Чем разбавить супер клей >? >>>
  Ответов в этой теме: 29
Автор Тема: Чем разбавить супер клей >?
Vanka
Ранг: 22
05.05.2013 // 19:18:05
Здравствуйте , подскажите подалуйста, может кто знает чем можно разбавить супер клей (Цианоакрилат ) ? Необходимо сделать его менее концетрированым. например как краска слабо укривистая и сильноукривистая но вязкость у них одинакова.
В интернете написано что можно нитрометаном или ацетоном но клей тогда распадается и перестает клеить. Это больше уже на смывку похоже
Суть вот вчем, есть обычный жидкий супер клей, нужно разбавить не нарушая склеювоюшею способность.Просто стандартный состав слишком концетрированый.
Спасибо : )
05.05.2013 // 20:07:18
Смените клей
А если нужен именно цианакрилат, то нужен не разбавитель, а пластификатор. Например триацетин, дибутилфталат, диэтилфталат, трикрезилфосфат.
Самое главное - пластификатор должен быть безводным. Даже несколько сотых процента воды запустят полимеризацию.
Цианакрилатный клей отверждается в объеме. Как полиэфирная смола. А не высыхает, подобно клея-раствора.
05.05.2013 // 20:13:00
Vanka пишет:
Я не знаю, что Вы называете склеивающую способность, но вводом пластификатора в клей Вы уменьшите прочность клеевого соединения и адгезию. А вот эластичность увеличите.
И да, в каких интернетах написано вводить ацетон или нитрометан в цианакрилат? Давайте их сюда, чтобы туда не ходить, неправильные эти интернеты.
Vanka
Ранг: 22
05.05.2013 // 20:43:36
Vanka пишет:
Varban здравсвуйте, спасибо за советы
Не могу найти ссылку где было написано про ацетон и нитрометан, как найду отправлю, по поводу пластичности, это всеже не подойдкт, нужно просто его разбавить, получится что испарится разбавитель и клей склеит?Конечно не так сильно как в обычном состоянии, но этого будет достаточно
С учетом отсутствия воды, срок жизни пару часов достатоочно т.к. размешиваться будет перед приминеним
Krishna
Ранг: 20
05.05.2013 // 22:34:10
Vanka пишет:
В чём это выражается?
После разбавления пластификаторами, вероятно, будет чуть хуже смачиваемость и выше вязкость. Соответственно, толще слой. Если я ошибаюсь, Варбан скорректирует.
Vanka
Ранг: 22
08.05.2013 // 9:05:57
Krishna пишет:
Vanka пишет:
Здравствуйте
Необходимо уменьшить концетрацию клея, итоговая вязкость как вода, загущать не нужно. Склеивающие свойство уменьшаться но это доопустимо. т.к. клей будет наноситься тонким слоем.Разбавитель удетит а клей останется
Если это возможно. Спасибо : )
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
Krishna
Ранг: 20
08.05.2013 // 9:26:23
Смените клей
+1.
Так и не ответили - почему клей "слишком концентрированный".
Если хотите меньше клея расходовать, то наносите слой тоньше, но исходного состава. Для этого чистота поверхностей должна быть выше.
"Разбавить" клей можно нанесением не на всю поверхность - площадь в 10х10см покрываете точками клея, а не полностью смачиваете.
Что склеивать пытаетесь?
Vanka
Ранг: 22
08.05.2013 // 9:47:09
Krishna пишет:
Смените клей
+1.
Клей необходимо нанести сплошным ровным слоем, через распылитель,Концетрированый потому что сразу склеивает, нужно что бы испарился разбавител а потом склейка шла, Спасибо за советы
kump
Ранг: 3347
08.05.2013 // 9:52:35
А чем лучше разбавлять засохший штрих-корректор? (Неводный разумеется) Спиртом-плохо, дихлорметан лучше, но с хлорорганикой связываться неохота.
Krishna
Ранг: 20
08.05.2013 // 9:54:02
Распыляйте в атмосфере сухого газа при пониженной температуре. Для инициирования склеивания обдуйте газом с присутствием водяных паров при повышенной.
Vanka
Ранг: 22
08.05.2013 // 10:06:54
Krishna пишет:
Распыляйте в атмосфере сухого газа. Для инициирования склеивания обдуйте газом с присутствием водяных паров.
Слишком много клея надо будет, не подойдет иакой вариант и с слое сложнее будет, а так распылил как краску распыляют и погрещность большая допустима
