Нестабильные общий поток газа и давление (Total Flow, Pressure) >>>
  Ответов в этой теме: 32
gesen
Ранг: 263
19.07.2013 // 16:11:04
Splitless это то, что нужно. В advanced надо установить программу включения сброса. Если всё правильно, то после запуска анализа прибор должен будет выключить сброс и ожидать ввода. После ввода начнётся сбор данных, а через установленное время включится сброс. Хотя я смутно припоминаю процесс.
ex-KNIISE
Ранг: 438
19.07.2013 // 16:34:41
Возможно надломлена колонка в местах обжатия, или дырявая септа.
ПиСи. Напоминаю знатокам, что при сплитлесе сброс есть, только он идет через обдув септы
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 17:16:39
ex-KNIISE пишет:
Т. е. ковырять advances не нужно?
gesen
Ранг: 263
19.07.2013 // 19:17:27
ex-KNIISE пишет:
Будь колонка сломана у инжектора расход был бы слишком большим и хроматограмма не получилась бы. При слишком большом расходе газа носителя прибор сигнализировал бы об этом и анализ был бы невозможен.
Переключение сброса было у HP5890. У GC2014 нет этого.
Как Вы себе представляете работу такой системы в приборе с электронным регулятором расхода? Пользователь задаёт слишком маленький сброс, а регулятор устанавливает этот слишком маленький сброс и вдобавок к этому сбрасывает ещё сколько ему нужно через обдув септы?
gesen
Ранг: 263
19.07.2013 // 19:24:55
В HP5890 был специальный обходной путь от входа газа носителя в инжектор до выхода газа носителя в линию сброса. Этот путь включался при вводе без деления потока с помощью специального клапана. Посмотрите в инструкции на Шимадзу схему инжектора с делением/без деления потока. Там такого обходного пути нет. В инструкции написано, что сброс закрывается, а "входное давление потока колонки управляется контроллером общего потока"
pain205 Лучше постарайтесь разобраться в настройках. И включение сброса после 1 минуты улучшает качество хроматограммы.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300
Пал Палыч
Ранг: 184
20.07.2013 // 12:16:53
ex-KNIISE пишет:
Согласен с предыдущим оратором, по-видимому, причина в небольшой утечке где-либо (септа, колонка, соединительные линии сверху под крышкой), что при столь небольших расходах и давлении вызывает нестабильную работу блока AFC. Возможно, что проблема ещё в забитых фильтрах-ловушках, хотя и маловероятно. А какой именно параметр первым начинает высвечиваться жёлтым в GC Solution?
А вот по поводу второй фразы, после писи, я был бы поосторожней. Знатоки и так всё знают, а вот молодые неокрепшие умы, которые ещё путаются в терминах, она может ввести в заблуждение. Если под "сбросом" понимать просто какую-то часть газа-носителя, который отводится в атмосферу, тогда всё в порядке. Но обычно в этом контексте под "сбросом" понимают часть пробы, а вот здесь извините.
pain205
Ранг: 36
22.07.2013 // 10:58:28
Первым начинает светиться давление. Общий поток может светиться даже при том, что заданное значение равно текущему. (например прибор отображает 5,0/5,0 и выделяет желтым).
При чем такая проблема может появляться и во время записи хроматограммы. Прибор ошибки не выдает, но не влияет ли это на времена удерживания? Поток газа через колонку тоже ведь становиться меньше.
pain205
Ранг: 36
24.07.2013 // 15:28:42
А как сброс влияет на стабилизацию прибора? Ведь прибор выделяет желтым давление еще до ввода пробы. Таким образом он даже стабилизироваться не может.
gesen
Ранг: 263
24.07.2013 // 16:09:36
А ещё проверьте установки входного давления в конфигурации. Там можно установить входное давление ниже 5 атмосфер, больше 5 атмосфер и больше 9 атмосфер.
pain205
Ранг: 36
24.07.2013 // 16:22:55
gesen пишет:
Стояло от 500 до 900 kPa в конфигурации и 0.7 MPa на редукторе балона с гелием.
Поменял на от 300 до 500 kPa в конфигурации и 0,4 MPa на редукторе. Не помогло.
Задаю в ПО давление 42 kPa - прибор догоняет до 34 и останавливается. Ставлю 34 - начинает опускать где-то до 28.
Ставлю снова 42 - опять догоняет до 34 и останавливается.
