LC-10AD не качает >>>
  Ответов в этой теме: 38
Автор Тема: LC-10AD не качает
Hippi
Ранг: 37
01.11.2013 // 15:35:46
Подскажите, как решить проблему.
Насос shimadzu LC-10AD не качает. Включаю (неважно на блоке или с компа), слышно что он работает, но элюент не идет. Давление нулевое. Пуржем не прокачивается. Пробовал шприцем вытянуть возможные пузырьки, элюент не тянется....
Что может быть?
ATem
Ранг: 655
01.11.2013 // 15:51:58
Обслуживание насоса когда было последний раз? Все промыть и прятунить элюент через систему шприцем... Тогда сразу должен будет начать качать...
kvot
Ранг: 165
01.11.2013 // 15:52:06
Скорее всего, залипли клапана насоса, если не качает. то вероятно входные. В инструкции в разделе Обслуживание, есть раздел чистка клапанов, следуйте ее.
С какой подвижной фазой вы работаете?
И по хорошему, если это тот прибор, о котором выписали ранее (88 г), надо уважить "дедушку" и провести ему ТО, как вам уже советовали.
в инструкции должен быть список расходников и их плановая замена,
стандартно это клапана насоса, плунжеры, уплотнения плунжеров, всасывающие фильтры, инлайновые фильтры
Hippi
Ранг: 37
01.11.2013 // 16:17:08
Да это то самый "дедушка". В том то и дело что шприцем не протягивается. Спасибо за совет, как раз уважаемые представители Шимадзу скинули мануал с валидацией и ТО. Тоже думал что придется менять что-то, но как то не хотелось лезть в него по самое небалуйся. Надеялся на совет "Корень мандрагоры кинуть в живую воду и кипятить при полной луне", но видимо придется платить за блага цивилизации и брать отвертку.
Еще раз всем спасибо.
kvot
Ранг: 165
01.11.2013 // 16:46:09
Hippi пишет:
На самом деле не все так страшно, как кажется. Проведете ТО, и прибор вам прослужит верой и правдой еще долго у SHIMADSU железо хорошее.
Чистка клапанов, это вообще стандартная процедура, девочки у нас спокойно ее делают.
Если работали с буфером, ИПС может и не помочь, попробуйте протянуть сначала воду 50-60 С, затем почистить УЗВ, как описано в инструкции. Будете ставить клапаны на место, не перетяните, закручивайте аккуратно, сначала руками, потом на пол оборота ключом.
gesen
Ранг: 263
03.11.2013 // 12:58:39
В предыдущей теме насос работал, но неудовлетворительно. Теперь не работает. Тут надо знать, какие процедуры проводили с насосом за это время.
Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500 Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500
ДФС-500 – компактный надежный современный прибор для анализа металлов и сплавов. Это прибор нового поколения спектрометров серии ДФС, широко распространенных в России и СНГ, сочетающий лучшие качества своих предшественников с самыми современными техническими решениями.
Hippi
Ранг: 37
04.11.2013 // 12:24:11
gesen пишет:
Да работал, потом я промыл колонки. Вода - ТГФ - ацетонитрил, последовательно. Давление упало до нужных цифр и дальше проводил анализ. Элюент (вода:метанол:ацетонитрил), потом 1 мл/мин, получил хорошие результаты и повторяемость была отличная, но на очередном заколе элюент перестал идти.
Hippi
Ранг: 37
04.11.2013 // 14:29:17
kvot пишет:
Hippi пишет:
Спасибо, почистил in и out check valve (думаю эти клапаны вы подразумевали), все заработало.
kvot
Ранг: 165
04.11.2013 // 15:53:02
Hippi пишет:
Совершенно верно, это они. Прибор у вас по всей видимости работает удовлетворительно. Если насос не подтекает, значит уплотнения плунжеров (seal plunger) еще держат. Те ситуации, которые у вас пока возникают, вполне штатные. Клапаны лучше заказать сразу на всякий случай, т.к. в один "прекрасный" момент чистка может не помочь, если клапан разборный, то можно заказать только вкладыши.
Можно протестировать насос на правильность подачи скорости потока.
Проверить можно с помощью калиброванного цилиндра и секундомера, лучше на давлении.
Включите насос на скорость потока 1 мл/мин;
поместите выходной капилляр из детектора в цилиндр и одновременно запустите секундомер, за 10 мин у вас должно набраться 10 мл элюента (эта процедура скорее всего прописана в инструкции, лучше следовать ей).
С завоздушиванием системы как удалось справиться?
Р.S. www2.shimadzu.com/apps/appnotes/app36.pdf
kvot
Ранг: 165
04.11.2013 // 15:56:05
Hippi пишет:
Вы промывали 100 % вода, затем 100 % ТГФ, 100 % СН3СN?
Hippi
Ранг: 37
04.11.2013 // 16:32:12
kvot пишет:
Hippi пишет:
Вода:Ацетонитрил (95:5)-чистый ТГФ-Ацетонитрил:вода (95:5)
Пузырьки выгоняются включением Purge, вдруг что. А так просто около часа держу на УЗ бане.
