
serg135
Ранг: 113
20.03.2013 // 13:50:55
Один пламенный АА работает при давлении ацетилена 1,6-1,8 атм, другой оптимально при 0,7-1,0 атм. Оба подключены к одной газовой линии. Постоянно менять давление неудобно, а когда оба работают даже это не выход.
Можно ли редуктор ацетиленовый встроить в газовую линию путем замены элемента «входа» газа с баллона на элемент «выход» газа из редуктора (Например, открутив от другого редуктора) и подсоединив оба конца к прорезиновому шлангу? Есть ли стандартные встраевыемые редукторы для ацетилена с подсоединением через прорезиненные шланги?
В интернете не смог найти что-то подобное кроме редуктора рампового ацетиленового, но это другое. По поиску на форуме тоже вроде ничего похожего не нашел.
Викторин
Ранг: 2727
20.03.2013 // 16:00:20
serg135 пишет:
Ну как дурак и блондинка схему до конца не понял но однозначно при наличии правильного драйвера для рук можно всё
smihаilоv
Ранг: 3174
20.03.2013 // 16:05:56
serg135 пишет:
Если работаете из баллона - на нём редуктор - ставите давление примерно 2,5. Давление должно быть больше рабочего (на сколько - попробуйте). Перед прибором ставите понижающий редуктор на рабочее давление. Если на баллоне сразу поставите давление 1,7, то ставьте только один - на 1,0. А тип редуктора роль не играет - делаются переходники. Главное чтобы был ацетиленовым. А шланги или как - роли не играет. Только не надо в линии использовать цветной металл.
serg135
Ранг: 113
20.03.2013 // 16:32:53
smihаilоv пишет:
Спасибо за ответ. А что за понижающие редукторы - не могли бы подсказать варианты? Или все таки это обычные ацетиленовые редукторы с переходниками. Просто где эти переходники купить или заказать я не знаю. Может они как то называются - просто как запрос сделать.
Я то хотел "выход" от сломанного редуктора вставить вместо стандартного "входа" у нового редуктора. Можно ли это считать переходником?
smihаilоv
Ранг: 3174
20.03.2013 // 16:51:08
serg135 пишет:
smihаilоv пишет:
Ничего не меняйте и не переставляйте! Изменение конструкции редуктора ничего хорошего не сулит. Просто встройте обычный ацетиленовый редуктор с существующими вход-выход в трассу и работайте. Просто на входе у него должно быть избыточное давление. Или я не понял вопроса?
Викторин
Ранг: 2727
20.03.2013 // 17:00:22
serg135 пишет:
Ну уж Вы хотя-бы марку редуктора назовите да и картинку желательно. Обычный поставщик запчастей в таких случаях- ближайший токарь дядя Вася с оплатой в виде излишнего спирта из лаборатории
Планшеты культуральные Планшеты культуральные
Планшеты предназначены для качественных и количественных твердофазных иммунных анализов (например, ИФА) и анализов связывания
Кип
Ранг: 510
20.03.2013 // 17:10:51
serg135 пишет:
А разве макимальное давление в ацитиленовой линии не 1 Бар? Вроде да же на ацителеновых манометрах на выходе на 1,5 Бар красная черта...
Викторин
Ранг: 2727
20.03.2013 // 17:22:33
Кип пишет:
Ну если по определению: Редукторы выпускают на рабочее давление газа перед горелкой или резаком: для кислорода 0,05- 1,5 МПа (0,5-15 кгс/см2), для ацетилена 0,002-0,15 МПа (0,02- 1,5 кгс/см2).
smihаilоv
Ранг: 3174
20.03.2013 // 17:54:21
Наверное 1,5 может пройти.А как сейчас работается на 1,6 - 1,8? Какие хитрости применены?
vuhqhol
Ранг: 131
20.03.2013 // 21:32:28
smihаilоv, Вы даёте крайне вредные и опасные советы:
smihаilоv пишет: Если работаете из баллона - на нём редуктор - ставите давление примерно 2,5. Давление должно быть больше рабочего (на сколько - попробуйте). Перед прибором ставите понижающий редуктор на рабочее давление. Если на баллоне сразу поставите давление 1,7, то ставьте только один - на 1,0. А тип редуктора роль не играет - делаются переходники. Главное чтобы был ацетиленовым. А шланги или как - роли не играет. Только не надо в линии использовать цветной металл...
...Просто встройте обычный ацетиленовый редуктор с существующими вход-выход в трассу и работайте. Просто на входе у него должно быть избыточное давление.
При давлении выше 2,5 атм. ацетилен становится взрывоопасным. Именно по этому на импортных редукторах красная черта ставится на 1,5 атм. и выше Вы не установите никогда (без разборки редуктора и снятия блокировки). На отечественных редукторах красная черта обычно стоит на отметке 2,0, но Русским это пофиг и давление можно установить любое.
Встраивать ацетиленовый баллонный редуктор в линию я тоже не советовал-бы, так как, во-первых, Вам придётся самостоятельно лепить нестандартный переходник для подключения шланга на вход редуктора (а без переделки редуктора, что есть криминал, это сделать невозможно), а во-вторых, при таком подключении редуктор будет работать не в штатном режиме (при установке на баллоне входное давление 3-20 атм, выходное - около 2), т.е. он рассчитан на довольно высокое входное давление и большую разницу между входом и выходом. Работать, может быть и будет, но до первого грамотного проверяющего или пожарного инспектора.
serg135, Вам необходимо в разрыв магистрали ацетилена перед прибором, рабочее давление которого 1-0,7 установить регулятор с рабочим входным давлением 1,5-2, выходным - 1-0,7 атм. Подобные регуляторы производят, например Kamozzi и Pnevmax, номенклатура их огромная, так что необходимо подбирать по требуемым параметрам. Аналогичные регуляторы используются в блоках подготовки газов спектрометров Квант (подозреваю, что второй спектрометр у Вас именно такой).
serg135
Ранг: 113
21.03.2013 // 15:43:48
Викторин пишет:
БАО-5 МГ (редуктор баллонный ацетиленовый малогабаритный) (просто у меня есть такой сломанный и я хотел купить подобный). Попробую вставить картинку. Детали "входа" и "выхода" у него имеют одинаковую резьбу, поэтому токарь вроде не нужен. Под запчастью я имел в виду стандартную запчасть.
