Можно ли встроить редуктор для ацетилена в линию перед прибором? >>>
  Ответов в этой теме: 29
serg135
Ранг: 113
21.03.2013 // 15:46:31
smihаilоv пишет:
Ничего не меняйте и не переставляйте! Изменение конструкции редуктора ничего хорошего не сулит. Просто встройте обычный ацетиленовый редуктор с существующими вход-выход в трассу и работайте. Просто на входе у него должно быть избыточное давление. Или я не понял вопроса?
Как можно встроить обычный ацетиленовый редуктор с существующими вход-выход в трассу не меняя входа у редуктора не могу представить. Переходник там не поможет.
serg135
Ранг: 113
21.03.2013 // 15:51:10
vuhqhol пишет:
а во-вторых, при таком подключении редуктор будет работать не в штатном режиме (при установке на баллоне входное давление 3-20 атм, выходное - около 2), т.е. он рассчитан на довольно высокое входное давление и большую разницу между входом и выходом. Работать, может быть и будет, но до первого грамотного проверяющего или пожарного инспектора.
Я предполагал возможность, что переделка с использованием стандартной запчасти возможна официально и даже есть такие модификации, только они более редкие из-за меньшего употребления. Я понял, что это не так. Ну грамотного проверяющего по части газовой системы у нас не было. Но как говорится все может быть. Пожарный инспектора тоже. Неужели пожарный инспектор будет разбираться например с блоком подготовки газов, сличая по формуляру. И с первого взгляда поймет, что это модифицированный редуктор, который видел раньше только на баллонах.
Я тоже хотел бы стандартный редуктор, но если других вариантов не будет использую этот. Один грехом больше, одним меньше…
Если он может работать только от 3 атм это другое дело, но вроде баллон дожимали и при 2 атм. Но точно конечно сказать, что такое может работать нельзя.
serg135
Ранг: 113
21.03.2013 // 15:53:16
vuhqhol пишет:
serg135, Вам необходимо в разрыв магистрали ацетилена перед прибором, рабочее давление которого 1-0,7 установить регулятор с рабочим входным давлением 1,5-2, выходным - 1-0,7 атм. Подобные регуляторы производят, например Kamozzi и Pnevmax, номенклатура их огромная, так что необходимо подбирать по требуемым параметрам. Аналогичные регуляторы используются в блоках подготовки газов спектрометров Квант (подозреваю, что второй спектрометр у Вас именно такой).
Да второй спектрометр у нас Квант 2А.
Спасибо за совет насчет регуляторов давления Kamozzi и Pneumax. Хорошо также, что узнал как такой тип приборов называется.
Сначала подумывал применить неиспользуемый фильтр-регулятор давления Pneumax на закись азота с блока подготовки газов Квант 2А. Но все таки это еще и фильтр с дренажным клапаном.
В «ПневмоЭлектроСервис» по регуляторам давления Pneumax мне сказали, что скорее всего нельзя использовать их для ацетилена. Ну возможно есть другие варианты, поищу.
Не могли ли бы Вы сказать, используются ли в «КОРТЭК» регуляторы давления Pneumax для ацетилена.
smihаilоv
Ранг: 3174
21.03.2013 // 16:44:14
serg135
Ещё раз обращаю внимание - не используйте в линии цветные сплавы (а для закиси азота они не опасны), ацетилениды меди очень неприятные создания. А встроить редуктор Викторина без изменения конструкции может даже пьяный слесарь. Поговорите с ним. Можно пока он трезвый. С головой всё можно.
P.S. Я очень не люблю резиновые шланги на таких серьёзных линиях и давление превышаете. Может чёрный металл безопаснее?
Викторин
Ранг: 2727
21.03.2013 // 16:48:01
serg135 пишет:
Вот почему-то не попадались на ремонт ацетиленовые редуктора ни разу, поэтому рискну всё-таки предположить, что замена штуцеров возможна и редуктор от 1.8 на входе будет давать 1.0 на выходе. Кислородные при входном давлении от 5 до 150 очень часто стоят в паре на понижение от 6 до 4.
Пробирки для центрифугирования Пробирки для центрифугирования
Изготовлены из полипропилена (РР), могут быть автоклавированы.
Кип
Ранг: 510
21.03.2013 // 17:15:10
smihаilоv пишет:
Угу, будучи школьниками пытались получить ацетелинат серебра, что бы проверить действительно ли он хорошо взрывается. ТО что получилось взрываться не взрывалось но горело.
Однако и на фотографии видно что корпус редуктора и выходной штуцер латунные и самому приходилось монтировать американскую систему переключения блоков баллонов (что б без перерыва работать при замене баллонов) специально для ацетилена изготовленную, так она была полностью латунная и вроде пока ничего... Но при 2 бар в ней уже аварийный сбросной клапан срабатывал
smihаilоv
Ранг: 3174
21.03.2013 // 17:29:42
Кип пишет:
smihаilоv пишет:
Вы ведь не зря указали давление? Это роли не играет? Скорость реакции не зависит от давления? И анализ системы на химию делали??
НикНик
Ранг: 305
21.03.2013 // 18:38:36
Для изготовления деталей, контактирующих с ацетиленом, нельзя использовать чистую медь, медные сплавы с содержанием меди больше 70 %. Нельзя использовать серебро и серебряные сплавы, за исключением тех, которые используются в качестве припоя. Серебряный сплав, используемый в качестве припоя, должен содержать менее 43% серебра и менее 21 % меди. Ширина слоя сплава, находящегося в контакте с ацетиленом, не должна превышать 0,3 мм.
Ацетиленовые редукторы именно из латуни и сделаны.
vuhqhol
Ранг: 131
21.03.2013 // 23:50:43
serg135 пишет:
...Сначала подумывал применить неиспользуемый фильтр-регулятор давления Pneumax на закись азота с блока подготовки газов Квант 2А. Но все таки это еще и фильтр с дренажным клапаном...
Я именно так и поступил-бы на Вашем месте. Дренажный клапан перекрывается поворотом и намертво держит (если исправный). Хотя для этих целей больше подошел-бы регулятор давления пропана (с манометром на 1 атм). Если хотите, чтобы все было кошерно - попробуйте обратиться в Кортэк, блоки подготовки и очистки ацетилена производятся серийно. Только четко сформулируйте задачу: входное давление-выходное давление-диаметр подключаемых шлангов, нужен-ли картридж для очистки и.т.д. И будет Вам щасьте
451735
Ранг: 55
22.03.2013 // 10:54:46
serg135 пишет:
Один пламенный АА работает при давлении ацетилена 1,6-1,8 атм, другой оптимально при 0,7-1,0 атм. Оба подключены к одной газовой линии. Постоянно менять давление неудобно, а когда оба работают даже это не выход.
Можно ли редуктор ацетиленовый встроить в газовую линию путем замены элемента «входа» газа с баллона на элемент «выход» газа из редуктора (Например, открутив от другого редуктора) и подсоединив оба конца к прорезиновому шлангу? Есть ли стандартные встраевыемые редукторы для ацетилена с подсоединением через прорезиненные шланги?
В интернете не смог найти что-то подобное кроме редуктора рампового ацетиленового, но это другое. По поиску на форуме тоже вроде ничего похожего не нашел.
Если все делать кошерно, то Вам сюда www.eltochpribor.ru
Объясняете какие у Вас диаметры трубы, какие давления "До" и "После" и Вам все сделают, но стоить это будет не дешево. Другой вариант-приобрести регулятор давления "GO" вот тут www.gasequip.ru/market/95/ (общую информацию про регуляторы читаем тут www.goreg.com/) и в комплекте 2 быстрозажимных фитинга Hy-lok под диаметр Вашей трубы(в этой же фирме). Не забудьте про манометр в линии после редуктора. У меня в лаборатории примерно так и смонтировано, а именно Баллон(на улице)-обычный редуктор-линия из трубы Dockweiler Ultron. Далее линия входит в помещение и стыкуется с настенной панелью, состоящей из: фильтра на 5 микрон-отсечного крана, редуктора GO, манометра, фильтр на 0,5 микрон. Все соединения выполнены орбитальной сваркой или на фитингах Hy-Lok. Всякие переделки и самоделки считаю потенциально опасными.
