Определение Al на Shimadzu 6800 >>>
  Ответов в этой теме: 32
Monochromator
Ранг: 80
18.11.2013 // 0:40:35
ajur83 пишет:
Добрый вечер. После калибровки я сохранил в taa. Потом выключил прибор. При следующем включении и попытке провести замер, все повторилось. Т.е. абсорбция -1. Вроде бы все сделал правильно.
Как я понял, Вы все сделали, сохранили и выключили прибор. Следующий раз Вы включили прибор, провели поиск линии-баланс потоков, подожгли пламя и дальше Абс-1? Правильно? Если так, то после поджига пламени проведите поиск линии при распылении в горящее пламя бланка. Это нужно делать всегда перед началом измерений. Этот параметр не сохраняется. В этом скрыта настройка линии лампы (точнее положения монохроматора, положение лампы (поворот турели), и самое главное настройка чувствительности фотоумножителя(величина отрицательного напряжения подаваемого на фотоумножитель автоматически при балансе потоков)) Это делается каждый раз.
ajur83
Ранг: 46
18.11.2013 // 1:37:59
Вы поняли все правильно. Только не понятно почему на Ал надо распылять бланк и одновременно производить поиск линии. На остальных я сначала нахожу линию, поджигаю пламя, при необходимости подстраиваю газовые потоки и затем ровожу измерения. Так было дотех пор пока не возникли проблемы с Ал. На остальных металлах такой проблемы нет. Потому мне и не понятно. За советы и помощь, спасибо.
Monochromator
Ранг: 80
18.11.2013 // 11:47:02
ajur83 пишет:
Это связанно только с тем фактом, что в этой области высокая собственная эмиссия пламени. Примерно такой же эффект наблюдается и на кальции в закисном пламени. Для этого мы и делаем поиск линии при распылении бланка в пламя. Можно просто провести поиск линии при горящем пламени (без распыления бланка, на 99%, что так тоже получится).
Опять же, я не могу знать как Вы определяете алюминий, что у Вас есть в растворе. Например присутствие лития или лантана (как моджификатор) вызывают сильную эмиссию пламени. Это видно и при визуальном наблюдении пламени (изменение его интенсивности при распылении рабочих растворов).
ajur83
Ранг: 46
20.11.2013 // 13:20:00
Добрый день Monochromator. В присутствии La определяем только V. Остальные, в том числе и Al прямо из раствора. IP 470. Линию находит одинаковой длины, что при поиске в пламени, что при поиске без пламени. Поэтому это и не понятно мне было. При введении р-ра V в пламя интенсивность его заметно увеличивается, но линию при этом ищу без пламени. Хочется подробнее разобраться в процессе, чтобы лучше понимать,что делаю.
НикНик
Ранг: 305
20.11.2013 // 15:57:34
ajur83 пишет:
Дело не в положении линии.
Вам надо разобраться, что из себя представляет оптическая плотность, которую измеряет прибор. А еще надо разобраться какая оптическая схема у вашего спектрометра (однолучевая или двухлучевая). Гугл сообщает, что у вас однолучевой спектрометр.
Для нахождения оптической плотности надо знать две величины - интенсивность падающего на поглощающий слой света и интенсивность света прошедшего через поглощающий слой. В вашем случае проблема состоит в том, какое значение приписать интенсивности падающего света. Если вы запоминаете это значение при выключенном пламени, и если на вашей длине волны и при ваших условиях измерений пламя достаточно сильно излучает - то естественно после включения пламени оптическая плотность уедет в отрицательные значения. Поэтому вам надо включить пламя и только после этого проводить процедуры выхода на линию и установки баланса потоков (а именно запоминания прибором интенсивности падающего излучения). Это вам и пытался донести Монохроматор.
С другими элементами вам просто повезло, пламя на их линиях существенно не излучает.
Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300 Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300
Обеспечивают поддержание заданной температуры водной среды. Применяются для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах.
Monochromator
Ранг: 80
20.11.2013 // 17:10:45
НикНик пишет:
ajur83 пишет:
В общем то все правильно, только у ТС не АА-6800, а АА-6300 (двулучевой).
Происходит следующее: При балансе потоков без пламени подбирается оптимальное напряжение на фотоумножителе. Если потом мы включаем пламя, и оно сильно излучает в области используемой длины волны, то на фотоумножитель падает очень много света. Дабы он не сгорел, он автоматически отключается и абсорбцией -1 сообщает, что что-то у него не гуд. Нужно принимать меры. А они как раз состоят в том, чтобы сбалансировать потоки от лампы с полым катодом (автоматическая настройка положения), дейтериевой лампы (автоматическая настройка интенсивности излучения посредством изменения напряжения накала) и чувствительности фотоумножителя (посредством автоматического подбора напряжения). Обычно этих трех параметров достаточно. Но если в данном диапазоне длин волн интенсивность света больше, чем входит в пламя, прибор это понимает (у него была одна интенсивность, после включения пламени и/или распыления раствора значительно увеличилась, при этом интенсивность в канале сравнения та же). Тогда к трем выше перечисленным переменным добавляется еще одна - собственная эмиссия пламени. Для этого в таких случаях и проводят поиск линии и/или баланс потоков при включенном пламени. Поиск линии и баланс потоков при включенном пламени и распылении максимального стандарта также проводят, когда нужно измерять в режиме эмиссии (например калий, натрий и т.д.). При этом одну позицию лампы регистрируют как emission и лампу из нее извлекают.
ajur83
Ранг: 46
21.11.2013 // 20:10:23
Всем добрый вечер. Значит, если я правильно понял, для того чтобы правильно сохранить линию и баланс, мне необходимо запустить всю процедуру нахождения линии при распылении холостого раствора. И после нахождения линии сохранить настройки в шаблоне (taa).
Monochromator
Ранг: 80
22.11.2013 // 1:52:48
ajur83 пишет:
Нет. Линия ищется каждый раз перед измерениями. В случае алюминия это делается при распылении раствора в пламя. Это не сохраняется ни в темплейт, ни в рабочий файл. Результаты поиска пишутся только в оперативную память прибора.
ajur83
Ранг: 46
22.11.2013 // 19:47:20
Добрый вечер. Я понял порядок действий. Одно всетаки не понятно. До возникновения проблемы, я измерял Al без поиска при распылении. Ну ничего. Труд невелик. Буду теперь замерять с предварительным распылением. Спасибо за помощь.
Monochromator
Ранг: 80
22.11.2013 // 22:54:11
ajur83 пишет:
Может поменяли поставщика ацетилена или закись имеет "новые" примеси? Возможно стехиометрия пламени немного поменялась (например из за засорения газовой разводки внутри прибора, причин может быть вагон и маленькая тележка).
