СВЧ печь, подскажите что взять. >>>
  Ответов в этой теме: 38
znk
Ранг: 34
11.09.2013 // 13:36:38
606998 пишет:
Давление держит хорошо. Если с навеской переборщить, то в контрольном не падает ниже 6 атм три дня (проверено), при темп 23С.
В теории взрыв исключен, т.к. устанавливаются разрывные мембраны и в случае аварии мембрана лопается и все вылетает ч/з клапан (автоклав цел). Пока такого не было. Один раз скакануло кратковременно до 75 атм !!! Но ничего не произошло.
Пока все нормально. с креплений ничего не слетало и не переламывалось. Трубка датчика давления и провод термодатчика соприкасаются и идут параллельно. При вращении, если все правильно собрано, они друг на друга не оказывают воздействия.
Большое спасибо. Всегда полезнее проконсультироваться с теми, кто на данной модели работает, а не с продавцами обрудования, главная цель которых, зачастую, продать его.
Можете ли вы выслать габаритный размер контейнера: высота (вместе с прижимной гайкой) и ширина?
А также, есть ли смысл докупить что-нибудь сразу (про запас)? (хотя, 8 месяцев маловато для какой-то статистики).
Ранг: 149
13.09.2013 // 8:02:20
Контейнер монтируется в рамку. Высота 175 ширина 90 мм (размеры рамки).
В основе данной модели серийная бытовая микроволовновка.
Зависит от интенсивности/аккуратности эксплуатации.
znk
Ранг: 34
16.09.2013 // 16:27:35
606998 пишет:
...Зависит от интенсивности/аккуратности эксплуатации.
Нам тоже нужно готовить пробы, в среднем, один раз в день.
Ещё раз спасибо.
Если возникнут вопросы, я ещё к вам попристаю (если не возражаете).
606998
Ранг: 149
17.09.2013 // 6:34:04
znk пишет:
Ещё раз спасибо.
Обращайтесь.
Чем смогу...
606998
Ранг: 149
17.09.2013 // 6:34:27
znk пишет:
Ещё раз спасибо.
Обращайтесь.
Чем смогу...
Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА
Анализатор предназначен для определения элементного состава и содержания (концентрации) химических элементов в маслах, смазках и рабочих жидкостях, в питьевых, природных и сточных водах, в почвенных вытяжках и газообразных средах после соответствующей пробоподготовки (осаждения на фильтрах).
znk
Ранг: 34
14.10.2013 // 14:06:05
606998 пишет:
Обращайтесь.
Чем смогу...
Здравствуйте.
Есть ещё вопросик, по модели Вольта МС-6. В рекламе на печь www.volta.spb.ru/content/view/77/23 сказано, что время разложения пробы 10 – 30 минут.
Наши инженеры химики, работая на Марс-5 (когда она была ещё рабочей) использовали для разложения проб методику, предусматривающую трёхэтапный процесс разложения, который занимал, в общей сложности до трех часов времени.
Каждый этап длиться около 20 минут. После каждого этапа пробы должны охладиться, а также необходимо спустить избыточное давление. То есть, после каждого этапа нужно вынимать автоклавы из печи, охлаждать и стравливать давление. Итого – уходит около трех часов на подготовку проб.
Эту методику предложил продавец печи Марс-5. Три этапа разложения необходимо, якобы, для полного разложения проб.
Ответьте, пожалуйста, действительно ли в печи Вольта МС-6 разложение проб в сумме происходит всего за 30 минут, то есть, за один этап, после чего пробу можно сразу брать на анализ?
И зависит ли время подготовки от объекта анализа? (мы работаем, в основном, с растительным сырьем, экстрактами, БАДами, пищевой продукцией, различными субстанциями и т.д.)
Все, кто может пролить свет на этот вопрос, ответьте, пожалуйста.
gesen
Ранг: 263
14.10.2013 // 14:12:38
Нельзя слепо следовать чужому совету. Неважно кто советует, незнакомец с форума или продавец приборов. Нужно самим проверить методику пробоподготовки для каждого объекта, записать результаты в специальные протоколы и решить, какая методика лучше подходит.
znk
Ранг: 34
14.10.2013 // 14:13:02
Дополнение.
Нагрев длится до 20 минут. Затем охлаждение вне печи минут 40. Итого, час на каждый этап. Три этапа - три часа.
сергей васильевич
Ранг: 481
14.10.2013 // 15:41:40
znk пишет:
Нашел, кажется. Эта она www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/events/2008/14/files/1/12.pdf ?
Cделайте запрос в ООО Росаналитика, СПб, они Вам подберут несколько вариантов по ценам производителей, делают все быстро и качественно
606998
Ранг: 149
15.10.2013 // 7:34:22
Все зависит от массы навески. По рекомендуемым методикам для органических образцов навеска 0,1 (масло)-2г (сырые овощи).
Можно задать до пяти ступеней разложения с различными параметрами (для "жирных образцов" время разложения - 40мин, охлаждения - до 90мин ), для простых образцов достаточно 1 ступени (время разложения - 10мин, охлаждения - 45-75мин). Общее время зависит от массы навески, которая в свою очередь зависит от последующего способа анализа. У Меня ААС пламя, поэтому беру максимально возможные навески (пищевка, корма,).
Время охлаждения зависит еще от того, какие элементы определяете. Легколетучие могут улететь при вскрытии. если остаточное давление высоко (3-6 атм). при определении ртути охлаждаю контейнеры в холодильнике до -5С. При определении железа, свинца, кадмия и т.д. жду пока температура упадет ниже +40-30 (давление 2-6 атм) и начинаю открывать клапаны сброса давления.
Разложение полное. Фильтровать минерализат в подавляющем большинстве случаев не нужно.
Описанный вами способ со сбросом давления и повторным процессом минерализации скорее всего применяется для больших навесок или при маленьком объеме контейнера(чем больше объем и меньше навеска, те меньше конечное давление).
