Анализатор нефтепродуктов АН-2 (Нефтехимавтоматика) >>>
  Ответов в этой теме: 32
Пчелка
Ранг: 6
27.08.2013 // 13:31:11
Приборы АН-2 разрабатываются и изготавливаются в ООО "Нефтехимавтоматика" в Санкт-Петербурге. Я довольна прибором, а главное бесплатными консультациями, которые оказывает нашей лаборатории Николайчик Галина Владимировна, как зав. отделом аналитической химии и метрологии и как просто добрый и отзывчивый человек. Советую связаться вам с ней по всем вытекающим вопросам. А вообще, учитывайте тот факт, что прибор обновляется с годами, методики меняются, руководство по работе с прибором также корректируется и за этим нужно следить.
Это ссылка на сайт www.nha-spb.ru/contacts.html
Это телефон и почта Николайчик Г.В. Тел/факс: (812) 323-41-78E-mail: him{coбaчkа}nha-spb.ru
Ребятам спасибо за ответы, интересно было почитать особенно про "Акваминерале" и "БонАкву")))))
Пчелка
Ранг: 6
27.08.2013 // 14:19:41
Новая методика для АН-2 :
ФР .1.31.2011.11313 выпуск 2011 г.
Rudy
Ранг: 385
02.09.2013 // 13:42:19
УвжаемаяЛ! Только. выкатился из отпуска, потому припозднился с ответом.
1. Если почитать старинные методики, то по появлению коричневой окраски с серной кислотой (с формальдегидом) определяют АРОМАТИЧЕСКИЕ углеводороды, которые ИК-фотометры не видят в принципе (в отличие от ИК-спектрофотометров). ИК-фотометры видят только алифатические заместители в этой ароматике. В калибровочную трёхкомпонентнную смесь (изооктан 37,5%, цетан 37,5%, бензол 25%) бензол и добавляют, чтобы учесть среднее по палате содержание ароматики в нефтях и +/-25% в погрешность уложитесь, при содержании ароматики от 0 до 50%.
2. В качестве мешаюших указаны (для методики с серной кислотой) указаны фенолы, также образующие окрашенные продукты реакции. Но к нефтепродуктам (в экологическом определении) полярные не относятся. Так что колонка обязательно.
3. Обратите внимание, что в способе с серной кислотой, Вы колонкой не пользуетесь (после экстракции в ССl4). а попробуйте окислить Ваш экстракт после колонки, который на ИК измеряете. Скорее всего измеряете полярные (с серной), а не НП.
Уважаемая "Жу-жу-жу...". "Не сотвори себе кумира...". Если в последних методиках На АН прописана запись фона по очищенному или пропущенному через все стадии пробоподготовки ССl4, стандарт 100 мг/л через колонку пропущен (и 2 мг/л тоже, поскольку, предположительно 0,5 л пробы и 10 мл ССl4 то есть степень концентрирования 50, а нижний предел методики 0,04 мг/л нижний предел методики), отмывка посуды, колонок, сульфата контролируется, - тогда это хорошие проффи, а так "Хороший человек это не профессия". Да и аттестация в метрологической службе Питерского университета меня не воодушевляет. Успехов.
ainurmax
Ранг: 4
09.11.2013 // 14:40:03
Здравствуйте! Помогите разобраться с калибровкой анализатора нефтепродуктов АН-2. Все сделал по методике. Однако на чистом ССl4 ноль не выставляется, значение "-25" при обнулении выдает Err. А с концентрацией 100 мг/л все в порядке, прибор задает значение 100.
Rudy
Ранг: 385
09.11.2013 // 15:01:38
Пузырёк воздуха на пол-кюветы там, случаем, не болтается? После того как вытащите её из прибора посмотрите.
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде
ГСО представляет собой раствор смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде. Состав: изооктан - 37,5%; гексадекан - 37,5%; бензол - 25%. ГСО расфасованы в ампулы вместимостью 10 см3. Каждая ампула содержит 50 мг нефтепродуктов (углеводородов).
ainurmax
Ранг: 4
09.11.2013 // 16:58:04
Rudy пишет:
Нет, я заполнял кювету полностью, чтоб не было пузырьков воздуха.
Rudy
Ранг: 385
09.11.2013 // 17:46:29
Давненько не держал в руках описание АН-2, всё больше КН-2 попадались и другие. На всех приборах сначала "0" выставляется как-то, потом градуировка по "100". То есть после градуировки "0" в "-25" уходит?
ainurmax
Ранг: 4
09.11.2013 // 17:59:05
Rudy пишет:
Вы правы с начало нужно выставить "0", а потом "100". Однако "0" вообще не выставлялся. До калибровки на "100", ноль имел значение "-120". А потом нам посоветовали откалибровать на 100 мг/л. Получили значение "100" и при этом ноль поднялся до значения "-25".
Rudy
Ранг: 385
09.11.2013 // 21:27:44
Четырёххлористый сильно чистый!, прибор на него не расчитан. Хотя от -120 до -25 и немало. Шутка юмора, хотя Вам не до шуток. Сердце моё полно жалости, звоните в Нефтехимавтоматику, телефоны на этой ветке висят. Удачи.
ainurmax
Ранг: 4
09.11.2013 // 23:56:35
Rudy пишет:
Спасибо за сострадание! буду в понедельник звонить Галине Владимировне.
