КАПЕЛЬ >>>
  Ответов в этой теме: 37
aprelsky
Ранг: 21
17.06.2013 // 9:54:52
По какому из анионов занижение (и на сколько)? Там, вроде, хлорид и сульфат?
Проверяли по хлориду. На Капели результат 239-240 мг/кг а по гсо значение 305,3 мг/кг, думал проблема в пробоподготовке, готовил вытяжку и по методике анионов и брал вытяжку от методики титрования... результат капели друг от друга отличается незначительно, но несходится с ГСО
(при титровании той же вытяжки значение хлорида совпало с показанием ГСО )
Ранг: 29
17.06.2013 // 22:58:20
А по сульфату не смотрели (его там должно быть больше, чем хлорида)? Если по сульфату тоже занижение, то стоит проверить градуировочные растворы. Контроль градуировки, кстати, нормально проходит? Или там тоже ниже?
По хлориду с вытяжкой ошибиться трудно (кстати, титрование по ГОСТ? там, вроде, та же водная вытяжка 1 к 5), так что одно из двух: или градуировка/растворы или грязь хлорида в буфере (на холостой пробе отрицательных пиков не было?).
aprelsky
Ранг: 21
18.06.2013 // 9:50:47
и по сульфату тоже занижено более допустимой нормы
7-11-12
Ранг: 29
18.06.2013 // 23:21:52
Если по обоим занижение, то, скорее всего, градуировка виновата (особенно если она старая). Можно посмотреть по результатам контрольной смеси в последние несколько раз.
Грязь в буфере дала бы занижение по кому-то одному, но если отрицательные пики на месте определяемых появляются, лучше посмотреть, что с запасными растворами, и со сроками годности самих реактивов, и при случае заменить.
Больше в такой ситуации особо ничего и не может быть.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
19.06.2013 // 2:14:30
Коллеги, просьба создавать отдельные темы под отдельные вопросы, а не поднимать старые общие темы.
Апрель Софт, ООО Апрель Софт, ООО
Комплексные проекты по внедрению и сопровождению систем ERP-класса и других решений для корпоративного рынка Фирмы 1С. Разработчик "1С:LIMS Управление лабораторией предприятия".
aprelsky
Ранг: 21
20.06.2013 // 7:11:47
7-11-12 пишет:
Большое спасибо за советы, будем работать.. будем искать...
Karina1000
Ранг: 4
22.12.2014 // 14:56:20
Опишите работу дейтеривой лампы Капель 105М
