ГХ. Разбавление газовой пробы >>>
"диффузия значительно медленнее перехода под давлением" - на сколько? Меня интересуют только факты- цифры. Плохо-хорошо - не для аналитики. Анализ будет правильным или халтура? Допускаемые погрешности будут соблюдены? |
igr.88 Пользователь Ранг: 101 |
Конкретные цифры здесь Вам вряд ли кто приведет, поскольку нужно задействовать кучу экспериментальных данных для данной конкретной системы и сложный математический аппарат. Но просто логически рассуждая, можно кое что прикинуть. Диффузия представляет собой процесс на молекулярном уровне и определяется случайным характером движения отдельных молекул. Скорость диффузии в связи с этим пропорциональна средней скорости молекул. В случае газов средняя скорость малых молекул больше, а именно она обратно пропорциональна квадратному корню из массы молекулы и растёт с повышением температуры. Если в смеси газов масса одной молекулы в четыре раза больше другой, то такая молекула передвигается в два раза медленнее. Соответственно, скорость диффузии её также ниже. Эта разница в скорости диффузии лёгких и тяжёлых молекул применяется, чтобы разделять субстанции с различными молекулярными весами. В качестве примера можно привести разделение изотопов. Количество вещества, которое диффундирует в течение определённого времени, и расстояние, проходимое диффундирующим веществом, пропорциональны квадратному корню времени диффузии. Кроме того, скорость диффузии пропорциональна площади поперечного сечения образца. А теперь, принимая во внимание разницу в массах молекул ПГ и гелия, малое время выравнивания давления в системе и разность площади сечений баллона-пробоотборника и трубки идущей от баллона с гелием, можно прикинуть сколь стремится к нулю количество продуфундировавшего ПГ. Так что узбагойтесь, погрешности, думаю, будут соблюдены. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) Джентельмены, наши догадки и предположения, равно как и "умные" советы, СТ, интересуют мало. Нужно техническое решение (описание) процесса вытеснения пробы из пробоотборника, причем проба, я так понимаю, не должна быть разбавлена, т.е. начальная концентрация газовой смеси, до и после, должна быть = const+потери пробы должны быть минимальны или исключены совсем. Или я не прав? Как анализировать собираетесь, какой прибор? К нему есть какие-то "навороты" облегчающие жизнь? |
СТ, Вам надобно подробнее изложить условия вашей задачи. Мало информации. Пока, здесь поняли , что у Вас не ПГС, сколько лишнего насоветовали....И кстати, не факт, что описание технической реализации задачи, будет воспринято Вами правильно. |
Редактировано 1 раз(а) Да пока тут советовали, ТС уже наверно все сделал и получил результат, который хотел получить... По крайней мере пробу он(она) уже точно разбавил(а), как я понял из прочтения темы. |
Vag Пользователь Ранг: 18 |
Редактировано 1 раз(а) Я думаю это не первый случай в аналитической практике когда проба с малым избыточным давлением.))) И что все так сполошились мне не понятно.))) Я уже лет 6 не занимался сильно плотно газовой хроматографией, но по-моему МВИ с таким случаями были еще при СССР. Тут еще проблема в том, что бы точно замерить давление в бачке (или балоне) до и после. У нас то был достаточно точный моновакуметр. Ну и надеюсь проблем у автора с рачетом разбавления не возникнет. А сколько мешатся тут вопрос сложный- зависит от компонентов. Наддули гелием- вертим балон вверх вниз.))) |
Meshka Пользователь Ранг: 16 |
Ну не знаю, в определении написала "пробоотборник с пробой природного газа". Был бы это ПГС, так бы и написалА, что уж тут скрывать. |
Редактировано 1 раз(а) А если аргоном, то исключительно катать ![]() Мне такая проба впервые попалась, боялась пробу испортить. а посоветоваться не с кем. Разбавила аргоном, сделала, отлично все вышло. (газ-носитель аргон) Благодарю за участие! |
Не переживайте. Всё понятно, но лучше бы это была ПГС. Моли бы рассказать, как она воспроизвелась (с учётом разбавления). А так одни слова от всех без фактов.
Ну все теперь меня за "катать" сьедят.)) Не всегда все хорошо смешивается. Мы предварительно закидывали в балонн стружку и смешав- просто его катали ногами. Вот я и без всяки задних мыслей написал.))) Мне то понятно как катать. я слышал в той же Балашихе есть "качалки" для баллонов. |
Ответов в этой теме: 34
