ГХ. Разбавление газовой пробы >>>
| Автор | Тема: ГХ. Разбавление газовой пробы | ||
Meshka Пользователь Ранг: 16 |
Ситуация: 1. ЕСТЬ баллон-пробоотборник с пробой природного газа. 2. НЕТ (практически) избыточного давления в баллоне. В буквальном смысле, "пшик", проверяли. Но набрать больше не было технической возможности. Нужно сделать ГХ-анализ на хроматографе Кристалл 5000, но есть риск, что не хватит на продувку. Очень уж там мало. Внутренний голос говорит, что можно разбавить пробу в баллоне газом-носителем для увеличения ее объема. Можно? Насколько? Посоветуйте решение, опыта не хватает. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Не разбавлять, а создать инертом избыточное давление. проще говоря, "выдувать". Не зная Вашей газовой схемы советовать можно все что угодно. |
Оk, схема такая: подсоединить пробоотборник к баллону с инертным газом, редуктором установить давление ок 1 кгс/см2 и набрать инертного газа в баллон. Инерт отсоединить. Верно? |
Наверное неверно. Может и не прав - поправят. Закон парциальных давлений никто не отменял. Парциальное давление вашего газа (пробы) в баллоне инертного - ноль. Пока будете запускать инертный в баллон с пробой - проба будет выходить в баллон с инертным газом. Он для неё - вакуум. |
Nikolays Пользователь Ранг: 216 |
А может газовым шприцом отобрать из баллона или прямо с выхода пробы крана. Далее прикинуть объем шприца и баллона и высчитать давление пробы. |
Редактировано 2 раз(а) Паспорт, на данный ПГС ,есть?Входной контроль делали, как это отражено документально? Что заявленно? Сделайте скан паспорта и выложите. Либо просрочен, либо Вы хитрите...По "протоколу" , срок годности ПГС, - год! P.S. При неправильной эксплуатации и хранении возможны утечки, со всеми вытекающими... |
Редактировано 2 раз(а) 2михайлов: Нет, не правильно...Тебе должно быть по-барабану, какое давление в данном замкнутом объеме (кроме паспортного на баллон).У тебя задача; обеспечить избычное, и чтобы инерт не реагировал с ПГС (с его компонентами). Вторая задача, собрать (корректно) то что есть ,или что осталось, в буфферную емкость. ИМХО.Такую схему можно использовать для себя, проверить работоспособность колонки, например. |
Вот зануда-1 год -1год. Как и ёлку выкини- первое мая уже . Был один баллончик- кончился зараза. Так 30 лет не срок .
"Стапэ"...Друже...мы тоже, но не взатяг... |
nipe Пользователь Ранг: 304 |
Попробуйте водой вытеснять - так газ в стеклянных бутылках со скважин делают. |
Редактировано 1 раз(а) Да, кстати, хороший совет. Может и более правильный. |
Ответов в этой теме: 34
