В чем растворить HEXAPENTACONTANE (C56) >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: В чем растворить HEXAPENTACONTANE (C56)
pain205
Ранг: 36
18.07.2013 // 16:42:18
Есть в сухом виде. Подскажите в чем его растворить, чтобы можно было ввести в хроматограф?
Пробовал в гексане и в бензоле - не растворяется.
tanan
Ранг: 155
18.07.2013 // 16:49:21
Гольный парафин тяжелый. А при нагреве пробовали?
бебебе
Ранг: 13
18.07.2013 // 19:28:54
Сероуглерод буржуи пользуют.
tanan
Ранг: 155
19.07.2013 // 9:06:45
бебебе пишет:
<Без нагрева ни в одном растворителе не растворится. Сероуглерод используется только по причине не чувствительности к ПИД.
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 9:38:16
После нагрева -растворился, но как только остыл, то выпал в осадок. А гексан как молоко стал. Попробую вколоть.
P.S.: Спасибо.
P.P.S.: На всей протяженности хроматограммы после гексана появилось множество пиков. Должен то был появиться один пик с56 алкана. А что вылезло - не понятно!
tanan
Ранг: 155
19.07.2013 // 11:02:07
pain205 пишет:
P.S.: Спасибо.
Обычно, калибровочную смесь н-алканов делают по весу. Начинать с высокомолекулярных до легких и разбавить растворителем.
УВИ Спектрофотометр Solar PB2201 УВИ Спектрофотометр Solar PB2201
Измерение спектров поглощения и пропускания, оптической плотности и пропускания. Многоволновые измерения. Определение концентрации по фактору, стандарту и калибровочному графику с бланками реагента, пробы и без них. Кинетические измерения.
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 11:10:23
tanan пишет:
pain205 пишет:
P.S.: Спасибо.
Так мне не для калибровки. Мне необходимо узнать время выхода с56 алкана. А для этого его нужно растворить в каком-нибудь растворителе. В наличии имеется алкан в сухом виде в очень малом количестве. Кроме того ни один поставщик не может найти этот алкан ни в сухом, ни в растворенном виде.
tanan
Ранг: 155
19.07.2013 // 11:20:11
Для идентификации тоже смесь желательно готовить. Шприц таким тяжелым УВ может забиться.
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 11:55:11
tanan пишет:
Смесь готовить не из чего. Есть только этот алкан. Есть ли какие-либо идеи, как его растворить?
tanan
Ранг: 155
19.07.2013 // 12:05:49
Нагрев, больше вариантов нет. Это тугоплавкий УВ, ни в одном растворителе не растворится без нагрева. В зависимости от смеси, которую исследуете, например масло, возьмите жидкий н-алкан (С8), который не находится в вашем продукте. Растворите маленький кусочек с нагревом, желательно рассчитать концентрацию (чтобы не получить сильно зашкаленный пик). В хроматограф лучше запустить вместе с исследуемым веществом, т.е. применяя метод добавок, и по увеличению пика на хроматограмме, по сравнению с исходной смесью, обнаружите ваш УВ.
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 12:22:48
tanan пишет:
Спасибо. Попробую.
