В чем растворить HEXAPENTACONTANE (C56) >>>
  Ответов в этой теме: 27
ФГП
Ранг: 5
19.07.2013 // 14:52:28
tanan пишет:
Нагрев, больше вариантов нет.
Есть. Разбавление.
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 17:19:05
ФГП пишет:
tanan пишет:
Есть. Разбавление.
А подробнее можно, пожалуйста?
бебебе
Ранг: 13
19.07.2013 // 17:44:36
То, что не растворяется в 1 мл, может раствориться в 100 мл.
tanan
Ранг: 155
20.07.2013 // 15:40:49
бебебе пишет:
Недавно пробовали растворить парафин, выделенный из нефти, ни в одном растворители в больших объемах на растворился без нагрева до 60 градусов. Отсюда следует, растворить ваш УВ в растворителе с нагревом, и тогда ваш УВ будет в растворе. Раствор вкалывайте в хроматограф.
бебебе
Ранг: 13
21.07.2013 // 9:03:44
Попробуйте растворить в жидкости для розжига углей. Там С13-С16, они неплохо растворяют тяжёлые парафины. Мы вводили немутные растворы до С60 где-то.
Cheminst Cheminst
Поставка лабораторного и аналитического оборудования, приборов, комплектующих и расходных материалов для различных областей медицины, науки и промышленности.
Witaliy
Ранг: 171
21.07.2013 // 21:10:33
А зачем именно С56? Какая колонка?
Кольните для начала раствор парафина (обычной свечки, н-алканы до С40) - для идентификации н-алканов очень полезно.
pain205
Ранг: 36
22.07.2013 // 10:45:53
tanan пишет:
бебебе пишет:
При нагреве до 60 не растворяется. Растворял и в гексане, и в нонане, и в бензоле. А при большей температуре результат один, вместо пика растворителя и C56 появляется множество пиков.
pain205
Ранг: 36
22.07.2013 // 10:46:46
бебебе пишет:
Спасибо за совет, попробую.
pain205
Ранг: 36
22.07.2013 // 10:50:52
Witaliy пишет:
Именно С56 по методу требуется. Колонка DB5-HT (15 метровая, 0,32мм, 0,1 фаза). Парафин пробовал, все отлично.
Witaliy
Ранг: 171
22.07.2013 // 20:14:17
Попробуйте растворить в подогретом толуоле (или ксилоле). При 70 - 80 С в толуоле и полиэтилен растворяется. Так что есть вероятность, что при небольших концентрациях С56 после охлаждения не выпадет в осадок. Если все же будет выпадать - колите подогретый раствор нагретым до 70 С шприцом.
