ГХ Кристалл 2000М: падение температуры на ТИДе >>>
  Ответов в этой теме: 29
Автор Тема: ГХ Кристалл 2000М: падение температуры на ТИДе
horizon
Ранг: 46
11.06.2013 // 13:48:07
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой: имеется Кристалл 2000М, стала падать температура детектора ТИД, все остальные параметры в норме (расходы, температуры испарителя и термостата), кто знает в чем проблема, очень прошу помочь, заранее благодарен.
nipe
Ранг: 304
11.06.2013 // 14:27:14
Проверьте нагреватель и термодатчик детектора, почистите контакты на разъемах и проверьте тиристор терморегулятора
Фуск
Ранг: 19
11.06.2013 // 15:25:30
Тут можно гадать долго. Самое быстрое решение - позвоните изготовителям или пусконаладчику.
Сергей113
Ранг: 326
11.06.2013 // 15:55:20
horizon пишет:
На Кристалле-2000М менялась температура ЭЗД в пределах десяти градусов мгновенно, соответственно прибор не входил в режим готовности. Пришлось пропаять на кросс-плате контакты разъема ЭЗД.
Сегодня на хроматографе Кристалл-2000М начала падать температура термостата колонок, достал/вставил соответствующие разъемы и все заработало.
Естественно, перед этими манипуляциями померял сопротивление ТСП и нагревателя, вдруг они сдохли.
Пациент
Ранг: 78
11.06.2013 // 20:18:59
Сергей113 пишет:
..менялась температура ЭЗД в пределах десяти градусов мгновенно..
..Пришлось пропаять на кросс-плате контакты разъема ЭЗД..
Остальным пользователям - не делайте так! У автомобиля ведь не подкачиваете колёса, когда фары не светят?
Сергей113 пишет:
номера "соответствующих" разъёмов укажите пожалуйста.
Сергей113
Ранг: 326
11.06.2013 // 21:43:28
Пациент пишет:
... Остальным пользователям - не делайте так! У автомобиля ведь не подкачиваете колёса, когда фары не светят?
... номера "соответствующих" разъёмов укажите пожалуйста.
Уважаемый Пациент, я буду Вам безмерно благодарен, если Вы расшифруете, что я сделал неправильно в первом случае, когда плавала температура детекторной платформы, и во втором, когда не нагревался термостат колонок.
Что касается номеров разъемов, то Ваш вопрос не по адресу, на разъемах, которые относятся к термостату колонок нет обозначения, а на кросс-плате и так все подписано.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300
Электропечь SNOL 30/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Пациент
Ранг: 78
12.06.2013 // 6:00:57
Сергей113 пишет:
На Кристалле-2000М менялась температура ЭЗД в пределах десяти градусов мгновенно.. Пришлось пропаять на кросс-плате контакты разъема ЭЗД.
Разъём "ЭЗД" там ТОЛЬКО усилительный, по нему ни управляющие, ни температурно-сигнальные цепи не идут.
Температурные разъёмы на кросс-плате передают сигналы сразу по всем температурным зонам и обозначены безликими буквами/цифрами.
Логично было бы искать в цепях датчика температуры, но при нагретом детекторе. В приборах 15-летней давности возможна потеря контакта именно при 200-300 С, а при 100 С он сам "чинится". Сейчас всё надёжнее.
Пациент
Ранг: 78
12.06.2013 // 6:04:46
Сергей113 пишет:
Посмотреть бы сначала значение ЦАП температуры и положение заслонок термостата.
Пациент
Ранг: 78
12.06.2013 // 10:02:17
nipe пишет:
Не надо снимать покрытие клемм.
Сергей113
Ранг: 326
12.06.2013 // 11:11:29
Пациент
Что касается нагрева детекторных платформ в Кристалле-2000М.
От детекторной крышки сигнальные провода идут на кросс-плату на длинный разъем, который, как Вы правильно заметили, не подписан. Вот его контакты на печатной плате я и пропаивал, перед этим установив на разъем, который подсоединен с детекторной крышке имитаторы ТСП и нагревателей. Когда в таких условиях показания температуры плавают, то надо быть очень тупым, чтобы не догадаться, где копать.
Что касается нагрева термостата колонок.
Если Вы мне подскажете, где смотреть значение ЦАП температуры, то скажу спасибо, а так, понимаете, я не в первый раз занимаюсь ремонтом хроматографов типа Кристалл-2000М и хоть я не такой крутой перец, как специалисты Хроматэка, но все-таки не лаптем щи хлебаю.
Не примите за наезд, но пока от Вас серьезной информации по исправлению ситуации, которую озвучил автор ветки не имеется.
Перепелкин К
Ранг: 854
13.06.2013 // 8:04:32
Сергей113 пишет:
Пациент
Сергей, если сравнивать ваши ответы и ответы Пациента, то я на стороне Пациента. Ваш первый ответ был некорректен и согласно ему ТС мог добавить себе проблем. Пациент своим постом лишь попытался предотвратить это, указав на ваши ошибки в посте.
А что касается вопроса автора темы, то надо бы знать заводской номер хроматографа. Или лучше сразу сделать звонок в службу РЭС Хроматэка (8362) 685919. А так, для ТИДа с его высокими температурами наиболее вероятно перегорание нагревателя
