ГХ Кристалл 2000М: падение температуры на ТИДе >>>
Сергей113 Пользователь Ранг: 326 |
Константин Владимирович, а вот я не согласен с Вашей оценкой комментариев Пациента. Единственная конкретная информация от него, это совет искать проблему в цепях датчика температуры, но показания температуры есть, значит ТСП исправен и дело в нагревателе или терморегуляторе. Я не прав? Что касается моих советов, то я сразу порекоментовал проверить сопротивление ТСП и нагревателя, а уж потом попробовать проверить состояние разъемов на кросс-плате. Разумеется, если человек сможет на детекторный разъем повесить имитаторы ТСП (испаритель/детектор) и нагревателей (испаритель/детектор), то он сузит круг поиска несправности. Все зависит от квалификации. А звонок в службу спасения без самостоятельной минимальной диагностики будет бесполезен, Ваши специалисты не экстрасенсы, чтобы на расстоянии определитоь исправность нагревателя. |
Я вот понял из Вашего ответа- если прыгает температура, сразу паять ЭЗД |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
С Кристаллами возился мало, но алгоритм действий Сергея мне кажется вполне логичным. Если выбирать что то из всех приведенных советов, то наверняка действовал бы по его подсказкам, несмотря на отрицательный отзыв Константина. 2 Пациент Почистить и снять покрытие, все таки, совершенно разные вещи. |
Пациент Пользователь Ранг: 78 |
Как Вы "чистите"? Растворителями, комплексообразователями, модификаторами, шкуркой? |
Отправил в личку aport инструкцию. |
Обычно он подписан "М", самый правый в третьем ряду сверху.
Разъём, подписанный "ЭЗД", находится внизу кросс-платы посередине. Он к нагреву не имеет отношения. Оба разъёма по 10 контактов. |
Редактировано 1 раз(а) Почистить контакты (в том числе и разъемов) у электриков и электронщиков всегда означало протереть этанолом. Оно, конечно, приводило к некоторым злоупотреблениям в соответствующих службах, но работало бережно и эффективно. Встречались конструкции содержащие не один десяток плат КМОП логики и все на разъемах. Так там регулярной протиркой контактов решались проблемы плавающих отказов. Кстати, злоупотреблять иногда получалось не отрываясь от производства. Представители КазМА (КазМонтажАвтоматика) были регулярно задействованы на Байконуре (при каждом пуске сгорают километры кабелей) и рассказывали, что из специального помещения, в котором день деньской протирались контакты разъемов, народ выходил уже никакой – хватало того, что в виде паров поступало в организм. |
Фуск Пользователь Ранг: 19 |
Редактировано 1 раз(а) У серьёзных людей "почистить" означает обеспечить необходимое сопротивление и изоляцию контакта при соответствующей нагрузке по току,напряжению, а также КСВ, принимаемой и излучаемой мощности с последующим тестированием достигнутых характеристик. Ультразвук с моющими средствами, метилкарбинолом для отколупывания грязи и вакуум для последующей сушки замечательно подходит. Контакты могут генерировать ЭДС, шумы или просто "переменно сопротивляться". |
Редактировано 1 раз(а) Послушайте, «серьезный» человек, рискните как нибудь подойти в аналогичной ситуации к ремонтирующему прибор КИПовцу или наладчику и выдайте свои рекомендации. Для пущей важности обзовите этанол метилкарбинолом и предложите имеющееся оборудование (если имеется, конечно) – ультразвуковую ванну и вакуумируемый сушильный шкаф. ![]() Щаз… Побегут они, тащить весь прибор за разъем со шлейфом проводов к ультразвуковой мойке, как же. Более вероятно, что Вы выслушаете в свой высокоученый адрес высказывания далекие от пропагандируемой ныне толерантности и любви к ближнему. А протираются контакты исходя из обстановки и конкретной конструкции разъемов/контактов. Где то достаточно смоченной спиртом безворсовой салфетки, где то - щеточкой поработать надо, а кое где чуть ли не купать в этаноле. Приходилось промывать переключатели диапазонов П-2К на легендарном ЭВ-74 вложив внутрь целое полотенце из ветоши (чтобы спирт впитался) и поливая из шприца непрерывно разрабатываемый контакт. Или промывка переменника баланса нулевой на ЛХМе, после которой на полу лужа оставалась. И что? Промывка велась даже не отключая прибора, контролируя результат по показаниям КСП-4 с «неизменно превосходным результатом». Так что советы практикам надо давать только в том случае, если сами на таком же приборе разъем выпаивали, полоскали-сушили и снова впаивали и получили результат без «генерируемых ЭДС». |
Я даю рекомендации на основе своего опыта. Сам выпаивал-впаивал и получал результат. Я практик, обучил на личном примере и был начальником многих КИПовцев. З.Ы. Виктор, проверь почту. |
Ответов в этой теме: 29
