AAS, ICP или MP-AES >>>
  Ответов в этой теме: 35
The Witcher
Ранг: 10
06.11.2013 // 15:56:18
Tokashi пишет:
ААС - самый дешёвый вариант с самым большим количеством недостатков (необходимы лампы, горючий газ, электротермика и тд, зато методик анализа много), АЭС ИСП - средний вариант (из расходников только инертный газ, методик анализа меньше чем у ААС), ИСП-МС - самый дорогой вариант (не работал, не знаю преимуществ и недостатков)
из описания очень привлекательно звучит Agilent про который выше было упомянуто, да и по цене тоже.
The Witcher
Ранг: 10
06.11.2013 // 16:02:23
абр пишет:
А что думаете об ContrAA700 для этих целей?
как вариант, но не получится ли он дороже "дешевого" ICP? Кто-нибудь пользовался системой для прямого анализа твердых проб Analytik Jena, не позволит она отказаться от пробоподготовки, какие здесь подводные камни?
smihаilоv
Ранг: 3174
06.11.2013 // 16:46:22
The Witcher пишет:
Добрый день, друзья!
Стоит следующая задача: нужно анализировать порошок из оксидов свинца (PbO+PbO2) около 10 проб в день на следующие элементы Na, Mg, K, Ca, Fe, Cu, Zn, As, Sn, Sb, Pb, Bi (содержание 0,1-1 мг/кг).
Какой вариант прибора (AAS, ICP самый простой или MP-AES 4100) будет наиболее сбалансированным по соотношению цена/качество (удобство) решения задачи. Каковы расходы на эксплуатацию.
По образованию не аналитик, поэтому прошу быть терпимыми к глупым вопросам. Заранее благодарю за помощь!
Самый простой и оправданный способ: составляете ТЗ с указанием материалов, которые собираетесь анализировать, диапазона концентраций ( с запасом +-), требуемыми погрешностями, производительностью. Рассылаете всем, кого можете найти (Интернет в помощь) и просите прислать коммерческое (контрактное) предложение с включением расходных материалов на 2 года работы.. Делаете своё сравнение. Ненужных исключаете. У оставшихся просите координаты потребителей, у которых есть это оборудование. Общаетесь с этими потребителями и тоже делаете выводы. ТЗ обязательно сделайте приложением к договору (контракту), чтобы в дальнейшем не иметь геморроя.
smihаilоv
Ранг: 3174
06.11.2013 // 16:50:12
The Witcher пишет:
Чёрный аналитик пишет:
AAS придётся покупать и с пламенем, и с электротермикой, и с гидридной приставкой - такой уж у Вас набор элементов.
а только электротермикой нельзя обойтись? как я понимаю гидридная приставка нужна для As и Bi (я думал она для высокочувствительного селективного анализа) и такие пределы можно получить и в печке?
Вы и свинец на электротермике собираетесь делать?
The Witcher
Ранг: 10
06.11.2013 // 17:04:00
smihаilоv пишет:
не получится? чувствую вопрос с подвохом))
Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750 Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750
Приборы этой серии представляют собой компактные и в то же время высокоточные приборы, ориентированные на исследовательские работы. Потенциостаты выполнены в виде печатных плат, которые легко устанавливаются в PCI-слот компьютера.
smihаilоv
Ранг: 3174
06.11.2013 // 17:16:09
Микроволновая плазма - ну её нафиг, лет через десять, когда доведут до ума, можно начать рассматривать этот вариант.
А вообще, 10 проб в день - это мало для любого прибора. Долго не окупится.
МП плазму нафиг посылать не стоит. Или обоснуете?
Окупаемость прибора никогда не обосновывалась количеством проб. Если только для этого он и не предназначен. На промышленном предприятии имеет значение скорость выполнения анализов (чтобы подкорректировать технологию), себестоимость анализа и штатное расписание. Окупаемость именно в этом.
smihаilоv
Ранг: 3174
06.11.2013 // 17:43:31
The Witcher пишет:
smihаilоv пишет:
Никогда не встречал анализ основы на электротермике. Но если ошибаюсь - меня поправят. И MS тоже не для этой задачи.
The Witcher
Ранг: 10
06.11.2013 // 17:56:25
спасибо, это важное замечание.
alex-chemist
Ранг: 52
06.11.2013 // 20:05:23
The Witcher пишет:
smihаilоv пишет:
.... да не фиг делать ! .... на МГА-915 в почве... тока так... У ЛЮМЕКСА и методика утверждённая есть...
alex-chemist
Ранг: 52
06.11.2013 // 20:07:41
The Witcher пишет:
абр пишет:
..... Оч. важный вопрос ! Но.... ..."а в ответ тишина"... Жаль !
