СВЧ печь, подскажите что взять. >>>
  Ответов в этой теме: 38
znk
Ранг: 34
27.08.2013 // 14:32:04
mass пишет:
Bergof - ремонтопригодна, недорога. З/ч - вентиляторы , магнетроны, импульсные б/п доводилось самостоятельно покупать и менять.
mass, скажите, пожалуйста, где можно, к примеру, достать магнетрон для данной модели, с выходной мощностью 1 кВт?
mass
Ранг: 60
27.08.2013 // 15:32:33
znk пишет:
у меня другая модель (SW-4 1450 W)
надо разбирать, смотреть
возможно подобный:
www.amazon.co.uk/Panasonic-2M236-M42-magnetron-inverter-microwave/dp/B002LBPZPQ#productDescription
znk
Ранг: 34
27.08.2013 // 21:57:40
Магнетрон на 1450 ватт, пожалуй, ещё сложнее достать.
Кстати, давно хотел узнать как раз по поводу мощности.
Если вместо 1000 ваттного магнетрона я установлю, например 900 ваттный (с трансформатором и конденсатором для 1000-ваттного), может ли это привести к перегреву магнетрона (из-за большей мощности вбухиваемой по входу)? Или магнетрон сам возьмет не более 900 ватт, разгрузив высоковольтный блок?
Особенно это актульно для инверторных схем, когда отсутствует релейный режим и отрицательные импульсы постоянно присутствуют на катоде и регулируется лишь длительность этих отрицательных напряжений (для регулирования выходной мощности магнетрона. .
mass
Ранг: 60
28.08.2013 // 12:50:04
znk пишет:
хотя работать будет, наверное лучше так не делать
вот вам в помощь
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=75644
www.repairfaq.org/sam/micfaq.htm
Microwave
02.09.2013 // 14:05:56
chemtip пишет:
Был 1 год Марс 5, сейчас уже 4,5 года Milestone Ethos 1, очень довольны, нареканий вообще никаких.
Насколько понял по картинкам, найдены м в интернете у Milestone Ethos 1 давление контролируется так же, как в Марс 5, с помощью трубки, подключенной к контрольному стакану.
А как производится контроль темрпературы? Тоже в помощью оптоволоконного термодатчика или как то по другому?
В Milestone есть возможность работы как с погружным сенсором температуры, так и дистанционным контролем с ИК-измерением. В качестве погружного датчика рекомендовано использовать металлическую защищенную термопару для кислотного разложения, оптоколокно - для синтеза или экстракции (при работе с горючими растворителями). Термопара - статистически дольше живет (в 2-4 раза)
ИНСКАН ИНСКАН
znk
Ранг: 34
04.09.2013 // 13:45:19
Microwave пишет:
Скажите, пожалуйста, дистанционный контроль температуры осуществляется на обоих моделях, Ethos 1 и Start D? И насколько эффективен дистанционный контроль температуры, почему лучше, всё-таки, использовать погружной датчик?
Ethos 1 имеет слишком большой запас по мощности. Мы даже на Марсе обычно не подавали больше 600 ватт. Поэтому, нас вполне может устроить и Start D. Нас бы устроил вариант на 12 образцов (минимум). Максимальная температура 210 градусов, давление - до 40 атм.
Можете написать, сколько будет стоить Start D в такой конфигурации? А также - что желательно взять сразу дополнительно (запасные клапана, стакана и пр. расходные материалы)
Ответ можете скинуть сюда: ufa-12{собака}yandex.ru
znk
Ранг: 34
10.09.2013 // 14:40:19
Нашел ещё одну модель печи - Вольта МС-6, похоже, отечественная.
Однако, у одной и той же модели (Вольта МС-6) две разные конфигурации, даже по внешнему виду:
1. www.anchem.ru/catalogs/device/device.aspx?iddev=21
2. www.volta.spb.ru/content/view/77/23
Одна из них управляется от компьютера, вторая имеет свой интерфейс (то есть, может работать автономно). Не понимаю, как одна и таже модель может иметь такие отличия?
Может одна из них старая, вторая более современная, модернизированная? Тогда почему в названии какую-нибудь букву не добавили?
Если кто-либо пользовался этой моделью, скажите, пожалуйста, как эта модель по надежности? Есть ли какие-то недостатки или неудобства в работе?
606998
Ранг: 149
11.09.2013 // 10:12:26
Старая модель управлялась с компьютера (больше не делают). Новая - автономная (встроенный пульт).
Контроль температуры- термопара, давление датчик (прикручивается к контрольному контейнеру). Неудобств пока не испытывал (8 месяцев в эксплуатации, одна загрузка в день). Работает нормально.
Задавайте конкретные вопросы, постараюсь ответить.
znk
Ранг: 34
11.09.2013 // 12:11:43
Нашел человека, который работал на старой модели www.anchem.ru/catalogs/device/device.aspx?iddev=21
Он среди недостатков назвал только непродуманное крепление трубки датчика давления к контрольному стакану. Даже при плотном прикручивании, газ стравливался из емкости. То есть, реальное давление может оказаться выше, чем показывает датчик, а это чревато взрывом.
Скажите, пожалуйста, насколько эта проблема устранена в новой модели?
А также - можно ли зарядить сразу 12 образцов, в смысле, уместится ли в печи 12 единиц образцов, или только шесть?
И ещё вопрос, насколько надёжен датчик температуры? В нашем старом Марсе, датчик не мог протянуть больше года. Во время вращения турели слетал с крепления шланг датчика давления и переламывал ломал датчик температуры. Либо волокно переламывалось в месте касания его с контрольным стаканом. Насколько исключена такая ситуация в новой модели Вольта?
606998
Ранг: 149
11.09.2013 // 12:38:57
znk пишет:
Давление держит хорошо. Если с навеской переборщить, то в контрольном не падает ниже 6 атм три дня (проверено), при темп 23С.
В теории взрыв исключен, т.к. устанавливаются разрывные мембраны и в случае аварии мембрана лопается и все вылетает ч/з клапан (автоклав цел). Пока такого не было. Один раз скакануло кратковременно до 75 атм !!! Но ничего не произошло.
У нас на 6 образцов. Возможно на заказ изготовят на 12. Позвоните производителям по этому вопросу
Пока все нормально. с креплений ничего не слетало и не переламывалось. Трубка датчика давления и провод термодатчика соприкасаются и идут параллельно. При вращении, если все правильно собрано, они друг на друга не оказывают воздействия.
