ГХ. Разбавление газовой пробы >>>
  Ответов в этой теме: 34
Meshka
Ранг: 16
10.09.2013 // 9:49:16
ion+ пишет:
Паспорт, на данный ПГС ,есть?Входной контроль делали, как это отражено документально?
Что заявленно? Сделайте скан паспорта и выложите.
Либо просрочен, либо Вы хитрите...По "протоколу" , срок годности ПГС, - год!
P.S.
При неправильной эксплуатации и хранении возможны утечки, со всеми вытекающими...
ничего не хитрю, это не ПГС. это - проба газа, отобранная на производстве. в том месте, где отсутствовало почти избыточное давление.
Meshka
Ранг: 16
10.09.2013 // 9:54:40
smihаilоv пишет:
Meshka пишет:
ion+ пишет:
Meshka пишет:
Ситуация:
1. ЕСТЬ баллон-пробоотборник с пробой природного газа.
2. НЕТ (практически) избыточного давления в баллоне. В буквальном смысле, "пшик", проверяли. Но набрать больше не было технической возможности.
Нужно сделать ГХ-анализ на хроматографе Кристалл 5000, но есть риск, что не хватит на продувку. Очень уж там мало.
Внутренний голос говорит, что можно разбавить пробу в баллоне газом-носителем для увеличения ее объема. Можно? Насколько? Посоветуйте решение, опыта не хватает.
Не разбавлять, а создать инертом избыточное давление.
проще говоря, "выдувать". Не зная Вашей газовой схемы советовать можно все что угодно.
Оk, схема такая: подсоединить пробоотборник к баллону с инертным газом, редуктором установить давление ок 1 кгс/см2 и набрать инертного газа в баллон. Инерт отсоединить. Верно?
Наверное неверно. Может и не прав - поправят. Закон парциальных давлений никто не отменял. Парциальное давление
вашего газа (пробы) в баллоне инертного - ноль. Пока будете запускать инертный в баллон с пробой - проба будет выходить в баллон с инертным газом. Он для неё - вакуум.
в баллоне в инертом 100 кгс/см2, проба в инерт не пойдет
Meshka
Ранг: 16
10.09.2013 // 9:56:41
nipe пишет:
Попробуйте водой вытеснять - так газ в стеклянных бутылках со скважин делают.
интересно. но из баллона... неееее
я в следующий раз в бутылку отберу. это мне больше нравится, чем пипетки всякие. спасибо за идею
chem4690
Ранг: 132
10.09.2013 // 10:15:41
Meshka пишет:
nipe пишет:
C водой нужно осторожно, у газов в воде растворимость неодинаковая. Особенно если это углекислый газ или сероводород.
Я бы поддал давления инертным газом, который вы используете в качестве носителя - аргоном, азотом или гелием. Тогда и левых пиков на хроматограмме не будет и качественный состав не исказится.
По поводу перехода пробы в баллон - если вы совмещенную систему оставите надолго и она придет в равновесие. то конечно проба распределится равномерно. Но нам нужно просто напустить газ и закрыть баллон и приемник сразу же. Против потока газа диффузия не пойдет.
Meshka
Ранг: 16
10.09.2013 // 10:41:47
chem4690 пишет:
Meshka пишет:
nipe пишет:
Спасибо Вам, именно этого ответа я и ждала. уже так и сделала. Есть еще такой момент - через баллонный редуктор нет обратного хода, насколько я знаю. так что переход пробы в аргон даже в состоянии равновесия не случится.
Вы меня совершенно правильно поняли - спасибо!
Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02 Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02
Аппаратно-программный комплекс (АПК-02) предназначен для модернизации хроматографов серий ЦВЕТ-100, ЦВЕТ-500, и обработки получаемой с них информации на системе обработки хроматографических данных ЦветХром для Windows.
Vag
Ранг: 18
10.09.2013 // 13:12:34
Вообще как бы разбавление инертным газом в таких случаях обычная практика.
Загоняешь 2-3 атмосферы и все окей. Главное прикинуть что бы не выскочить за диапазон определения.
Только перемешать не забудь, неделю балон катать бы желательно для гарантии.
chem4690
Ранг: 132
10.09.2013 // 17:10:14
Vag пишет:
Вы хоть предупреждайте, когда шутите, а то еще поведется кто-нибудь.
smihаilоv
Ранг: 3174
10.09.2013 // 17:26:13
Редактировано 5 раз(а)
Vag пишет:
Попробую задать вопросы. Обычная практика где прописана? Везде прописано динамическое разбавление. Есть данные по добавке разбавителя непосредственно в баллон? Кто пробовал взять ПГС на 1. 3, 5, 7, 10. Построить график. Потом ПГС на 7 разбавить описанным методом вдвое и пустить на анализ по этому графику. Какие цифры получены? Откуда заключение "и все окей"? Может правильность не интересует?
2 Meshka:
"в баллоне в инертом 100 кгс/см2, проба в инерт не пойдет"
откуда токая уверенность? 100 - это инерт, а не анализируемый газ.
"Есть еще такой момент - через баллонный редуктор нет обратного хода, насколько я знаю. так что переход пробы в аргон даже в состоянии равновесия не случится"
При подаче инерта редуктор открыт в обе стороны.
Это не моё, но убедить меня можно только фактами.
Извините за тренировки со шрифтами.
chem4690
Ранг: 132
10.09.2013 // 21:04:06
Редактировано 4 раз(а)
smihаilоv пишет:
При подаче открыт в обе стороны, но при этом газ поступает только в одну сторону - диффузия значительно медленнее перехода под давлением. А если давление сравняется редуктор закроется. Ну или его закроют - никто же не будет ждать.
Meshka
Ранг: 16
11.09.2013 // 11:16:58
Vag пишет:
Неделю никак не могу. достаточно ли одного дня?
