LC-10AD не качает >>>
  Ответов в этой теме: 38
kvot
Ранг: 165
04.11.2013 // 21:21:12
Hippi пишет:
На соединениях течи нет. Градиентный смеситель что-то у меня не получилось открыть, чтоб посмотреть, так как все соединения внутри него...
Он у вас так выглядит: www.spectralabsci.com/Shimadzu-FCV-10ALvp.php
Сложно по картинке понять, надо инструкцию смотреть
Hippi пишет:
Проверил. 25 мл накапало за 24 мин 30 сек (т.е. погрешность в 2% при погрешности цилиндра 1% +- секундомер), похоже на хороший результат.
Да, вполне приемлемый. Можно еще проверить правильность формирования градиента, должно быть в инструкции, в LC-20 проверяется на растворе кофеина.
Вообще, читайте литературу и изучайте мат. часть, а то нарветесь на комментарии от старожилов форума. Кроме насоса в хроматографе есть другие составляющие, детектор, например, инжектор (или автосамлер), которые требуют соответствующего обслуживания. Очень важной составляющей является пробопоготовка, не только с точки зрения правильности проведения анализа, но работоспособности системы.
kvot
Ранг: 165
04.11.2013 // 21:30:05
Hippi пишет:
Большое спасибо. Скажите, градиентом переходить на другой растворитель надо для какой цели? Т. е. от чего это нас защищает?
В первую очередь от резких перепадов давления в системе, т.к. чистые растворители и их смеси имеют разную вязкость. Потом подумайте: как смешивается ацетонитрил с водой и что при этом происходит и как метанол с водой.
Hippi
Ранг: 37
05.11.2013 // 11:28:31
Kvot, большое спасибо за помощь. Всегда есть вещи которые в лит-ре не прочитаешь и лучше лишний раз спросить.
Hippi
Ранг: 37
05.11.2013 // 11:58:40
kvot пишет:
Да так Кто бы мог подумать, что крышка выдвигается)) Спасибо
kvot
Ранг: 165
05.11.2013 // 20:38:23
Hippi пишет:
Вы ошибаетесь. Никаких тайных знаний я вам не открываю, все это описано в литературе и более грамотно. Сейчас достаточное количество литературы по ВЭЖХ на русском языке переводных изданий и монографий российских специалистов, в том числе уважаемых участников этого форума.
Кроме этого очень много информации, в том числе по возникающим проблемам и их решениям, можно найти в Инструкциях к прибору. Даже в Руководстве по использованию колонки, можно найти много полезной информации.
Откройте Садека"Как избежать ошибок в ВЭЖХ", вы найдете большинство ответов на свои вопросы, не только, которые у вас возникли сейчас, но и могут возникнуть в будущем.
Реометр TA Instruments AR-G2 Реометр TA Instruments AR-G2
Реометр AR-G2 представляет собой первый в мире коммерчески доступный ротационный реометр построенный с использованием уникального магнитного подшипника. В мире пока нет другого реометра способного на контроль и измерение таких низких крутящих моментов как в режиме с контролируемой нагрузкой, так и в режиме с контролируемой деформацией
ATem
Ранг: 655
05.11.2013 // 21:45:03
У Садека есть еще одна прекрасная книга - "растворители для ВЭЖХ". Её тоже категорически советую... Полезные книжки
Hippi
Ранг: 37
06.11.2013 // 14:18:19
В любом случае спасибо и за полезные книги тоже.
kvot
Ранг: 165
06.11.2013 // 18:26:09
Hippi пишет:
Пожалуйста А что все-таки с температурой в УЗ-бане после 1 ч работы?
Обычно для дегазации элюента УЗВ достаточно 10-15 мин.
Еще один важный момент, бутылки с элюентом должны находиться выше уровня насоса.
Продолжают ли у вас проскакивать пузырьки между блоком смешения и насосом?
Hippi
Ранг: 37
06.11.2013 // 18:44:05
kvot пишет:
Hippi пишет:
Температура растет, ясно и невооруженным глазом ( в моем случаем пальцем) =)). Собственно не имея системы очистки элюента (мембранной фильтрации который) и дегазатора, пришлось думать и гадать. И профильтровал я через фильтр Шота мою фазу и к моему удивлению после нескольких минут УЗ дегазация оказалась очень успешной и никаких пузырьков...
Сомневаюсь в адекватности своего решения, но пришлось мастырить, с пузырьками ЖХ отказывается работать.
kvot
Ранг: 165
06.11.2013 // 20:49:24
Hippi пишет:
У вас к УЗ дегазации добавилась вакуумная дегазация, когда вы пропустили через фильтр Шотта.
То что нет установки для фильтрации растворителей это очень очень плохо. Срочно заказывайте, как хотите уговаривайте руководство. Фильтр Шотта какой у вас минимальный -16? Это -10-16 мкм, а надо не более 0,45 мкм. Вы механикой всю систему забьете. Поэтому у вас и клапана залипают, и давление растет.
