ГХ Кристалл 2000М: падение температуры на ТИДе >>>
  Ответов в этой теме: 29
+Xenofil
Ранг: 1445
14.06.2013 // 13:29:54
Фуск пишет:
Фуск
Ранг: 19
14.06.2013 // 13:35:51
Кстати, некоторые разъёмы и переключатели необходимо смазывать - тогда они гораздо лучше работают.
horizon
Ранг: 46
14.06.2013 // 22:06:50
Вот уж не думал, что тема вызовет такой ажиотаж!
Замерили сопротивление нагревателя и ТСП, всё в норме. Заменили сам модуль на аналогичный с ПИДом, температура растёт как ей и положено, так что смысла открывать заднюю крышку и проверять тиристор не вижу. Правильно было сказано, температура показывается верная, так что дело так же не в термопаре.
Пациент
Ранг: 78
15.06.2013 // 0:13:20
horizon пишет:
1. Вот уж не думал, что тема вызовет такой ажиотаж!
2. Замерили сопротивление нагревателя и ТСП, всё в норме.
1. Просто скучно бывает.
2. Замерять надо при рабочих температурах, когда проявляется неисправность.
horizon
Ранг: 46
15.06.2013 // 13:26:16
"Рабочая" температура отличается от комнатной на 10 градусов
Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02 Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02
Аппаратно-программный комплекс (АПК-02) предназначен для модернизации хроматографов серий ЦВЕТ-100, ЦВЕТ-500, и обработки получаемой с них информации на системе обработки хроматографических данных ЦветХром для Windows.
Пациент
Ранг: 78
15.06.2013 // 15:17:32
Выше комнатной? Какой номер прибора? Измерили сопротивление нагревателя и датчика в холодном состоянии?
horizon
Ранг: 46
19.06.2013 // 17:29:52
Появилась дополнительная информация. Всё-таки сгорел нагреватель, заменили. Теперь появились следующие проблемы: иногда действительная температура не доходит до заданной процентов 20-25, а также после остановки анализа, будь то принудительная или автоматическая, детектор начинает охлаждаться ну ооочень медленно. Есть мысль, что отключение электроэнергии две недели назад спровоцировало что-то, что привело к перегоранию нагревателя.
Пациент пишет:
Сопротивление датчиков в норме
Перепелкин К
Ранг: 854
19.06.2013 // 19:29:03
Вас уже 2 раза спрашивали зав.№ хроматографа и точно не менее 2-х раз советовали позвонить на завод.
Зав.№ я как то не замечаю, может укажите в каком посте вы его написали? А на завод-то не пробовали позвонить?
Как без зав.№ давать советы, если возможны 2 варианта электроники, плюс для конкретного зав.№ могут быть особенности газовой схемы (пользования, обслуживания)?
Nikolays
Ранг: 215
20.06.2013 // 8:34:46
Ни понимаю, есть завод, консультации бесплатны, даже для оборудования выпущенного 10 лет назад, можно позвонить, можно написать, но нет, надо обязательно выбрать сложный и тернистый путь.
