AAS, ICP или MP-AES >>>
  Ответов в этой теме: 35
Автор Тема: AAS, ICP или MP-AES
The Witcher
Ранг: 10
06.11.2013 // 10:27:41
Добрый день, друзья!
Стоит следующая задача: нужно анализировать порошок из оксидов свинца (PbO+PbO2) около 10 проб в день на следующие элементы Na, Mg, K, Ca, Fe, Cu, Zn, As, Sn, Sb, Pb, Bi (содержание 0,1-1 мг/кг).
Какой вариант прибора (AAS, ICP самый простой или MP-AES 4100) будет наиболее сбалансированным по соотношению цена/качество (удобство) решения задачи. Каковы расходы на эксплуатацию.
По образованию не аналитик, поэтому прошу быть терпимыми к глупым вопросам. Заранее благодарю за помощь!
Чёрный аналитик
Ранг: 337
06.11.2013 // 10:55:29
ICP. И лучше не самый простой.
Для AAS у Вас слишком много элементов, метод простой, но не очень гибкий. Хотя с задачей справится.
Микроволновая плазма - ну её нафиг, лет через десять, когда доведут до ума, можно начать рассматривать этот вариант.
А вообще, 10 проб в день - это мало для любого прибора. Долго не окупится.
bf109xxl
Ранг: 1727
06.11.2013 // 11:24:05
The Witcher пишет:
Информация к размышлению:
anchem.ru/forum/read.asp?id=13744
The Witcher
Ранг: 10
06.11.2013 // 11:33:41
Исходя из того что 10 проб мало, тогда насколько рационально брать ICP?
Если брать ААС то с каким атомизатором, хватит ли в пламенном чувствительности. Микроволновая пробоподготовка необходима при такой задаче?
The Witcher
Ранг: 10
06.11.2013 // 11:36:54
Спасибо, да я прежде чем заводить тему прочитал ту ветку. Отзывов о реальной работе прибора я особо не нашел...точнее сказать есть один и он как раз склоняет к нему
>Лучше всего, как мне было сказано, годится этот прибор для анализа кислотных проб металлов. Кварц не плавится, ничто не мешает определению – рекомендуется для металлургов и проч
Вот подумал. что может к конкретной задаче кто, что подскажет, необходимый и достаточный вариант, аргументированно.
сергей васильевич
Ранг: 481
06.11.2013 // 12:01:49
The Witcher пишет:
А более точные концентрации озвучить можете по каждому компоненту?
Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x
Программа МультиХром может быть подключена к хроматографическому оборудованию иностранного и отечественного производства. Система состоит из интерфейсного модуля и программного обеспечения для обработки данных и управления процессом хроматографии.
Чёрный аналитик
Ранг: 337
06.11.2013 // 12:18:55
AAS придётся покупать и с пламенем, и с электротермикой, и с гидридной приставкой - такой уж у Вас набор элементов. В этом случае, конечно, вы все Ваши элементы осилите, но прикиньте, сколько времени это займёт, учитывая переход от одной техники атомизации к другой.
Хотя, с другой стороны, за день как раз 10 проб и сделаете
поэтому ААС - минимально необходимый вариант.
ICP - оптимальный и достаточный.
Микроволновую печь для кислотного разложения лучше запланировать с самого начала в любом случае.
Tokashi
Ранг: 355
06.11.2013 // 12:28:27
ААС - самый дешёвый вариант с самым большим количеством недостатков (необходимы лампы, горючий газ, электротермика и тд, зато методик анализа много), АЭС ИСП - средний вариант (из расходников только инертный газ, методик анализа меньше чем у ААС), ИСП-МС - самый дорогой вариант (не работал, не знаю преимуществ и недостатков)
абр
Ранг: 913
06.11.2013 // 13:07:55
А что думаете об ContrAA700 для этих целей?
The Witcher
Ранг: 10
06.11.2013 // 15:47:45
сергей васильевич пишет:
к сожалению нет, возможно, если содержание меньше 0,1 ppm, то неважно присутствие.
The Witcher
Ранг: 10
06.11.2013 // 15:52:32
Чёрный аналитик пишет:
а только электротермикой нельзя обойтись? как я понимаю гидридная приставка нужна для As и Bi (я думал она для высокочувствительного селективного анализа) и такие пределы можно получить и в печке?
