Можно ли встроить редуктор для ацетилена в линию перед прибором? >>>
  Ответов в этой теме: 29
serg135
Ранг: 113
22.03.2013 // 13:45:41
Всем спасибо за ответы.
На кошерный вариант я думаю денег у начальства не смогу выпросить.
Так значит или переделаный редуктор или регулятор давления. В фирмах продающих регуляторы давления Pneumax., Camozzi неопределенно выразились насчет использования их для ацетилена. Так что я подумал попробовать сначала переделаный редуктор, а когда накоплю побольше информации подать заявку на стандартный регулятор давления.
serg135
Ранг: 113
22.03.2013 // 13:47:51
451735 пишет:
Другой вариант-приобрести регулятор давления "GO" вот тут www.gasequip.ru/market/95/ (общую информацию про регуляторы читаем тут www.goreg.com/) и в комплекте 2 быстрозажимных фитинга Hy-lok под диаметр Вашей трубы(в этой же фирме). Не забудьте про манометр в линии после редуктора. У меня в лаборатории примерно так и смонтировано, а именно Баллон(на улице)-обычный редуктор-линия из трубы Dockweiler Ultron. Далее линия входит в помещение и стыкуется с настенной панелью, состоящей из: фильтра на 5 микрон-отсечного крана, редуктора GO, манометра, фильтр на 0,5 микрон. Все соединения выполнены орбитальной сваркой или на фитингах Hy-Lok. Всякие переделки и самоделки считаю потенциально опасными.
Очень интересно, спасибо. Там то определенно выражаются насчет возможности использования их для ацетилена? Манометр у Вас отдельно от регулятора давления для надежности ? Вроде в опциях есть возможность комплектации манометром.
451735
Ранг: 55
22.03.2013 // 14:37:08
serg135 пишет:
451735 пишет:
По поводу материала мембраны и уплотнений я не заморачивался-Элточприбор подсказал. По материалам есть таблицы сред и применяемых материалов-можно покопаться тут-где то они были hiq.linde-gas.com/international/web/lg/spg/like35lgspg.nsf/docbyalias/downloads_specialty_equipment_brochures
Те, что у меня меня стоят-уже 2 года выдерживают ацетилен без проблем и надежно его редуцируют. Если после баллона у меня идет 1,8-2,2 атм, то вторым редуктором в помещении можно накрутить любое минимальное давление, хоть 0,1 атм. По поводу манометров-это отдельная песня. Обычно после его установки в линию на форумах появляются темы "А как его поверить...?? А как его перевести в категорию "Индикаторы"". Манометр должен стоять отдельно и являться Средством Измерений (внесен в госреестр СИ), т.к. Вы наврятли сможете отбрехаться что он у вас используется как индикатор. Отдельно поставите-без проблем сможете его снять, поставить подменный фонд. А если сломается-опять же ставите подменный фонд, а не меняете весь редуктор. как-то так)) при поверке не забудьте указать "Поверить на воздухе", а то поверят на масле....поставите и всю линию засрё...е.
451735
Ранг: 55
22.03.2013 // 19:52:43
Вот тут еще приблуды можно посмотреть www.nice-device.ru/GCE/GCE-DruVa/GCE-DruVa.php
Imhoff
Ранг: 559
23.03.2013 // 15:47:08
Кстати, к вопросу о переходах для ацетиленовых редукторов, недавно на заказ сделал себе переход с выхода ацетиленового редуктора на нержавеющий сильфон, чтобы не пользоваться в уличном шкафу резиновым рукавом, но пока еще не переставлял. Но это так, к слову. Есть рамповые ацетиленовые редукторы типа РАО-30-1, они не имеют хомута и предназначены для установки в стальную магистраль. КРоме того, есть еще вариант: вместо запорного вентиля на магистрали перед прибором установить стандартный вентиль ацетиленового баллона, а на него уже вешать редуктор БАО без переделок
ИНСКАН ИНСКАН
serg135
Ранг: 113
25.03.2013 // 12:33:37
451735 пишет:
Спасибо за информацию.
По ссылке какие-то другие типы регуляторов Cylinder Regulator C106, Cylinder regulator C200 и т.д., а на сайте www.gasequip.ru серии PR-1, PR-2 и др. А не могли бы указать какой у Вас тип или(и) серия регулятора. Конечно я все равно буду звонить и уточнять, но предварительная информация не помешала бы.
451735 пишет:
А разве монометру к регулятору не прикручивают, как и штуцеры. Что мешает его снять, проверить или заменить на новый.
serg135
Ранг: 113
25.03.2013 // 12:35:09
Imhoff пишет:
Спасибо, интересная мысль. Но приваривать стандартный вентиль ацетиленового баллона, вносить изменения в план газовой сети только чтобы вешать редуктор БАО без переделок по трудо – и материальным затратам наверное сравнимо с покупкой подходящего регулятора. К тому же все равно есть такая вероятность, что проверяющие будут говорить о неправильном использовании данного редуктора БАО. Конечно это не переделка редуктора, но все же.
451735
Ранг: 55
25.03.2013 // 13:29:35
serg135 пишет:
451735 пишет:
451735 пишет:
Конечно могу, но не сегодня. И даже с фото. Только почту свою напишите...
serg135
Ранг: 113
25.03.2013 // 15:12:39
Спасибо. serg12357{coбaчkа}mail.ru
