Чем разбавить супер клей >? >>>
Krishna Пользователь Ранг: 20 |
Редактировано 1 раз(а) О каких площадях идёт речь? |
Vanka Пользователь Ранг: 22 |
Метр на два, иногда больше |
двухсторонний скотч или герметик. |
Не подходит Нужно именно Супер
Так это будет уже не супер, а пупер. |
Редактировано 1 раз(а) Точно Интересно, когда синтезируют супер клей он идет в густом или жидклм виде?
Данное соединение сколько кгс должно держать на отрыв и сколько на сдвиг? Какой диапазон температур? |
gingerino Пользователь Ранг: 214 |
Цианакрилат через распылитель? =-O А как там у вас насчёт безопасности работ? |
VelikanovAV Пользователь Ранг: 469 |
Да уж... И так-то глаза слезятся и при работе с клеем из тюбика. И распылитель суперклеем ведь мгновенно забьется... Кстати, вот такой клей: ![]() Я покупал его, потому что в баночке его много и цена не очень высокая. В итоге, вижу что клей этот заметно меньше вязкость имеет - растекается по всей площади куда наношу. Для обычной работы - очень неудобно. Клеит хорошо. Под Ваши требования, может подойдет и разбавлять не придется? |
Напылять буду в камере с защитой, безопасность в норме. Наверное придеться делать сборные панели малого размера, чтобы туда как в кино засовывать руки в кожухе и смотреть сквозь стекло с вытяжкой Счя идея только в уме, на деле сложно оценить результат, нужно папробыывать Спасибо |
Ответов в этой теме: 29
