КАПЕЛЬ >>>
  Ответов в этой теме: 37
Костя
Ранг: 576
16.11.2005 // 21:32:31
бокорезами не надо обламывать, надо резать так, как режут капиллярную колонку для гх, т.е. получить ровный рез. Можно аккуратно подполить кончик зажигалкой если загрязнение органическое, иногда помогает.
Виталий
Ранг: 1378
17.11.2005 // 11:47:08
Костя пишет:
засоряется с одного конца, просто шприцем продавливается вода с другого. Либо можно обломать несколько миллиметров.
Виталий, я не сильно понял ваш комментарий. Проба заливается буфером по методике, буфер содержит оксид хрома. Про провал в оптической плотности из-за востановления, оставлю без комментариев, слишком радикально отличается ваше мнение от классической теории электрофоретического разделения.
Это не совсем мнение. Как говорится, за что купил за то и продаю (это про хромат, не про иодид). И вообще, я в этой теме не при чём...
Виталий
Ранг: 1378
17.11.2005 // 11:50:35
Костя пишет:
Чё-то я не въехал про ГХ. Капиллярку царапнул и обломал "на глаз". Чё там еще с обрезанием придумывать?
Костя
Ранг: 576
17.11.2005 // 18:07:41
рез должен быть под прямым углом, без сколов
Alchi
Ранг: 113
17.11.2005 // 19:09:32
Практика показывает, что качество торца капилляра и на входе, и на выходе никак не влияет на результат анализа на Капели. Ну это если не считать совсем криминальных случаев с трещинами, висящей бахромой оболочки и т.п.
Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30» Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30»
Экспресс-анализатор предназначен для одновременного определения содержания углерода и серы в металлах, сплавах и других материалах путем сжигания пробы в атмосфере кислорода.
Костя
Ранг: 576
17.11.2005 // 20:51:09
Alchi пишет:
чья практика показывает? моя, например, показывает что влияет. Однако, это не относится к тем методикам которые предлагает люмекс.
anglerfish
Ранг: 193
20.11.2005 // 19:41:20
Огромное спасибо всем!
Еще пара вопросов. Насколько принципиально для работы наличие жидкостного термостатирования капилляра у моделей с индексом "Т" по сравнению с моделями без оного?
Я так понял, что в стандартных аттестованных методиках ЛЮМЕКСа иодида нет. Возможно ли в принципе его определять на КАПЕЛИ?
Alchi
Ранг: 113
21.11.2005 // 10:40:23
Термостатирование улучшает стабильность времени выхода пиков. В принципе, полезно. Но не обязательно. Т.е., я бы предпочел Капель-104 с автосемплером/без термостатирования, чем 103РТ без автосемплера/с термостатированием.
ARTakaDEF
21.11.2005 // 16:25:42
anglerfish пишет:
В аттестованных методиках ЛЮМЭКСа иодида действительно нет. Но определение возможно! В настоящее время имеется проект методики определения бромида и иодида на приборе Капель-105; по схеме анализа этой методики они определяются по собственному поглощению (стандартные анионы в аттестованной методике - по косвенному поглощению) и на других длинах волн детектирования (не 254 нм), так же используется иной состав буферного раствора. Сейчас методика находится в стадии разработки.
Костя
Ранг: 576
21.11.2005 // 22:07:56
"делать" не надо, лучше готовые взять. Классический форез не так прост в плане разработок. Да и неаттестованные методики не интересны пользователям.
