LC-10AD не качает >>>
  Ответов в этой теме: 38
Hippi
Ранг: 37
07.11.2013 // 11:50:20
kvot пишет:
Hippi пишет:
Собственно не имея системы очистки элюента (мембранной фильтрации который) и дегазатора, пришлось думать и гадать. И профильтровал я через фильтр Шота мою фазу и к моему удивлению после нескольких минут УЗ дегазация оказалась очень успешной и никаких пузырьков...
У вас к УЗ дегазации добавилась вакуумная дегазация, когда вы пропустили через фильтр Шотта.
То что нет установки для фильтрации растворителей это очень очень плохо. Срочно заказывайте, как хотите уговаривайте руководство. Фильтр Шотта какой у вас минимальный -16? Это -10-16 мкм, а надо не более 0,45 мкм. Вы механикой всю систему забьете. Поэтому у вас и клапана залипают, и давление растет.
Да я понимаю. И посчитал для руководства, сколько это стоит. Но когда они увидели, что упаковка одноразовых фильтров стоит 500 европейских денег, плюс предколонки по 200 и там по мелочи... в общем было сказано "Хорошо, но почему только один производитель в заказе, надо и у других посчитать" (нашли менеджера по закупкам). Даже смысла нет говорить, что колонки убитые, что естественно в такой ситуации... Сори за ответвление от темы)
Hippi
Ранг: 37
07.11.2013 // 16:00:52
По поводу фильтрации фазы. Подправте список, если нужно.
Фазы в основном состоят из: воды, ацетонитрила и метанола, немного добаляется ТГФ и гексана (буквально 1%).
Для фильтрации мне нужен
1. Сама установка с вакуумным насосом
2. Фильтры 47 мм, 0,45 μm. Нейлон подойдет для таких целей?
Или как вообще выбрать его
И фильтрация самой пробы
1. Шприц
2. Шприцевые фильтры 0,2 μm 25 мм.
Из какого материала нужны. Анализируются мед.препараты.
Заранее спасибо.
kvot
Ранг: 165
07.11.2013 // 20:21:57
Hippi пишет:
Всего то попросили указать еще одного производителя. И никакого обоснования в письменном виде. Да у вас чудесное руководство, цените его. А что вы хотели, чтобы вам счета не глядя подписывали. Современному специалисту необходимо быть и менеджером по закупкам в том числе, никто кроме вас лучше не знает, что вам нужно для работы. А научится убеждать руководство подчас сложнее, чем научиться работать на приборе.
kvot
Ранг: 165
07.11.2013 // 20:27:54
Hippi пишет:
1. Шприц
Заранее спасибо.
Я вижу это надолго. От темы уже ушли. Если не сложно, дайте, пожалуйста, ваш эл. адрес, так будет проще и оперативней. Может помогу вам еще информационными материалами.
Р.S. А зачем вам гексан в подвижной фазе? Вы какой режим реализуете?
cholesterol
Ранг: 109
08.11.2013 // 1:30:22
Hippi пишет:
1. Шприц
Заранее спасибо.
Если растворители все HPLC grade, то фильтровать их не рекомендуется, т.к. они на заводе еще все отфильтрованы.
Если же Вы используете твердые модификаторы подвижной фазы (фосфаты, ацетаты и др.), тогда фильтруйте полученный элюент через полиамидный фильтр (нейлон) 0,45 мкм.
Полиамидный фильтр хорошо сорбирует белковые молекулы, поэтому его не рекомендуется использовать только там, где образец содержит полипептиды и белки и их производные.
Для прямой фазы лучше использовать фильтры из PTFE.
Шприцевые фильтры лучше взять диаметром 13 мм.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300
kvot
Ранг: 165
08.11.2013 // 7:34:49
cholesterol пишет:
Да, только на этикете и/или сертификате обязательно должна быть соответствующая отметка об этом. Например, ацетонитрил производства "Криохром", который используется во многих лабораториях для ВЭЖХ, фильтровать надо обязательно.
cholesterol пишет:
Да, только если у вас в элюенте не содержится большого процента органики.
cholesterol пишет:
Мембранные фильтры для образцов это отдельная тема. Использование любого материла мембранного фильтра необходимо доказывать и обосновывать на стадии разработки методики, т.к. вполне можно потерять целевые компоненты на мембране, особенно если они находятся в очень низких концентрациях по отношению к матрице.
cholesterol
Ранг: 109
08.11.2013 // 8:10:35
Нейлон достаточно хорошо устойчив к органике, боится ТХУ, изобутанола, концентрированный кислот (более 15%).
Если не устраивает полиамидные фильтры, то для RPLC можно использовать Regenerated Cellulose (RC). Она более устойчива в кислых растворах и много меньше сорбирует белки и полипептиды, но механическая прочность у нее хуже.
В принципе, можно использовать для RPLC и PTFE фильтры, если их сначала смочить спиртом, а потом промыть водой.
Hippi
Ранг: 37
08.11.2013 // 11:38:17
kvot пишет:
В определении витамина Е, в фазу входит 0,7% гексана (изократическое элюирование).
Мое мыло artemshabliy{coбaчkа}gmail.com
Да, отклонился от темы, сори за излишнее беспокойство. Спасибо за ответы.
