В чем растворить HEXAPENTACONTANE (C56) >>>
  Ответов в этой теме: 27
valerra
Ранг: 141
25.08.2013 // 18:47:06
Блин, люди. Што Вы творите? У С-56 температура кипения около 600 градусов.
Вообще, конечно, полно анализов, когда температура испарителя и колонки значительно ниже температуры кипения вещества - в колонку вещество заносится в виде азеотропа, или давление насыщенных паров вещества в совокупности с его малой концентрацией оказывается достаточным для колличественного перехода в газовую фазу.
Но в данном конкретном случае - у Вас DB-5; если память не изменяет, то у нее предел по температуре около 300-320 градусов. При разницей в рабочей температуре и температуре кипения в 2 раза анализ точно не пройдет. Вам надо высокотемпературная набивочная колонка, типа той, на которой методом ГЖХ в каталоге Аджилента в начале 2000-х предлагали разгонять триглицериды при температурах 350-400 градусов.
Тады, може и имеет смысл расчитывать на результат. А так - не.
А растворить высокомолекулярные углеводороды можно в триметилпентане, или (чуток похуже) - в циклогексане.
Lager
Ранг: 65
26.08.2013 // 9:02:10
В 4-хлористом метилене должно растворится
У буржуев есть готовая процедура для идентификации парафинов до ~С-110, методика приготовления описана в ASTM D2887, ASTM D6352...., про колонки и прочее железо там-же.
sinthetic
Ранг: 3640
26.08.2013 // 9:28:30
Lager пишет:
Где такой берёте??
Lager
Ранг: 65
26.08.2013 // 9:40:22
sinthetic пишет:
Lager пишет:
Где такой берёте??
Merck
вы с колегами поговорите
sinthetic
Ранг: 3640
26.08.2013 // 10:30:13
Да ну... Не верю я, что Мерк такое продаёт )
Lager
Ранг: 65
26.08.2013 // 15:36:56
Предположем с Мерком я похоже погарячился, но первая попавшаяся ссылка в Яндеке, предлагает купить сразу бочку 200л
www.component-reaktiv.ru/index.php/organicheskie-reaktivy/organicheskie-rastvoriteli?id=428
ну каюсь, ошибся, но идея все-таки хорошая
Расстворит точно
sinthetic
Ранг: 3640
26.08.2013 // 15:57:18
Не, не то... У этих углерод 4-валентный
