Нестабильные общий поток газа и давление (Total Flow, Pressure) >>>
  Ответов в этой теме: 32
Автор Тема: Нестабильные общий поток газа и давление (Total Flow, Pressure)
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 10:47:18
Хроматограф Shimadzu GS-2014
Колонка DB5-HT
Постоянно скачет общий поток и давление. В следствие чего хроматограф не может выйти в режим готовности.
Иногда бывает так, что общий поток отображается 0, а обдув септы 3. Но насколько я понимаю в общий поток обдув септы тоже входит. И такого быть не может.
И во время анализа на приборе загорается лампочка Flow, так как падает давление. Например должно быть 40, а оно падает до 37. Пару минут и снова все в порядке.
Есть ли идеи по этому поводу? Есть две другие колонки - там таких проблем не было.
gesen
Ранг: 263
19.07.2013 // 12:40:01
Нужно ещё сообщить, как возникла неисправность и как подключён газ носитель.
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 13:12:04
gesen пишет:
Неисправность возникла после установки колонки DB5-HT. Газ-носитель (гелий) подключен с балона через гелиевый редуктор БГО-50-4. В балоне 13 атмосфер, на выходе из редуктора 0,7 ( в настройках хроматографа указано от 0,5 до 0,9).
gesen
Ранг: 263
19.07.2013 // 13:36:36
0,7 это 700 кПа. А поддув? От этого же редуктора?
А сброс какой? Иногда, если сброса нет или он слишком маленький, электронные регуляторы могут плохо работать.
И, по-моему, они не учитывают расход через колонку, так как он часто слишком маленький, поэтому колонка скорее всего не причём.
ФГП
Ранг: 5
19.07.2013 // 14:08:44
Мегапаскали с атмосферами не путаете? Что на манометрах написано?
Пал Палыч
Ранг: 184
19.07.2013 // 14:11:49
pain205 пишет:
В баллоне 13 атмосфер, на выходе из редуктора 0,7 ( в настройках хроматографа указано от 0,5 до 0,9).
Что это за "13 атмосфер" в баллоне, и 0.7 на выходе?! Может, мегапаскалей (МПа)?
Для ответа на этот вопрос укажите все расходы/давления газа-носителя на приборе, по всем линиям (сброс, продувка, общий), очень желательно с указанием правильных единиц измерения. Так же тип колонки для этой проблемы никакой информации не несёт, гораздо важнее её геометрия.
Аналитические весы KERN ABS/ABJ Аналитические весы KERN ABS/ABJ
Аналитические весы с ценой деления 0.1 мг. Возможность взвешивания в граммах или каратах. Диаметр весовой платформы - 80 мм. Большой ЖК-дисплей с высотой цифр 14 мм. Гиря для калибровки весов в комплекте.
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 14:14:00
Поддув - это дополнительный газ (MakeUp)? Если да, то никакого не использую. Сброс - это имеется в виду работа с режимом разделения потока? Если да, то работаю в режиме без разделения потока (splitless).
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 14:15:25
ФГП пишет:
Прошу прощения, перепутал. В мегапаскалях.
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 14:18:04
Колонка:
длина 15 м
Диаметр 0,32 мм
Фаза 0,10 um
Температура инжектора 330°С
Давление 38,7 КПа
Общий поток 5,0 мл/мин
Обдув септы 3,0 мл/мин
Линейная скорость 38,6 см/сек
Температура колонки 60°С
Температура детектора 340°С
ФГП
Ранг: 5
19.07.2013 // 14:24:23
flowcalc скачайте и обсчитайте режим.
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 14:25:15
Я новичок в этом деле и не совсем понимаю термины: что такое сброс, продувка?
