Нестабильные общий поток газа и давление (Total Flow, Pressure) >>>
  Ответов в этой теме: 32
gesen
Ранг: 263
19.07.2013 // 14:35:25
Когда работаете без деления потока, то надо вводить пробу без деления потока, а через 1 минуту включать сброс. В установках метода это предусмотрено. Я думаю, сброс 20 мл/мин будет достаточным для нормальной работы регулятора давления.
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 14:44:00
gesen пишет:
Подскажите пожалуйста, что означает этот сброс и как его влючить. ПО хроматографа на английском. Как этот параметр на английском?
gesen
Ранг: 263
19.07.2013 // 14:48:50
pain205 пишет:
gesen пишет:
Я исхожу из предположения, что у Вас инжектор с делением потока. Там в GCSolution в установках метода всё предусмотрено для этого. Если программа не русифицирована, то Split flow называется. При вводе без деления потока там предусмотрена задержка включения сброса. Вам нужно самостоятельно разобраться в настройках.
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 15:09:36
gesen пишет:
Split flow - не нашел такой функции. Есть функция - Split ratio - но она относиться к режиму split.
Там собственно и настроек не очень много. Вроде уже знаю - какая для чего.
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 15:14:18
ФГП пишет:
flowcalc скачайте и обсчитайте режим.
Скачал, но не понимаю для чего она. Ведь в ПО GCsolution при вводе, например, давления, все остальные параметры рассчитываются автоматически и вставить данные из flowcalc нет возможности. Или ввожу скорость потока через колонку и остальные параметры рассчитываются автоматически.
Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т» Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т»
«КАПЕЛЬ®-104T» - прибор высокоэффективного капиллярного электрофореза с УФ фотометрическим детектором. Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т» имеют автосемплеры и систему жидкостного охлаждения капилляра, что позволяет эффективно использовать эти приборы для проведения рутинных анализов в автоматическом режиме.
gesen
Ранг: 263
19.07.2013 // 15:26:16
pain205 пишет:
ФГП пишет:
Не нужна Вам flowcalc. GCSolution сама всё рассчитает.
ФГП
Ранг: 5
19.07.2013 // 15:36:04
Две программы должны давать сходные расчёты. Если сильно отличаются, значит, где-то что-то неправильно указали, например, диаметр колонки. Автор вначале не сказал, кстати, что пользует какое-либо ПО. Может только 3 кнопки хроматографа и самописец.
Автор - две программы одинаковые параметры расчитывают?
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 15:44:17
Практически одинаково, линейная скорость немного отличается.
P.S.: Прошу прощения, с хроматографом знаком только около полу года. Поэтому и не думал, что с ним без компьютера и ПО можно работать.
gesen
Ранг: 263
19.07.2013 // 15:53:27
Я написал бы какие и где установки нужно сделать, но не работал уже несколько лет с GCSolution.
Нужно сделать так, чтобы вкол происходил без деления потока, а через 1 или 2 минуты включался сброс. Ещё можно игнорировать сообщения прибора о неправильном потоке, если это не мешает сбору данных.
В каком режиме Вы работете: Split, Splitless, Direct?
pain205
Ранг: 36
19.07.2013 // 16:00:49
Splitless
В принципе можно и проигнорировать. Но он каждый раз будет выдавать предупреждения. Поэтому хотелось бы устранить проблему.
