тест "растворение" + ГЖХ-ПИД количественное определение >>>
  Ответов в этой теме: 36
Вирус
Ранг: 601
16.01.2014 // 22:24:05
Сульфат натрия безводный (около 2 - 5 грамм) насыщается в бумажный фильтр, вложенный в хим воронку и на него сливается экстракт. Под воронкой стоит стаканчик или фарфоровая чашка для сбора фильтрата. Нужен б/в сульфат для очистки от остатков воды. Безводный фильтрат сушится быстро. Если не сушить сульфатом, то в фильтрате будут капельки. А сам сульфат на фильтре можно промыть орг р-лем для смыва потенциально оставшегося искомого в-ва. Через один и тот же сульфат пропускаются все повторные извлечения из объекта. Объём органики м.б. достаточно большой.
А на счёт потерь - возьмите точную навеску вашего в-ва, растворите в растворителе и далее обработайте, как Вам надо, и определите % выхода.
Подбор оптимальных условий экстрагирования - большая тема. Литературы есть много, очень много. По наблюдениям сорбцией обладает именно бумага, а не сульфат.
Valenta
Ранг: 42
16.01.2014 // 22:36:50
Вирус пишет:
Спасибо!!! завтра попробую экстракцию.
gesen
Ранг: 263
16.01.2014 // 23:11:12
Valenta пишет:
Gesen, спасибо за ценные советы. все-таким вариант с экстракцией меня пугает ... Можете оценить с высоты своего опыта следующий вариант пробоподготовки: нейтрализация 5 мл 0,1н НСl (примерно 0,5мл уходит ) р-ром аммиака (или NaOH) до рН 7-8 и последующее разведение (1к1 спиртом этиловым). вкол 1мкл в ГЖХ. неужели даже при таком мизерном вколе есть вероятность опасности для фазы действием образующихся активных ионов?
Опыта в порче колонок у меня не очень много. Одну колонку я испортил щёлочью. Она рассыпалась. В колонку типа HP-1 я колол соляную кислоту. Плохих последствий не заметил, но фаза типа 624 имеет больше возможностей для реакций с кислотой.
Нейтрализовать соляную кислоту аммиаком нельзя. Хлорид аммония будет разлагаться, давая смесь хлористого водорода и аммиака. В присутствии воды оба вещества очень реакционноспособны. Нейтрализуйте щёлочью, оставляя небольшое количество кислоты не нейтрализованной. Не понимаю зачем нужен спирт. Колите полученный водный раствор.
Valenta
Ранг: 42
16.01.2014 // 23:45:11
gesen пишет:
Valenta пишет:
Gesen, Вы советуете оставлять "небольшое количество кислоты не нейтрализованной". С какой целью? т.е не доводить до рН 7, а как максимум, до рН-6?
gesen
Ранг: 263
17.01.2014 // 11:17:53
NaOH хуже чем HCl, а нейтрализовать так, чтобы ничего не осталось не выйдет.
ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО
Комплексное снабжение/поставка и обслуживание лабораторного, промышленного и научно-исследовательского оборудования для научных, химических, ветеринарных, фармацевтических, клинико-диагностических и аграрных лабораторий.
Valenta
Ранг: 42
17.01.2014 // 11:43:36
gesen пишет:
Gesen,спасибо за совет!
