Детальный анализ углеводородов (бензин) >>>
  Ответов в этой теме: 37
Автор Тема: Детальный анализ углеводородов (бензин)
nerzul
Ранг: 4
09.04.2013 // 8:33:10
Добрый день, возникла вот необходимость приобрести девайс (хроматограф+ PONA-колонка+соответствующий софт) под DHA бензина по ASTM D6730/"ГОСТ Р 52714-2007 Метод Б".
Соотвественно, возник вопрос, что именно брать. Из вариантов:
1. Кристалл 5000 + Хроматэк DHA
2. Agilent 7890 + их фирменный DHA софт
3. PE Clarus 580 + фирменный DHA софт
Может у кого-нибудь есть опыт работы с данными комплексами для DHA, какие остались впечатления, что можете посоветовать?
AlеxUndеr
09.04.2013 // 11:18:51
2 и 3 тоже с 0 С термостат колонок программируют? Как охлаждают?
1 без жидкого азота обходится.
AndreyK
Ранг: 70
09.04.2013 // 13:50:29
AlеxUndеr пишет:
Для Clarus 500 жидкий азот понадобится.
nerzul
Ранг: 4
09.04.2013 // 14:34:36
AlеxUndеr пишет:
С захолаживанием проблем нет, на 1 и 3 точно есть автономное охлаждение, не требующиее жидкого азота, на 2 тоже по идее должно поставляться. По части "железа" примерно все понятно. Меня больше интересуют вопросы, связанные с DHA софтом, калибровкой и идентификацией пиков.
Конкретно: - как проводилась калибровка?
- все ли пики идентифицируются на хроматограмме реальных бензинов (обычного товарного бензина, например), бывали ли случаи, что значительная часть пиков не идентифицировалась?
chromik
Ранг: 166
09.04.2013 // 17:30:40
Можно брать и Аджилент и Кларус и комплекс от Аналитикал контрол с (7890). У нас работает 7890 с 50 м колонкой и по методике с начальной температурой 35 град. С. Не требуется охлаждения, очень удобно. А вот для обсчета используем программу Карбуран (франц. институт. нефти) в комплексе с химстанцией Аджилент. С 2005 года работаем на 6890, с 2012 на 7890. Два прибора работают непрерывно круглые сутки. На жидком азоте мы бы разорились - 50 литров азота хватает на 3 дня.
сергей васильевич
Ранг: 481
09.04.2013 // 17:43:17
nerzul пишет:
выбранный Вами первый вариант предпочтительней как в плане стоимости так и в плане технической поддержки, по надежности ничуть не уступает второму, третий вариант самый неудачный, говорю не по наслышке.
Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК
Экспресс анализатор для одновременного определения азота и кислорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для азота является ячейка теплопроводности, кислород определяется по поглощению ИК-излучения.
nerzul
Ранг: 4
12.04.2013 // 13:12:27
сергей васильевич пишет:
Какого рода проблемы можно ожидать от 3?
chromik
Ранг: 166
13.04.2013 // 16:34:58
Для каких целей Вы приобретаете данный прибор: исследовательские, для заводской лаборатории, для ОТК с выпиской паспортов? Насколько важна точность полученных результатов? От этого будет зависеть выбор прибора и потраченная сумма.
Кип
Ранг: 510
13.04.2013 // 20:46:51
AlеxUndеr пишет:
Перкин сейчас предлагает какую-то примочку для охлаждения - Климахром-1000, но что это за зверь такой пока узнать не удалось. Может кто пользует уже?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
13.04.2013 // 21:03:28
Кип пишет:
По английски нет названия?
nerzul
Ранг: 4
14.04.2013 // 8:01:28
chromik пишет:
Цели - исследовательские. В лабораторном масштабе получаем образцы бензина и их нужно исследовать и сравнивать между собой. От DHA анализатора требуется, чтобы он выдавал груповой состав (PIONA) и оценку октанового числа (понимаю, что считать ОЧ по хроматограмме - это моветон, но для УИТ-85 необходимое количество бензина нам тяжеловато нарабатывать. надеюсь, что по хроматограммам хотя бы на качественном уровне можно будет ОЧ образцов сравнивать).
Не совсем понял, что подразумевается под точностью. Меня больше всего беспокоит количество определяемых компонентов: как-то грустно будет, если например 15% компонентов будут не определены.
Насчет выбора прибора - как я понял, есть готовые решения от аналитикал контролс и Arnel, которые стоят довольно больших денег. К готовым решениям можно отнести и Кристалл, который гораздо дешевле.
Второй вариант - приобрести хроматограф и DHA софт, поставляемый отдельно. Это получается гораздо дешевле готового решения, но этом случае не ясно, насколько квалифицированно будет проведена постановка методики.
Вопрос в том, имеет ли смысл переплачивать за готовые решения. И есть ли разница между Кристаллом и решениями от АС/Арнель
